1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    У меня маленькая горелочка на 3квт всего дом 4 этажа считай по 60квадратов и она всю хату поддерживает плюсовую температуру! в морозы под 20 и более горит круглосуточно, в меньшие морозы с утра включаю вечером выключаю за зиму 220 кубов спалил всего! температура в доме +5 держит исправно. считай 240 квадратов
  2. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Вопрос никто не сталкивался с осыпанием сот керамики горелки по бокам, обогреватель в эксплуатации уже 3 сезона 3 года, эту зиму с декабря по середину февраля вообще не выключался только на замену баллона, пошёл сыпаться уже второй ряд сот
  3. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    А что у Вас за обогреватель? Я то свой Бартолини включаю только в нечастые зимние наезды на дачу, но мне интересно на каких соты начинают сыпаться?
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Какой тот дешевый обогреватель маленький и заливали его - было дело, и мусору стружки на него много попадало пока ни каких изменений - единственное решетка металлическая сверху защитная прогорела нафиг я ее отломал и усе
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите что делать если пни отпускании ручки гаснет дежурное пламя и центральная секция.
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    баллон свежезаправленный?
    писали о такой проблеме, 4то не могут долгое время разже4ь обогреватель. нашли решенеие, перед подключением на улице стравить газ 10-15 секунд, проверил на себе, помогает. теперь розжиг не составляет каких либо проблем.
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    обогреватель MASTER а соты я имею ввиду керамический нагревательный элемент он состоит из сот отверстий через которые проходит газ, вот по бокам они начали разрушатся при этом уменьшая площадь горения
  8. ivmatix
    ivmatix
    ivmatix
    М.О. Домодедовский р-н, Старосьяново
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    с баллоном всё ок. В тёплом помещении происходит. Пламя горит и при нажатии переходит на первую секцию. Как только поднимаешь переключатель то всё сразу гаснет.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    По видеоролику.
    Если бы виновато было давление, то баллон можно было бы открывать потихоньку (вентиль же есть).
    Я думаю, что в свежезаправленном баллоне баллоне сверху воздух есть, и в горелке соотношение воздух-газ получается неправильным и газ горит неровно. Да ещё и в шланге немного воздуха есть.
    И датчик не нагревается и газ тухнет...
    Датчик перестает нагреваться?
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вроде разобрадся, эта проволочка должна быть в дежурном огне.
    3-я минута
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    вот у меня точно такой мастер про который писал выше, если по спаленым баллонам то счет уже удет под 40 штук 27 литровых за 3 сезона, и на видео уже вижу что начался процесс разрушения сот нагревательного элемента по краям как и у меня, соеденение между нагрев пластин стало рыхлым, если дотронутся осыпается, только у меня уже почти 2 ряда сот ушло в небытие
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    там сверху фотка моего обогревателя. Почемуто эта пыль полезла начиная с этой зимы. Спалил примерно 3 баллона 27л за 3 года.
  14. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Добрый вечер. Купили в Леруа инфракрасный газовый обогреватель балу. Заправили новый балон газом, после 4-5 не очень продолжительных использований примерно половину балона израсходовали, заметил что в керамике появились микротрещины и она стала хрупкой, словно пыль осыпается. Что делать? Гарантия? Выбросить?
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Если гарантия действительно есть, конечно меняйте.
