1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Спасибо за комментарии.
    "Дрянью" я назвал спертый запах. Газом совсем не пахло. И просто незаметно мне стало плохо к вечеру. Окна открывал. Может пока Новый и "обкатку" не прошел, но я подрасстроился
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У нас два таких обогревателя.
    По приезде на дачу полностью запускаем оба плюс эл. обогреватели, как только дом прогревается открываем настежь окна в противоположных частях дома.
    Через некоторое время прикрываем оставляя пару окон приоткрытыми.
    При прогретом доме частичное проветривание уже не опускает общую температуру.
    По достижением самого дома и предметов в нем значимой положительной температуры оставляем работать один из обогревателей на одну две секции. в зависимости от забортной температуры одну две секции.
    А если позволяет погода продолжаем поддерживать температуру эл. обогревателями.
    Практика за 6 лет использования положительная.
    С этого года получил 15 квт по трем фазам и планирую в большей степени использовать электроподогрев.
    Однако на первоначальном этапе рахогрева эл. обогреватели не могут сравниться с каталитическими газовыми.
    Буду продолжать использовать шазовые обогреватели на этапе первоначального прогрева дома.
    Мои домашние существа теплолюбивые. :)
  3. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Пользовал такой но без вентилятора.
    Принцип тот же самый - включил и забыл (только проветривать не забывать надо). Ну и на ночь что-то опасаюсь оставлять - тоже выключаю.
    Кстати есть нюанс - выключается он путем закрытия крана на баллоне. (Или я плохо прочитал инструкцию) Как то это странно.
    Но в остальном - греет нормально, проблем не доставляет.
    Хотя вот тут несколько страниц назад были фото, как перед керамическими панелями собирается осыпанная белая пыль - вот тоже такое наблюдается.
    Кстати еще пользовался Ballu BIGH-3 - ну это устройство попримитивнее. И не столь комфортно в работе. А если его вертикально ставить - то еще и краска обгорает и какой-то неравномерный огонь на пластине. И газом больше как-то пахнет чем старший товарищ его.
    Но тоже греет, чо. Хоть и не так мощно.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Не нужно так резко, вы не единственный кто пользуется и при чём успешно уже несколько сезонов. Мне он нравится, быстро разогревает дом и если нужно резко поднять температуру, то лучше только газовые пушки :) но с них много влажности (хотя и с этого влажность повышается, побочный эффект при сгорании газа).
  5. golemm
    golemm
    golemm
    Присоединюсь к положительным отзывам, юзаю 2 сезона, при заезде на дачу зимой вещь практически незаменимая, все тех помещения (коридор тамбур душ-туалет) площать 18кв.м быстро поднимает температуру. но проветривать обязатеьно.
  6. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Ничего странного, обычная безопасность. Когда закрыт кран на баллоне, точно не будет утечки газа из-за того, что прохудился шланг, или ещё какой то элемент обогревателя.
  7. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Но на газовой плите (тоже от баллона) я просто закрываю вентиль на плите и все. К баллону не лезу.
    Кроме того в обогревателе реализована функция перекрытия газа при отсутствии пламени - значит как то газ все же перекрывается. Поэтому и странно, что при выключении ручкой сверху он не гаснет, пока не заверну кран на баллоне.
    И если реализовать баллон вне помещения, то получается что бы выключить надо бежать на улицу?
  8. Stagla
    Stagla
    Stagla
    вроде как у каталитических мощность поменьше чем у обычных инфракрасных.
    каталитический же это разновидность инфракрасного? там дожигание газа идет на катализаторе (решетке специальной), а у простого инфракрасного - горение только на керамических сотах.
    нет?
  9. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Можно перед обогревателем в магистраль от баллона кран врезать.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Зачем куда то бежать, просто приподнимите один край обогревателя и отпустите, обогреватель погаснет, заодно проверите, как работает блокировка от падения.
  11. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Точно! Надо попробовать.
  12. golemm
    golemm
    golemm
    @fishermen59, е есть у него регулировка по наклону? ножки можно подкрутить? или угол при котором отключается большой?
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    На счет регулировки не знаю, не смотрел. Обогреватель несильно приподымаю и отпускаю, можно сказать бросаю, обычно выключается.
  14. golemm
    golemm
    golemm
    @fishermen59, в субботу проведу эксперементы как раз и выясню
  15. Grynya
    Grynya
    Grynya
    Решились на зверя Ballu Flame BOGH 15, понравился внешне - выглядит как пирамидка, сверху шляпка как у грибка. Очень понравилась экономичность и система безопасности: датчик опрокидывания, датчик уровня кислорода и т. д. Нравится, что реально тепло стало на веранде! Пока под положительным впечатлением)
