1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    lll_DEN_lll
    У меня площадь 1 этажа 42+ 30 м второго этажа, поэтому думаю прикупить парочку таких обогревателей, или же второй поменьше, есть по 2,5 квт мощности
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Запас, никогда не помещает. Лишнее можно выключить.
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Тем более в цене мало разницы, а по безопасности не сравнить.
  4. marselino
    marselino
    marselino
    Никому не попадался датчик протечки газа на батарейках или хотя бы на 12В. все что нашел - всегда 220В, а их у меня в домике нет...
  5. marselino
    marselino
    marselino
    Вот спасибо, а я не нашел и купил только на СО. последний вариант вроде само то!
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вот ТУТ гляньте.
  7. Zoomik
    Zoomik
    Zoomik
    Скажите, сколько кг газа вам обычно заливают в 27 литровый баллон?
    И второй вопрос, какой разумный максимум, 80% или можно на 90% заправлять?
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    11.2-5 кг смотря где будет стоять баллон если на улице и там холодно можно и 90 но не в коем случае не заносить в теплое помещение или может рвануть, при нагреве газ расширяется
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Во нашел интересную инфу, принцип работы каталитического обогревателя:
    Горящий природный газ проходит через специальный пористый материал. Поры или соты или просто маленькие отверстия нужны для лучшего распределения газа.
    Эти поры покрыты слоем платинового сплава.
    Действие катализатора основано на химической реакции окисления, вызванной высокой температурой. При достижении температуры катализатора в ~250 °C, в реакцию вступает наше термальное покрытие и процесс окисления (горение) происходит с ещё большей температурой за счёт увеличения скорости горения и практически полного сгорания всех примесей в газе. При этом вентиль баллона в том же положении. Отсюда и высокий КПД - до 90%.
    Срок службы покрытия зависит от качества пропан-бутана (сжиженный природный газ) ну и попросту от естественного выгорания покрытия.
  10. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    В каталитических обогревателях будет 1 существенный минус, это вот это покрытие платиной, там ей практически и не пахнет микроны, выходить из строя будет быстро все зависит от количества этой платины 1-2 сезона и обогреватель на выброс или замена нагревательного элемента, есть у меня каталитическая грелка на бензине на рыбалке или в лесу зимой штука не заменимая работает от одной заправки 8-10 часов, так там тоже нагревательный элемент мат из волокон покрытых платиной, так вот его хватает примерно на 15-20 заправок потом под замену, благо продаже они есть
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня пара композитных баллонов Ragasco LPG 24.5 л., заправляют всегда чуть более по весу, но там уровень виден. А со старыми всегда практически был недовес.
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    В точку. В дырочку. В десятку. И не знаешь, сколько там газа. Поэтому они и не хотят заправлять композитные. Во Владимирской обл. на 2х заправках отказываются. Потому-что знают, не все сливают остатки из баллона и можно легально воровать. Вроде поллитра, а карман греют. А за сутки скока набежит?
  13. Zoomik
    Zoomik
    Zoomik
    Так сколько кг вам заливают?
  14. Хондавод вот
    Хондавод вот
    Хондавод вот
    Месяц назад заправлял баллон 27-ми литровый. Перед заправкой всегда сам сливаю конденсат. Отдал 480 руб. На заправке сказали, что заправляют 80% (чтобы не бахнуло). Мне этого баллона хватает дней на 6 для работы обогревателя в комнате на первом этаже (35 м2, комната буквой Г, стены-хорошо проконопаченный сруб). Когда приезжаю на дачу - включаю газовый на полную мощность (4,2 кВт) + дополнительно электроконвектор на 2 кВт. Через часов 12 температура в доме становится +18 градусов (а за бортом -10) и я газовый ставлю на одну свечу. Конвектор продолжает работать, но периодически отключается, т. к. устанавливаю терморегулятор на 20 градусов. Пользуюсь газовым обогревателем уже 8 лет - полет нормальный. В ближайших планах - установить чешский газовый камин с коаксиальной трубой + подсоединить на улице два балона 50л. через рампу. Двух баллонов должно хватить дней на 20 без дозоправок!
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поделитесь информацией, пожалуйста, подробнее (модель или внешний вид...)
