1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Вопрос про работу горелки, будет стабильно гореть не в горизонтальном положении, а в вертикальном?
    Вверх направить ИК излучение не могу - будет с радиатора КАПАТЬ конденсат/вода. Только СТЕНКУ вертикальную можно греть, тогда с стенки на ИК горелку не будет капать ничего и не лопнет керамический излучатель горелки.
    Хочу греть ИК горелкой 2.5квт теплообменник для СО (системы отопления) на 2-3 батареи в доме.
    28 литровый баллона при с 11.5 кг. газа и расходе горелки 190гр газа в час хватит на 60 часов.
    Греть только днём, по 8-9 часов в день баллона хватит на 7 суток - то есть на неделю, это нормально.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Угарный газ, безусловно, вещь гораздо опаснее. Но он образуется при неполном сгорании газа, а углеводороды, при неполном сгорании, нехило воняют, так что есть шанс унюхать, что горелка неправильно работает. (Это в печке не погасшие угли могут образовать СО без запаха).
    А углекислый газ без запаха.
    И если включить такую горелку на обогрев жилого помещения, можно превысить безопасную концентрацию углекислого газа.
    Так что только для прогрева и с хорошей вентиляцией.
    Конечно будет. Так даже лучше кислород попадает на пламя.
    Есть много моделей, у которых поверхность горелки вертикальная.
  3. golemm
    golemm
    golemm
    @AndyK77, да да да CO2 конечно же. про проветривание 100% верно.
    вещь зимой оказалась просто незаменимой при Т-15 на улице коридор тамбур сан узе (примерно 20кв.м) разогревается до + 20 (мощность 4.2кВт) за час, после чего можно включать воду канализацию и тд. Затем масляные радиаторы спокойно держат комфортную температуру. Дом греется печью (шведка 4.2-4.5 кВт) .Планирую котел + пелетная горелка но от прогрева тех помещений инфракрасником видимо все равно не откажусь
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Какой котел?
    Газовый котел, который за 10 минут нагреет все радиаторы до рабочей температуры, который включается нажатием кнопки или посылкой СМС заранее.
    Или теплый пол под линолеум, с теми же функциями много могут дать, без лишней суеты.
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Вброс сделан и... ушел)
    Если не сложно, ответьте, пожалуйста, на ранее заданный вопрос: "Т. е. превысила порог СО, при котором д. б. отключится прибор? Ессно это на максималке и без правильной вентиляции работал прибор?"
    А что еще реальные пользователи скажут- у всех наблюдается сонливость и болит голова?(!);)
    Уж больно на Бартолини нацелился. В принципе, можно и конвектор газовый (с выбросом продуктов сгорания наружу), но эта выпирающая на улице труба и отсутствие мобильности...б-е-е-е.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Лично мне вообще непонятно что за прибор на фото и в каких единицах измеряет.
    И каким местом относится к Бартолини.
    И вообще что-то не видел выстроенных газоанализаторов в подобных горелках...
    А по делу... Ну вот вы приехали ... Например концентрация СО2 (не СО!) была 0.05%, включили отопитель... Поднялась в 3 раза, стала 0.15%. Ну и что? До 1 % вообще безопасно...
    Но вот через час-другой, без вентиляции... может и сонливость появиться, так что осторожнее...
    Для залповых прогревов вполне можно использовать.
  7. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Может так и надо? Хотя странно. Весь интернет перерыла, не нашла причину.
  8. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Да, хрен его знает, но спать мешает:mad:
  9. Владюша
    Владюша
    Владюша
    У меня тоже полувер есть. Ничего косячного не происходило, слава богу.
    Пользуюсь лет 5 наверное, доволен, всё устраивает.
  10. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    У Вас электро первое положение ветерок, второе обогрев и третье сильный обогрев? Вот у меня 1-2 тоже без косяков, а вот третье щёлкает и что то там внутри вспыхивает .
  11. Владюша
    Владюша
    Владюша
    @Tulskai1972,
    Нет у меня не электро, видимо поэтому ничего подобного не наблюдается.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У меня Бертолини так же как и у вас работает со светомузыкой. Я так понимаю всё дело в том, что с 2квт штатный разрыватель справится толком не может и в момент его сработки проскакивает дуга.
  13. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Это не опасно? Я боюсь включать на третей, вдруг замкнёт.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ну по уму конечно же ни чего искрить то не должно, но то по уму :) на счёт безопасности не скажу. Я лично забил и пользую как есть.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Показать электрику...
