1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Я сталкнулся, дожигаю всего второй баллон и похоже последний)
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Китайцы понеслись вместо керамики фуфел какой-то ставить. Марка стала известной, везде продаётся, моно начинать ещё сильнее удешевлять конструкцию.
  3. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Неужели нет возможности как то отремонтировать его? Два балона сжечь и выбрасывать! Гарантия говорит мол газ неправильный, один лохотрон...
  4. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    В мастерской в акте так и написали, что газ не правильный? Или это только на словах? Сдавайтесь по гарантии, пускай акт пишут!
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    соты у вас еще целые, это у вас пока замазка соединений посыпалась, между керамическими плитками, это не страшно вот если дальше будет, тогда менять если гарантия есть, или пользоваться как есть, пока не разрушится, что я собственно и делаю), а потом буду думать или выкинуть или найти новую керамику
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Любому, технически грамотному человеку, понятно, что у этого нагревателя (как и у многих других) нет и расхваленой экономичности и нет и эффекта "не сушит воздух".
    Любой нагреватель отдаст столько тепла, сколько он потребил от розетки. (Не путать с тепловым насосом).
    Не важно какой нагреватель, если для отопления комнаты хватает 650 вт, значит любой нагреватель 650 вт подойдет.
    Влажность в помещении зависит от многих других причин, но не от нагревателя.
    Какой такой теплоаккумулятор? Масса небольшая, если он нагрелся за 0.5 часа, значит так же быстро и остынет.
    Какое такое особенное тепло как от печки? Непонятно.
    В общем похвальба, враньё, лохотрон.
    В чем-то другом может он и неплох.
    Тонкий - занимает мало места.
    Небольшая мощность на единицу площади - значит не сильно нагревается, мал риск обжечься, нагреватели не перегорят. Не надо датчика перегрева. Безопасность, надежность.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Почему? Зашёл в инет, и вот результат. Для Москвичей http://www.remont-obogrevatelej.ru/
  8. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Вы не правы. При горении газа (природного, пропана и пр) образуется много паров воды. Таким образом подобные нагреватели (в отличии скажем от электрических конвекторов) несомненно сушат воздух меньше. А если посчитать, то может и увлажняют. Кроме того, газовые нагреватели обедняют воздух по кислороду и обогощают по углекислому газу.
    У себя рассматриваю такой нагреватель только как аварийный (до утра досидеть) при отключении электричества.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    :) Это сообщение было в ответ на рекламу очередного "чудо-обогревателя", что позже была удалена
    Не столько же, а "не больше", т. к. КПД у разных обогревателей разный.
    Кстати, этот постулат не относится к нашим газовым, т. к. продуктом сгорания природного газа так же является и вода, увеличивающая влажность в помещении.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Считать не надо, достаточно войти в комнату, где на всю катушку работает газовый обогреватель (а лучше 2), влажность очень хорошо чувствуется. А как она конденсируется на зеркалах (и особенно индевеет на металлических входных дверях) на начальном этапе разогрева, красотища! :)
  11. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    А я считать люблю. И вот что я насчитал:
    В справочнике находим 1 кг пропан-бутановой смеси при сгорании дает энергию эквивалентную 13 кВт*ч.
    Берем помещение 60 м. кв. Для его отопления при хорошем утеплении необходимо 6 кВатт в час. Тогда в сутки 12*24 = 144 квтчас.
    144/13 = 11 кг пропанбутановой смеси в сутки потребность
    По паспорту 11300 масса газа в баллоне.
    Пусть это будет пропан (разница в расчетах будет незначительная). М. м. = 44 г моль.
    Тогда в баллоне 256,8 моля
    По парам воды:
    При горении пропана на моль газа выделяется 4 моля воды с М. м =18 г/моль.
    При сгорании 1 баллона выделится 256,8*4*18 = 18489,6 гр. воды.
    Примерно 18,5 литра в переводе на жидкость.
    Рассмотрим человека.
    Всю воду, выделяемую человеком можно условно разделить на:
    1. Потери воды при естественном отправлении надобности. Ее не считаем.
    2. Незаметная потеря воды через кожу 300-400 мл/сут.
    3. Незаметная потеря воды с дыханием составляет в среднем 300-400 мл/сут.
    4. Потери с потовыделением. Их трудно учесть. Слишком много факторов влияет на этот показатель.
    Итого в среднем человек "надышит" 700 гр (0,7 литра)
    Тогда сгорание 1 баллона в сутки по воде равносильно жизнедеятельности в этом помещении 26,4 человек.
    Представьте в своем доме взвод солдат! :)]
    Теперь углекислый газ.
    Его выделится при сгорании баллона пропана в том же помещении
    256,8*3*22,4 = 17,256 м. куб при н. у. в сутки.
    Человек в час выдыхает 18-25 л углекислого газа. В среднем 20*24= 0,48 м. куб в сутки.
    Выводы:
    1. Отопление газовыми конвекторами такого типа требуют очень хорошей вентиляции.
    2. Не может быть и речи об "сушке" воздуха при таком обогреве.
    3. Не следует рассматривать подобный вариант отопления как основной.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Засада, мой ответ повис не в теме...
    Имеется в виду, что потери выделяют тепло также в помещении. Мысль именно о конвекторах, так как есть варианты, например потолочные нагреватели будут греть потолок гораздо больше, а пол меньше. Зачем жителям горячий потолок? Греть соседа сверху?
    А теплый пол греет именно пол, а если у человека ноги в тепле, то воздух может быть холоднее. Получается экономия.
    Конечно.
  13. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Господа, нужна срочная консультация, помогите пожалуйста!
    Вот бытовка стоит в поле, а в ней по ночам мерзнут рабочие, потому что любимый МОЭСК электричество всё обещает, но не дает... короче электричества нет и не будет, а нужно ночью чем-то топить. Электрогенератор орёт как больной слон и съедает жуткое количество бензина, так что тоже не вариант. Вот хочу что-то с газом замутить, тем более, что один старый баллон у меня есть.
    образец устройства, убившего уже одного мне знакомого человека, на даче :(. (Банально, - на лежанке смотрел телевизор с включенным девайсом, и СО2 постепенно поднялся до уровня лежанки, - безболезненная и гарантированная кончина.)
    Поэтому вопрос, - может быть есть газовые печки с раздельными контурами? Ну типа горит в одном, а воздух греется в другом?
    Навскидку по поисковикам их разных много, но непонятно - что там как устроено?
    Подскажите, плз., очень срочно надо!
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @Alexey_N, вам нужен газовый конвектор, у него продукты горения выбрасываются на улицу. Это точно будет безопасно.
  15. abat62
    abat62
    abat62
    @Alexey_N, у меня, 8 лет, на даче работает газовый керамический обогреватель. Жаль, центральная пластина стала крошиться. А меняется, только всем блоком.
    По весне и осенью работает, и днем, и ночью. Проблем нет. Когда газа мало становится, начинает попахивать газом. Греет отлично.
    Там стоит система отключения при превышении концентрации СО2.
    Думаю, и после строительства Вам пригодится.
