1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Показания прибора своего посмотри при камине, норм? так что это в норме
  2. Sanechikkk
    Sanechikkk
    Sanechikkk
    Добрый вече! кто-нибудь подскажет может кто-то использует такой обогреватель sicar_2.jpg
    Газовый обогреватель Sicar Eco 40 на метане? интересует всё обэтом обогревателе, расход, запах газа, как греет?
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А у вас рядом есть заправка где заправляют метаном?
  4. Sanechikkk
    Sanechikkk
    Sanechikkk
    Метан (природный газ), можно использовать от магистрального газа.
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Тысячу извинений что осмеливаюсь вклиниться в разговор, но здесь обсуждаются лишь инфракрасные газ-обогреватели, или каталитические тоже?...Кстати, а чо лучше - каталитический обогреватель или инфракрасный?...Не, ну я прочёл в инете, что до 20 кв метров обогреваемой площади лучше, какбэ, каталитический, но хотелось бы услышать мнения юзеров...
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Здесь обсуждают все керамические обогреватели и каталитические входят в эту группу :)
    Оба варианта нормальные, но у каталетических есть ограничения по мощность и ценник выше, если они вам подходят по цене и мощности, то за чем стоит вопрос.
    Только не ведитесь на россказни продавцов, что они не сжигают кислород и можно не проветривать помещение, в любом случае на пластине идёт процесс окисления/горения и кислород в ней участвует, а дальше уже вступает в реакцию напыление, которое работает как в той же машине катализатор, дожигает газ. По сути не должно вонять газом и за счёт более полной сгораемости газа. На сколько это всё работает, мне лично проверять не приходилось, так как мне требовалось большая мощность, чем могли дать каталитические и я взял обычный керамический Бертолони (меня всем устраивать, но запах газа конечно присутствует, в момент начала работы часть газа так или иначе попадает в помещение).
  7. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Скажите, а принцип розжига такой же как и у инфракрасного? А нагрев предметов (как у керамического инфракраного) у каталитического присутствует?
    Наверное и срок службы такой каталитической панели меньше?
  8. acu30
    acu30
    acu30
    Почему у каталитического, судя по характеристикам, расход больше чем у аналогичного обычного керамического бартолини?
  9. acu30
    acu30
    acu30
    У меня есть недалеко метановая автомобильная заправка. Но по моему это что-то совсем не то - метаном из баллона топить керамический обогреватель.
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вопрос заключается именно в том, что продавцы путаются в показаниях, и даже редко делают различия между конвекторами, инфракрасными и каталитическими обогревателями. Инфу приходится добывать по крупицам. :)
    ...У меня домик размером с будку часового, поэтому мощь мне не нужна, а заморачиваюсь я простотой использования и экологичность, так сказать. Пока смотрю в сторону конвектора и каталитического обогревателя. Плюс конвектора - нет никаких продуктов сгорания в помещении, плюс каталитического - мобильность.
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    В вашем случае я бы посмотрел в сторону газовых конвекторов с закрытой камерой сгорания, мобильности НОЛЬ, дырка в стенке, ни какой опасности задохнуться ночью или сгореть. Для малых строений самое то, ценник как у каталитических может чуть больше.
    Розжиг один в один как у обычного газового инфракрасного обогревателя, принцип нагрева такой же, греется пластина (только я не знаю светится она красным или нет) и инфракрасным теплом нагревает все предметы в зоне действия.
    Пьезоподжиг:
    Открытое пламя внизу керамической пластины, которое поджигает пластину + обеспечивает работу датчика СО (пламя потухло, датчик закрыл вентиль).
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Откровенно говоря, я и сам смотрю в направлении газовых конверторов, но есть проблема - СНТ не охраняется. Поэтому вероятность того что у конвертора вырастут ноги зело велика... "Обычные" обогреватели можно хоть как-то занычить на участке, либо дать на сохранение соседям. В крайнем случае увезти домой.
    ...Задумчиво: При случае гляну - можно ли его как-нить сделать съёмным... :)
  13. Sanechikkk
    Sanechikkk
    Sanechikkk
    Никакой баллон заправлять не надо, этот газовый обогреватель работает от природного газа (метан), который подаётся населению по газопроводу. Неужели такой никто себе не ставил, хотелось бы услышать отзывы о работе данного обогревателя.
  14. acu30
    acu30
    acu30
    @Sanechikkk, так основная суть всех этих обогревателей в том что они автономны. Не от хорошей жизни же вся эта морока с баллонами. Люди используют эти обогреватели потому что ничего лучше им недоступно или дорого. Часто они применяются в местах где нет ни только отопления, но даже электричества. А уж если у вас есть действующий стационарный газопровод, то нафига нужен какой то обогреватель да еще и извращенский метановый.
  15. Sanechikkk
    Sanechikkk
    Sanechikkk
    acu30 всё првильно, полностью согласен. только у меня ситуация другая. Официально по Горгазу у меня подключина одна газ. плита. чтобы подключит котёл или конвектор (офиц.) предстовляете сколько надо обегать кабинетов и собрать бумажек, проэкты, а самое главное денег отвалит этим крахоборам. да и так если посчитать стоимость котла +радиаторы+трубы+работа. Вот и заинтересовал этот обогреватель, когда надо подключил, когда ненадо убрал его и все дела. Только вот отзывов о нём не могу найти.
