1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Для статистики. Купил в ОБИ обогреватель под названием Lux. Заработал сразу без танцев с бубном, как и должно быть. Конечно китаец. Причины выбора - Леруа это "комиссионка" им абсолютно пофигу что ставить на полку, если поставщик за место на полке платит, меняет/ремонтирует и клиента до суда/скандала не доводит. Lux для ОБИ это "private brand", заказывают на китайских фабриках и все расходы по ремонту/имиджу ложатся на ОБИ. Есть стимулы следить за качеством и есть возможность воздействовать на производителя/завод напрямую. заказы я думаю десятками тысяч, а ОБИ не Газпром, чтобы обратный экспорт для ремонта и претензий затевать, проще проконтролировать сразу. В мои планы ремонтировать/менять не входило, далековато объект. 4700 рэ за удовольствие по предзаказу на сайте.
  2. Mahitoo25
    Mahitoo25
    Mahitoo25
    Брест
    Купил bartolini pullover i turbo plus, 2 день радует и не воняет) Вот только балон 27 литров тесновато ему там упирается в заднюю стенку, да и прокладок купил сразу много паронитовых) 3 сразу испортил дырка мелковата, купил другую типо резины, подошла, мыльных пузырей нет. На всё про всё минут 40 старался по феншую делать :)] встроенный вентилятор 3 режима просто обдув и 2 других по 1 кв = +2 кв к газу 4 кв, обдув реально помогает бытро обогреть помещение потом можно отключать .
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    зачем они вам?, берете обычное мыло или жидкое наливаете в чашку воды опускаете мыло и мылите воду, потом проверяете, мыльный раствор используют для того чтобы на поверхности образовалась пленка и при утечки надувались пузыри чтобы ее легче было обнаружить
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Был солярогаз, а стал газгаз. Но при желании можно и обратно. P111216_1225[01].jpg
  5. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Вроде разобрался - шипит редуктор)
    Купил китайца Терм... за 5000р. Первый запуск - долго спускал воздух с нового баллона. Газом вонял, пока полбаллона не израсходовал. Скапливался весь на чердаке под крышей. Делаю ремонт в сенях - там открытая терраса и не утепленная крыша - печка спасает. На обед иду в комнату, качу его за собой - очень удобно.
  6. Mahitoo25
    Mahitoo25
    Mahitoo25
    Брест
    Первый запуск советуют на улице проводить, так сказать чтобы прогорел. Интересует вопрос, насколько безопасно ставить балон 27 литров прямо в обогревать ? Как часто менять редуктор, и нужно что-то ещё менять и когда ?
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Редуктор надо менять, если только сломается. Баллон ставить безопасно, тем более это рекомендует производитель. Менять надо только газ в баллоне и то если газ закончился.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    На улице проверять? - не безопасно!
    Баллон в обогреватели - не безопасно, но при грамотном подсоединении и постоянной проверке (желательно установить датчик в помещение на природный газ) - безопасно.
    Редуктор менять по мере выхода из строя - от 1 раза в 100 лет до хоть каждый месяц :) как вам повезёт.
    Ещё менять нужно газ по мере его выгорания. При смене газа меняется прокладка между баллоном и редуктором, бывают 2 типов: резиновая в принципе выдерживает 2-4 замены газа, паронитовая одноразовая, есть ещё силиконовые, но их для газового оборудования применять нельзя. Рекомендую заранее купить пачку штук 10.
  9. Mahitoo25
    Mahitoo25
    Mahitoo25
    Брест
    А зачем тогда производитель зделал нишу для балона, и в инструкции показывает что нужно туда ставить балон. Я понимаю что нужно подсоеденить редуктор к балону без утечек, но задняя стенка обогревателя всёже немного нагревается, хоть и можно спокойно держать руку, тёплый (нагревается треть верха задней панели центр и низ холодные)
    Очень мало на сегодняшний день информации по подобным вопросам, всёже газ .
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Третий год баллон стоит в обогревателе...
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Прикол. А по закону газобаллонное оборудование должно находиться вне помещения и в ящике проветриваемом (иначе штраф-2000 тыр.). А с другой стороны немного подогретый баллон лучше выдаёт газ. И выгружает в полной мере.
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Это применительно только к баллонам на 50литров, мелкие можно хранить и пользоватся в помещениях.
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    это наоборот хорошо что баллон будет греться, так как при долгой работе обогревателя баллон обмерзает и с него ухудшается подача газа
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ребят производитель может предусматривать, что угодно и как угодно, помимо производителей есть нормы и правила отдельно взятой страны. В наших написано, что внутри помещений нельзя хранить и использовать газовые баллоны, но всё используют на свой страх и риск. По этому я и написал, что не безопасно, но если установить всё правильно, проводить постоянные проверки и дополнить ваш ИК обогреватель датчиком утечки природного газа (пропан/бутан), то установка внутри помещения станет безопасной (я бы ещё дополнил тем что периодическое проветривание очень сильно приветствуется).
    Да вы, что :) прямо вот так и написано, что касается только 50л баллонов? Давайте не будем желаемое за действительное выдавать!
    Теперь по порядку:
    Правила противопожарного режима в Российской Федерации
    (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)
    IV. Здания для проживания людей
    91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
    92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
    Исключения есть только для 5л баллонов, больше ни для каких.
    А знаете почему так придумано? А всё из-за того, какое кол-во газа и воздуха должно смешаться для образования взрывоопасной смеси. В 5л баллоне не достаточно газа, что бы образовалась такая смесь (ну если только в туалете или в бытовке), а вот все остальные баллоны как раз обеспечат вам пресловутые 9% в любом помещении дачного дома.
    Так что если хотите жить долго и счастливо и умереть в разное время, то ставьте датчики пропан/бутана в помещении где эксплуатируете газовые баллоны и знайте, что вы нарушаете правила эксплуатации и если государство когда-то снова возьмётся за ум, то будьте готовы платить штрафы :)
    P. S. Строгость наших законов компенсируется не обязательностью их выполнения - правда это не тот случай :)]
  15. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Ну пускай приходят с проверкой, пошлю их в эротическое путешествие...
