1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Уменьшение количества кислорода не так страшно, страшнее увеличение количества углекислого газа.
    А запах - это признак неполного сгорания топлива. Если плохо сгорает, запах будет сильный и едкий, главное не игнорировать, а отрегулировать или почистить...
    Пишут, что 1л пропан-бутана -7 квт/час, то есть 300г в час будет соответствовать тепловой мощности 2.1 кВт. В реале может мощность вашей горелки быть разная, как получится, от конструкции и давления газа может зависеть.
    В описании любят писать мощность побольше, а расход поменьше.
  2. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    На полной мощности (ну или на 2 -х плитках) конвектор будет работать пока идет протопка, т. е. в отсутствии людей, буду заходить только я, подкидывать дрова (кстати допустимо ли использовать конвектор при топке печи ?) и заодно его контролировать. Перед началом процедур - помещения планирую проветривать и уменьшать мощность до 1 плитки или вообще выключать (и вкл если прохладно станет)
  3. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Старик Пафнутий
    Очень не советую ставить такое. Будет пахнуть газом ли или продуктами горения, но пахнуть будет.
    Лучше вот это поставить "газовый конвектор с закрытой камерой сгорания и коаксиальной трубой" - небюджетно, но скупой платит дважды.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Напоминаю ещё раз, что тема не про конвекторы с закрытой камерой, а про Керамические ИК.
    У всех разный бюджет и тут ценник отличается очень существенно. Кстати если вы так радеете за Пафнутия, может быть про спонсируете покупку конвектора? :)] Что нет? тогда ещё раз перечитайте его сообщение.
    1. Работать будет в любом помещении, у меня иногда стоит в ванной-туалет, а там 4 квадрата (когда приезжаю и срочно нужно отогреть трубы и краны).
    2. Кислород выжигает как газовая плита, вонь зависит от производителя, да и чувствуется только при входе в помещение где работает обогреватель.
    3. расход зависит от многих вещей, я бы выходил из паспортный расчёт +30% сверху.
    4. Поверьте и Хундай то-же из Китая как и все, :) они только машины делают в Корее всё остальное это даж не их производство, а небольшие заводики, которые гонят продукцию под их маркой из поднебесной.
  5. Aleksandr-kmv
    Aleksandr-kmv
    Aleksandr-kmv
    Ставропольский край, Георгиевск
    Прикупил. бартолини палловер К турбо. гараж площадью 20м, работаю в нем. Запаха нет - это огромный плюс. Расход газа примерно баллон 27л дней на 12. Гараж неутеплен, потолок бетон, стена справа только к соседу в магазин который топит. При морозе до -7-10 в гараже у меня больше +10 не поднимается, с утра прихожу -1+0град, на ночь не оставляю. Если морозы -18-15 то не выше +7. Если заезжают машины теплые то конечно гораздо комфортнее. Вообщем вывод какой - классный он, комфортный но слаб по мощности - хотя для дачи для утепленной комнтаты квадратов 20-25 площади думаю спокойно вывезет при морозах до -25
  6. bormanius
    bormanius
    bormanius
    @Ametist,
    Прочитал его сообщение. Конвертор планиреутся установить в бане и именно поэтому я не советую его ставить. Одно дело гараж, где и так пахнет бензином и другое дело баня, где должно пахнуть баней. Конвертор, конечно, нагреет комнату отдыха, но пахнуть/вонять в этой комнате будет далеко не баней. А проветрить так чтобы не чувствовалось газа - это и все тепло уйдет из комнаты. Я покупал ИК конвертор для прогрева дома, но не смог им пользоваться, при его работе чувствую запах и мне дико некомфортно. Дача, зима, морозный свежий воздух - и запах газа/продуктов горения.
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    А у меня стоит в бане (конвертор), я доволен!
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Какая-то ерунда с подозрением на предвзятость. Обогреватель пахнет только в первые минуты работы, когда панели еще не разогреты и КПД низкий. В дальнейшем никаких запахов, что подтверждено многочисленными гостями, включая беременных с повышенной чувствительностью. Если у вас было иначе, то это был либо брак, либо что-то совсем не то. А в парилке вообще пофиг что, т. к. после разогрева печки и нескольких обливаний камней все запахи смывает. А если еще добавить эквалипт или еще что, то мммм...
    По вопросам:
    1. Без проблем. У меня 2шт для первоначального разогрева топят 20 кв. м. Через час-другой оставляю только 1, т. к. очень жарко (при морозах до -10)
    2. Не воняет, особенно если сначала прогреть его в предбаннике или на улице.
    3. Да. Даже чуть больше на полной мощности
    4. Все нормально. Выше я сравнивал чистый Китай и тот же Хёнде - Китай (Баллу) выиграл. Главное стараться брать Китай с сервис-центрами, такие обычно понадежнее.
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вам не повезло либо с купленным прибором, либо с повышенной чувствительностью. От исправного конвектора запах газа нет в принципе.
  10. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    М-да, я смотрю мнения расходятся. На самом деле я могу себе позволить купить конвектор с закрытой камерой, вопрос целесообразности. ИК обогреватель дешевле и мне кажется проще в эксплуатации.
    Думаю надо рискнуть, попробовать. Так какой брать ? Ballu ?
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Да, они все на одно лицо. Только фамилии разные. А папа один. Ну, быват с вентилятором, а быват без. Правда жрут тоже одинаково.
  12. GUNNER161
    GUNNER161
    GUNNER161
    Всем привет! Я однажды уже спрашивал тут, но опять я к вам с вопросом.
    Имеется обогреватель Protemp, купленный в Кастораме. В общем, уронил я рядом с ним крышку от кастрюли и это чудо погасло. После танцев с бубном, он завелся. Через несколько часов, мой кот умудрился свалить пачку брикетов в другой стороне комнаты и это чудо опять погасло. Прошли уже сутки, а он как не заводился, так до сих пор и не заводится. Я его уже и на улице остужал, и переворачивал и стучал по нему, и кнопку на ночь зажимал, и заклинания произносил... Ничего не помогает.
    В общем, вопрос первый: что еще можно сделать предпринять, чтобы этот металлолом заработал?
    И параллельно второй вопрос: очевидно, что надо покупать другой обогреватель и пока мой выбор пал на Ballu BIGH-55 F (с вентилятором). Собственно сам вопрос: есть тут те, кто владел таким? Он запускается по принципу "включил и забыл", или все также придется танцевать вокруг него? :)]
    Извиняюсь, за большой текст:|:
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Это датчик падения. Он видимо заклинил. Когда у меня такое-же было, я хотел тоже с ним расстаться. Пол года стоял. Могилу под него подыскивал. Ну, думаю, Пора. Напоследок попросил хоть немного ещё поработать. Так сказать на память. До сих пор трудится. Правда, теперь, недотрога какая-то в нём проснулась.
    А серьёзно, попробуйте взаду у него, где краник, постучать. Или газ попробуйте поменять. Или перевернуть его на голову, и там же постучать. Или шамана поменяйте. Не к месту юмор. Во всём кофе виновато. Я скорблю вместе с Вами. Но не бросайте друга в беде. Всем миром вылечим.
  14. GUNNER161
    GUNNER161
    GUNNER161
    @Печник62, спасибо за совет! А краник у него внизу расположен? Я бы вообще этот датчик отключил, но боюсь крышку снимать. Развалится еще, тогда вообще без тепла останусь)
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У него датчик в бронзовом механизме, к которому ведётся трубка от газового баллона. Ну, он-же и краник.
