1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    И разжигать надо в положении регулятора когда только одна горелка зажигается, а потом уже остальные включать.
  2. abonis
    abonis
    abonis
    Спасибо!
    А физический смысл?
    Поверхность газа в баллоне мала для создания нужного давления?
  3. abonis
    abonis
    abonis
    Вот это я не понял. В инструкции сказано только про запальную горелку. Как включать остальные?
  4. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    Ручка регулятора мощьности имеет 3 положения. Поставьте ее в положение минимальной мощьности и поджигайте, газ из баллона уже пойдет если он открыт.
  5. abonis
    abonis
    abonis
    А, понял, я пробовал поджигать во всех трех положениях ручки, но проблема в том, что после ее отпускания газ перестает идти и весь аппарат мгновенно гаснет :(
  6. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    Тогда не знаю. Поищите в теме, здесь вроде подобные проблемы уже обсуждались.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    1. Стравить воздух с баллона как выше писали (при заправке нового баллона в, баллоне остаётся воздух, который туда попал при изготовлении баллона на заводе, его нужно стравливать иначе ни чего работать не будет, операция производится единожды, потом при перезаправке стравливать ни чего не нужно, конечно если у вас баллон с открытым вентилем пол дня на улице не стоял).
    2. Изучить инструкцию пользователя (там написано как правильно включать если что).
    Вот в общем и все премудрости, если обогреватель и после произведённых вами манипуляций не заработает, вези его обратно в магазин и меняйте, возможно Вам попался брак, тут нет ни чего страшного.
  8. abonis
    abonis
    abonis
    Обнаружился еще один дефект: ручка регулятора электрического нагрева работает не так, как описано в инструкции. В положении ручки нагрева:
    0;
    вентилятор;
    работает один и тот же режим, а именно: работает вентилятор и тен на 1000 вт.
    В положении ~ работает правильный для этого положения режим: вентилятор и тен на 2000 вт.
  9. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    У меня так случилось после того, как уронил на обогреватель дверцу шкафа. После отпускания ручки стал гаснуть. Нашёл, что отключает его датчик наклона. Смог решить проблему только отключив этот датчик. Что с ним не так - не знаю, тестером прозванивается нормально, но газ выключает.
    Возможно, ваш неисправен с завода.
  10. abonis
    abonis
    abonis
    А где этот датчик находится?
  11. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Внутри, внизу, под защитной крышкой (изнутри снимается.). К нему два провода подходит. Я в итоге эти провода между собой замкнул.
  12. abonis
    abonis
    abonis
    Заработало!
    Стравил газ из баллона в течении 15 секунд и все заработало!
    Правда электрический переключатель тэны и вентилятор не выключает, как только втыкаешь в сеть, начинают работать вентилятор и тэны, причем первые три положения идентичны по работе. Кроме того, вентилятор наводит помеху на телевизор.
    И еще, при работе с электрическим обогревом наблюдаются периодические, раз в ~30 сек, щелчки (реле?), при этом в районе расположения тэнов проскакивает искра.
  13. abonis
    abonis
    abonis
    Чем отличается модель Bartolini Pullover от Primavera? Какая лучше?
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ни чем, кроме дизайна.
  15. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    А не подскажите. Газ надо стравливать только с нового баллона или с любого свежезаправленного?
