1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Обыкновенный кран для газа можно поставить.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вам всё равно для заправки снимать редуктор, по болтайте баллон плещется что-то, сливайте, не плещется езжайте на заправку.
    Гремучая смесь это 9% от объёма, что в баллоне не достижимо - опять же такая концентрация опасна, только при возникновении огня либо искры, что опять же в внутри баллона не достижимо :)
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Спасибо всем отписавшимся по опыту эксплуатации, по плюсам и минусам газовых обогревателей.
    Есть шикарная печь чугунка норвежская (подарок к постройке дома), но не получилось с проходками по расстоянию до дерева, а заморачиваться ради 10-15 приездов за зиму не охота с кап. переделкой перекрытий (др. вариантов по ПП соображениям не рассматриваю). Выход найден: Керамический Бартолини турбо плюс с газ. баллоном ругазко. 24,5 л на неморозную погоду, а маленький баллон докуплю на зиму, чтобы не возится с оттайкой замороженного баллона. Маленький заправил перед выхами, приехал, подключил без танцев, за выходные израсходовал, пустой баллон увез до след. приезда.
    Схема будет такая: первичный основной нагрев (с несколькими проветриваниями)-газовый обогреватель, а вечером и ночью- электроконвекторы.
  4. Лесикикс
    Лесикикс
    Лесикикс
    Прошлую зиму купили Тимберк. Это не основное отопление, включаем только в морозы. Отлично топились, дома детей 3, самому малому 1 год, туда не лезет, а если подойдет по ближе, горячо и отходит. Короче довольны мы покупкой. Но в этом году, пламя из нижней свечи стало больше, и хвостик красненький у него. Соответственно расход газа выше. Подскажите в чем причина? Можно ли своими силами это исправить?
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Была такая же фигня. После замены баллона прошло. А вы уверены, что расход больше? Там жиклёры стоят. Не дают больше потреблять. ИМХО
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Попробуйте начать с замены редуктора, потом со смены газа.
  7. Zoomik
    Zoomik
    Zoomik
    Слил из баллона осадок типа газолина. Он оказался ярко красного цвета, жутко вонючий, быстро испарялся. Руки потом несколько часов воняли, ничем не отмыть было)
    1. Что это за ужас был в баллоне?
    2. Баллон куплен в магазине. С виду абсолютно новый и прямо на самом металле была выбита довольно свежая дата его производства. Откуда в нем эта гадость?
  8. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Добрый день! Скажите должен ли шипеть редуктор возле гайки, которая надевается на баллон? Газом на чердаке (обогреватель стоит в нежилой секции дома на первом этаже) воеяет жутко.
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Вообще-то редуктор шипит, но или гудит слабо (кому как слышится). Обязательное условие. Менять прокладку каждый раз при замене баллона. Проверяйте утечку газа обмыливанием всех сопряжений. Порой приходится тянуть гайку "от души" и "с ноги ".:aga:
  10. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    проверте все соединения мыльным раствором газ не должен травить, а то может и вспышка произойти с возгоранием
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    На производстве проверяли небось, а чем они там проверяли это уже вопрос к ним :) Ну или баллон из возвратных, кто-то уже поюзал. Вообще баллоны продаются пустыми без каких либо жидкостей внутри, иначе там может начаться коррозия.
    Мыло/Фейри + губка, создаём пену и этоу пену наносим в места сочлинения гайка, патрубки = смотрим появятся пузырики или нет, пузырик может медленно надуваться, главное, что бы он увеличивался в размерах.
    То что воняет газом это плохо, нужно всего 9% от общего объёма помещения, что бы у вас произошёл взрыв при первой же искре, вот если будет больше 9% то ни чего не будет, а если меньше, то в воздухе может начаться горение паров газа. Поверьте 9% это писец как мало и набрать их можно очень быстро. По этому баллоны и рекомендуют хранить на улице в проветриваемом ящике.
  12. Behtetana
    Behtetana
    Behtetana
    Всем спасибо за информацию! Сегодня запустили и мы свой огонь счастья) Обогреватель заработал с первого раза, есть вопросик, фетиль внизу должен гореть? Если да, то каким цветом? Спасибо!
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Должен гореть голубым цветом.
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Для воспламенения газа стехиометрическое соотношение = 7-14% (в воздухе). как видите ворота не такие уж и узкие :-(
  15. Zoomik
    Zoomik
    Zoomik
    Не знаю, обращали вы внимание или нет, но у каждого обогревателя эта "свечка" горит по-разному. Когда в магазине менял свой бракованный DeLonghi, мне выкатили три других экземпляра - так у каждого свечка была разного размера от 2 см синего цвета до 5-сантиметрового факела ярко желтого цвета. Может, интенсивность подачи газа на свечку как-то регулируется принудительно?
