1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. abonis
    abonis
    abonis
    Купил еще один газовый обогреватель Bartolini. До этого был Pullover K Turbo Plus, теперь еще Pullover I Turbo Plus. Один из них будет греть в доме, другой - в хозблоке. Пока экспериментирую с ними в доме. Греют супер, особенно последний.
    Три комнаты в сумме 40 кв. м с открытыми дверьми между ними, ледяной огромной печью и открытой настежь форточкой в одной из комнат прогрели за один час от 0 до 17 град. Градусник клал в самый дальний холодный угол. В таких же условиях раньше при отоплении от печи и закрытых форточках требовалось три часа и четыре закладки больших дровяных поленьев.
    Приехал вечером в холодный дом. Один обогреватель (газ 4.2 квт плюс электричество 2 квт) направил на постель, другой (только газ 2.9 квт) вплотную - в камин печи, чтобы прогреть печь (печь расположена между двумя комнатами вместо стены: в одну комнату выходит камера сгорания печи, в другую - камин). У печи и камина открыл все заслонки, чтобы горячий воздух нагревал ее изнутри и одновременно вытягивались в трубу продукты горения газа.
    Через три часа стало 22 градуса и печь стала теплой, поставил оба обогревателя на минимум по газу и выключил электрическую часть. Лег спать.
    Утром через 9 часов было 21 градус (форточка всю ночь была открыта, на улице 0 градусов).
    Выключил обогреватель, направленный в камин. Через три часа работы на минимуме одного обогревателя (Pullover I) при все той же открытой настежь форточке стало 18 град.
    В минусах: при работе газовых обогревателей и того и другого, немножко попахивает газом, правда это на уровне ощущений, жена говорит, что от печи пахнет сильнее.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Да от них от всех пахнет, особенно заметно когда выходишь на улицу и через пол часика возвращаешься.
  3. abonis
    abonis
    abonis
    Вот-вот, точно.
  4. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Редуктор поменял. Но толку нуль и проблема осталась - средняя пластина горит каким-то неестественно высоким (в сравнении с остальными пластинами) синим пламенем пламенем, но практически не греет.
    Благо тепло на улице и одного Bartolini Pullover пока хватает для обогрева. В следующие выходные попробую продуть жиклеры сжатым воздухам...если найду их. Не поможет - оттащу в ремонт.
  5. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Угу.
  6. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Где то 36 кв. м. По времени не скажу, не засекал. Но по ощущениям достаточно быстро. Потом он работал на одной панели. На ночь по таймеру конвекторы. На счет запаха не соглашусь. У меня жена газа боится как огня, принюхивалась постоянно, но тут все хорошо. Ни чего не проветривали, голова не болела не у кого, дискомфорта тоже не испытали. Короче покупкой доволен полностью.
  7. На 8 талия
    На 8 талия
    На 8 талия
    Ярославль
    Если бы сломался редуктор, были бы проблемы с запуском вообще! А одна горелка горит, а остальные не хочут:))
  8. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Угу.
    Я тоже вчера сначала, сдуру, редуктор на бартолини поменял, а потом уж сообразил, что если две пластины работают нормально, а средняя косячит, то редуктор тут, скорее всего, не при делах.
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ну так с чего то же начать поиск проблемы нужно? Как минимум исключить баллон и редуктор.
  10. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Это да. Вот и я исключил для начала баллон и редуктор.
    А уж потом подумал, а при чем тут редуктор, если две пластины от этого редуктора работают нормально, а третья нет?
  11. LetoP
    LetoP
    LetoP
    Друзья, а кто-то пользует Пулловер на постоянный/комбинированный обогрев? У нас бревенчатый дом, 2 этажа, общая площадь 120 метров
    На втором этаже конвекторы (два по 2 кВт) справляются. На первом этаже подключая конвектор его выбивает. Хотели поставить газовый. Нам надо пережить эту зиму (первая будет), чтобы плотно заняться системой отопления плотнее в следующем году.
  12. LetoP
    LetoP
    LetoP
    И ещё хотелось уточнить, у Бартолини турбо плюс есть вентилятор, чтобы он заработал надо ли электричество?
  13. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Да
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вы же понимаете, что горящий газ внутри помещения на постоянной основе, накладывает определённые требования к данному помещению и требование там простое постоянная вентиляция.
    На Вашем месте я бы лучше поставил газовый конвектор с закрытой камера сгорания, вот им можно пользоваться постоянно без опасения отравится или задохнуться.
