1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вначале не поверил, поискал, да согласно новым правилам, можно использовать только 5 литровый пропановый баллон.
    Правила противопожарного режима
    в Российской Федерации» ввели запрет
    на использование и хранение в помещениях
    многоквартирных домов и в домовладениях
    баллонов с СУГ объемом более 5 л
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вы не правильно прочли мои слова :) давайте я ещё раз процитирую их:
    "если государство когда-то снова возьмётся за ум, то будьте готовы платить штрафы"
    Надо читать предложение полностью, весь смысл в начале. Когда вопрос станет ребром вы про путешествие эротическое забудете.
    Сейчас ни кому ни чего не нужно, у всей этой сферы во круг баллонного газа поводок отпущен, максимум, что заправки шерстят, а частники ни кому не нужны. НО! в любой момент решат навести порядок и будем встречать с хлебом в солью :) заискивающе смотреть в глаза проверяющим в надежде, что договоримся :)
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня на террасе туалетная комната, изолированная. Вытяжка такая, что только держись. А там в бочке железной баллон. И один баллон на кухне. А ещё один в комнате -с камином. Я вот подумал и нашёл выход. Закопать их в землицу. Соединить 4 штуки вместе и в землю. На зиму хватит. А то как вы себе представляете. Посреди участка железный ящик стоит. Ну можно его под туалет " накосить". А от него шланги в хату. Он летом так нагреется:no:. Уж лучше в землю.
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Не очень хороший выход, в земле точно замерзнут и чем баллоны потом отогревать.
  5. Zoomik
    Zoomik
    Zoomik
    Так почему же взрывается газ? Основная причина - неправильное хранение и эксплуатация. На долю промышленных дефектов приходится минимум трагических случаев, которые опять-таки были спровоцированы нарушениями эксплуатации.
    Чтобы бытовой газ взорвался, он должен смешаться с воздухом. Самые опасные концентрации - 30 и 70 процентов газа. Если газом пахнет - уже что-то не так. В этом случае следует незамедлительно устранить утечку. При этом следует помнить, что нельзя пользоваться электричеством (не включать и не выключать свет, другие приборы), нельзя пользоваться открытым огнем, курить. Одновременно следует полностью проветрить помещение.
    Типовые ситуации в быту, которые приводят к взрывам:
    • Вскипевший чайник/кастрюля тушит газовую горелку, но газ продолжает интенсивно поступать в помещение. Случайная искра - взрыв и пожар.
    • Хранившийся долгое время баллон заносят с мороза в теплое помещение или ставят рядом с источником тепла (та же газовая плита). Происходит резкая смена температуры, баллон разрывает внутренним давлением. Последующий взрыв газа неизбежен.
    • Распространенное заблуждение, что разрыв баллона под давлением возможен лишь в ситуации описанной ранее и только зимой. Это не так. Влияет именно большая разница температур. Если летом из прохладного помещения перенести баллон на жаркую кухню - эффект будет такой же.
    • Разрыв баллона происходит вследствии микротрещин, которые образуются со временем. В процессе коррозии внутри(!) баллона. Если стальной баллон снаружи красивый и новый это совершенно не говорит о благополучном состоянии его внутри. Потрясите закончившейся баллон в котором нет газа. Чувствуете, что там что-то шуршит? - это конденсат. Именно он как и любая влага заставляет ржаветь газовый баллон. Проходит время и в один трагический момент давление сделает свое дело (описано выше). Это может произойти даже во время заправки баллона газом.
    • Утечка газа из трещины в износившимся, перетертом шланге. Утечка из мест соединения шланга с баллоном или плитой. Газ постепенно заполняет помещение, далее опять-таки любая искра воспламеняет скопившийся пропан.
  6. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Доброго времени суток, времени нет читать всю ветку, вопрос такой- можно ли подключать 50 л баллоны к обогревателю?
  7. Zoomik
    Zoomik
    Zoomik
    Можно. На каком расстоянии и где планируете установить баллон от нагревателя?
  8. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    На улице в шкафу, самое оптимальное
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я приехал на дачу в эти выходные. На улице было минус 25. В доме минус 15. Хотел зажечь газовую плиту. Как я уже говорил баллон на террасе. Не удачно. А от баллона который находится в доме(-15) ,камин заработал сразу. Как только потеплело, (до - 18), газовая плита то же заработала.
  10. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Как вариант обложить внутренность газового шкафа пенополистеролом
  11. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Как быстро дом нагревается от этих обогревателей?
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ни кто Вам этого не скажет, у каждого свой дом, свои теплопотери, свой объём, своя обстановка и своя температура из которой нужно выводить дом :)
    А так вы можете сами прикинуть, обогреватель газом выдаёт 4.2Квт, чего в принципе должно хватить на обогрев 40м2. Я вот если честно сомневаюсь, что тут у кого-то есть комнаты такого размера :) а значит отдельно взятую комнату он нагреет очень шустро, потом передвигаете его в следующее помещение и греете уже там и так по дому покатили.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Нагревает довольно быстро, главное, чтобы газ из баллона пошел.
  14. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    Все, определился! пошел в магазин за обогревателем
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня комната 25 метров камин прогрел на 2-Й скорости (с -15 до +5) за час. Но у меня васота потолка 2.30
