1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Только с нового баллона.
  2. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Спасибо
  3. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Приветы! Неоклима исправно проработал сезон. Потом стал выключаться при работе на полную мощность. Работал на первом положении (одна секция). теперь и одна секция горит минут 15 фитиль горит не стабильно потом слышно, что газ перекрывается. Кто сталкивался? Как решить проблему?
  4. Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Баллон заправить :)
  5. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    @Denis_Dubodil,
    хотелось бы чтоб вот так просто.
    Но в нестабильном режиме (на одной двух работающих секциях) израсходовано пару баллонов.
    Теперь вот вообще работать отказывается(
    Может какой датчик попробовать отключить?
  6. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Схожая проблема. Два года тому назал прикупил два комплекта Bartolini Pullover с баллонами на 27 л.
    Один работает до сих пор без вопросов, а вот второй недавно начал косячить - на первом положении мощности, т. е. когда работает одна пластина пламя от фитиля очень высокое, а сама пластина нагревается, по крайней мере, приобретает цвет как работабщая, но тепла отдает мало.
    При включение одновременно первой и второй мощности пламя фитиля становтся по высоте нормальным и греют обе пластины.
    Может кто-то из знающих людей не поленится и подскажет куда начат копать - редуктор, пластина..?
    ЗЫ
    Баллоны менял, дело не в них.
  7. Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Я не стебаюсь :). Имею два обогревателя - Neoclima и Ballu. Подобная картина наблюдается когда баллоны кончаются или очень холодные. Проверить очень просто - если обогреватель покачать как следует или потрясти баллон, то если начинает гореть нормально - значит дело в баллоне. Тогда или заправить или подогреть баллон.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Переставьте редуктор с нормально работающего обогревателя и сравните, если не оно, то и баллоны махните, если и тут не оно, то дальше я лично не знаю куда копать.
  9. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Угу. Спасибо. Поменяю редуктор. Баллоны менял - толку нуль.
  10. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    На эти выходные опробывал Bartolini Pullover. Эмоции только положительные. Греет, газом не пахнет совсем.
  11. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
  12. На 8 талия
    На 8 талия
    На 8 талия
    Ярославль
    Всем здравствуйте! Имею BARTOLINI, 2е штуки. Один использовали прошлые сезоны постоянно, а второй только несколько раз. Обычно включаем распред. на одну горелку. В этом году решила поставить тот, кот. меньше использовали. Одна горелка горит, но как то не краснеет, КПД меньше. Но сначала не озаботилась, думала ну не успела разогнаться... А тут решила вторую горелку запустить. Ну и... ? не горит... и третья не хочет загораться... Но походу газ поступает, почему тогда не разгорается?... поменяла этот же баллон на старый обогреватель - всё ОК! У кого может было?
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Как вариант редуктор сломался.
  14. LetoP
    LetoP
    LetoP
    какую площадь обогревали? как быстро прогрелось? Присматриваемся к нему тоже) у нас 70 кв. м. :)
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У вас комната 70м2 или весь дом 70м2?
    Просто если комната, то хватит 1 обогревателя, если весь дом, то не получится им прогреть в какие-то разумные сроки, а потом ещё и поддерживать во всём доме заданную температуру (угорите рано или поздно).
    Если обогревать дом, то стоит в каждой комнате расположить по обогревателю например электрический ИК панель на потолок/стену, либо на стену установить газовые конвекторы с закрытой камерой сгорания (это безопасно, эффективно, но дорого).
