1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. burhin
    burhin
    burhin
    Домодедово
    Уважаемые господа дачники ,сегодня приобрёл обогреватель Мастер -450 , заправил баллон пропаном пытался разжечь данный аппарат ну что-то не получилось , запальная горелка загорелась с 10 -го раза а керамика так и не загорелась . Вопрос : может кто подскажет в чём собака зарыта , может газ не тот ?
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Разжигать, разжигать и ещё раз разжигать.
    Лично я брал лучину деревянную и держал снизу средней горелки. Постепенно она, начиная снизу, будет разгораться. Потом, когда центральная горелка можно продолжать операцию с боковыми.
  3. burhin
    burhin
    burhin
    Домодедово
    Спасибо за совет,завтра пойду разжигать!:super:
  4. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Сначала на керамических элементах будут языки синего пламени, потом, по мере их прогревания, они станут красными. Вначале могут быть не равномерно расположенные темные зоны, но по мере эксплуатации элементы будут иметь равномерное красное свечение и будут отдавать приятное мягкое тепло.
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Поняв, что вопрос мой был задан в пустоту, т. к. вряд ли кто-то занимался самостоятельными регулировками, через двое суток работы аппарата на двух горелках (третья так и не захотела работать), я обменял свой Бартолини по гарантии на другой такой же. Правда, ещё не проверял. Но мудрое земноводное уже злорадствует: "Говорила я, бери Ремингтон в Леруа, в такой простой конструкции нагадить при сборке практически невозможно! А если не видно разницы - зачем платить больше?"
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Правильно решение! Одобряю.. :)]
  7. burhin
    burhin
    burhin
    Домодедово
    Мой , вчера купленный в ОBI агрегат Китай-прома.
    польского происхождения а может на оборот
    Мастер-440, сегодня разгорелся согласно приложенной инструкции , но для лучшего розжига крайних секций я использовал газовую мини-паяльную лампу (газовый баллон аэрозольный),в момент подачи газа на крайние секции пока он загорится выходит некий объём ,а так быстро зажигается и запаха практически нет , в процессе работы запаха нет вообще , вчера прямо запаниковал а сегодня испытал восторг и проникся уважением к братьям нашим меньшим.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В следующие разы будет "заводится" вообще без проблем. ;)
  9. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Собака зарыта в новом газовом баллоне. В пустом баллоне находится воздух, который после первой заправки пропаном там же и остаётся. Перед первым включением обогревателя следует баллон вынести на улицу, открыть вентиль и стравить воздух примерно 1мин. Он смешан с пропаном и духан будет приличный. После этого можно запускать обогреватель, но тоже лучше не в жилом помещении, а дождаться пока он не обгорит и не прекратится запах. Сам помучился с первым запуском, поэтому и знаю. В инструкции об этом не сказано.
    Два года назад я тоже испытал такой же восторг и уважение. Ещё подумал, что зря наших братьев меньших ругают, - стоит агрегат дёшево, а характеристики как у братьев старших. Непоколебима в нас вера в чудеса. Неделю назад эта вера поколебалась: как обычно разжёг первую секцию горелки и после её разогрева включил вторую. Хорошо, что никуда не ушёл, а таращился в телевизор. Почувствовал запах газа и увидел, что горелка не загорелась. Всё выключил и стал внимательно осматривать секцию. Оказалось, что в верхнем углу горелки осыпалась керамика. Газ не пошёл через соты, а выбрал путь с наименьшим сопротивлением. На ощупь осыпавшаяся керамика была мягкая. А теперь представим, что обогреватель остался без присмотра, - газ заполняет комнату до нужной концентрации, горелка горит и только ждёт нужного момента. Б-у-ум и ваших нет. Купил вчера итальянский Pullover и сразу увидел отличие в керамике горелок. Но всё равно, теперь без присмотра ни-ни (по крайней мере, пока не разгорятся включённые секции горелок). Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Будьте умными.
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Н-да, у каждого свой опыт и свои выводы из него... Китайцы с каждым годом всё улучшают и улучшают качество, а именитые бренды- наоборот. И это во всём, имхо. Если бы я не проконтролировал розжиг третьей горелки своего Бартолини, а пошёл смотреть телик, газ тоже бы скапливался в помещении. Вот те и Италия-киталия... От брака никто не застрахован, увы.
  11. Доп
    Доп
    Доп
    Давно известно:"Кроилово приводит к попадаловО":hello:
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Двое суток непрерывной работы аппарата на двух горелках опустошили 27-литровый баллон (заправлено было 20 литров). В точности соответствует заявленному расходу 200 г./час, т. е. около 0,4 л/час. Простой подсчёт стоимости тепловой энергии (примерно 2 руб. с копейками за киловатт/час) показал, что данный вид отопления дороже электрического по ночному тарифу (1,3 руб.), но дешевле, чем по дневному (4 руб.). В минусах только гимор с заправками. Но как резервный вариант - самое то.
  13. hadron
    hadron
    hadron
    Поделюсь своими соображениями.
    В прошлом году, после подробного изучения проблемы в интернете,
    был куплен Бартолини.
    Зажгли и через некоторое время почувствовали небольшой,
    но неприятный запах. Прибор был заменен на аналогичный
    по гарантии. Но ничего не изменилось. Запах остался.
    Далее пробовали менять газ, баллоны. Даже поставили
    тонкий регулятор давления - натекатель. Но запах как был, так
    и остался.
    Все хорошо, но не годится этот обогреватель для
    жилых помещений. :no:
    Мы же отдыхать на дачу ездим,
    а не дышать несгоревшим газом!
    Я думаю кому-то повезло (или нос не чувствует),
    но скорее всего все эти Бартолини - подделка. Делают их в Китае.
    И качество керамики китайское.
  14. galaa
    galaa
    galaa
    Казань
    Подскажите пожалуйста, что должно входить в комплектацию киатйского обогревателя engi ? Приобрел в ОБИ с ветрины.
  15. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Комплектация указана в руководстве. Она включает: редуктор, шланг и два стяжных хомута. Прокладка для редуктора или в отдельном пакетике или уже вставлена в гайку редуктора. Всё.
