1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. abonis
    abonis
    abonis
    Конечно, вентилятор-то электрический.
  2. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Да
  3. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой bartolini купить, pulover k, или, pulover i ? Чем они отличаются? Спасибо
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Половер К каталитический, Половер i обычный ИК, разницу смотрите в интернете.
  5. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Купил пуловер к, за 6500 новый в интернете, сегодня подключил и очень доволен от обогревателя.
  6. abonis
    abonis
    abonis
    Продолжаю экспериментировать с пуловерами K и I. Запах от работающего обогревателя сильно зависит от качества газа.
    Первая заправка была видимо плохим газом: без стравливания обогреватели не работали, газ зажигался плохо, при работе был запах, газ кончился быстро, вылил из баллона вонючего конденсата литра два-три.
    Подключил баллон с новым газом (заправлял в одном и том же месте с промежутком в месяц), газ не стравливал, зажигается хорошо, при работе практически не пахнет.
  7. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    У меня с первого раза всё работает нормально, и запах газа только первые 10 секунд чувствуются
  8. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Мы вторые выходные им греемся. Но не пахнет газом. А вот если на плите зажечь 4 комфорки, то вот от них запах есть. Это я просто для сравнения
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я греюсь каждые выходные, каждый новый год, каждые холодные весенние дни, а так же осенние. В течении 10 лет. Как только построил свой каркасник. Ну а на кухне греюсь 1.5 киловватной керамической горелкой. Ставлю в чугунную печь и вуаля. :hello:
  10. Владюша
    Владюша
    Владюша
    У меня Бартолини полувер ik семь лет отроду. Мама и то его полюбила, хоть скептически была настроена поначалу.
    Запах газа при запуске незначителен, прокладку меняю кажлую смену бапона, иногда обмыливаю. Устраивает полностью, больше того я спокойно с ним сплю, просыпаюсь под утро от адской жары (никого не призываю так делать),работает ночью на одной секции.
    Выключаю и опять засыпаю. Cейчас бартолини работает на быстрый нагрев, а ночью в дело вступает 1.5 киловатник zilon (не реклама).Как то так...Да комната 22кв.м.иногда на кухне фрамужно открыто окно. Дом каркасный, ещё не доделан полностью.
  11. acu30
    acu30
    acu30
    У меня ламерский вопрос - бывают ли газовые обогреватели с автоматическим выключением по заданной температуре, а потом с включением, когда температура упадет. В общем как на газовых конвекторах.
  12. abonis
    abonis
    abonis
    Сколько газа в жидком состоянии остается в баллоне после того, как горелки в Бартолини I погаснут из-за "закончившегося" газа в баллоне.
    Наблюдаю такую картину: при подходе к концу газа в баллоне горелки начинают издавать звук ветра и через минуту гаснут, при этом фитиль продолжает гореть и нагревать проволочку датчика клапана горелок, соответственно оставшееся в баллоне выходит не сгорая, но источая сильный запах. Дальше выключаю вентиль баллона, откручиваю баллон и выношу на улицу. Переворачиваю вентилем вниз и открываю его, из баллона в течении секунд 30 струей метров в пять выливается прозрачная жидкость, распространяя сильный запах газа.
    Это газ или может конденсат?
    Если газ, то почему гаснет раньше времени?
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @abonis, если это происходит, когда горят три горелки, тогда скорей всего это газ.
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Да там остаётся где-то стакан. Конденсат и газ. Но т. к. газ легче, то сначала выливается конденсат, под давлением газа.
  15. abonis
    abonis
    abonis
    Да, горят три или две горелки. При переключении на одну горелку она горит еще довольно долго прежде чем погаснуть.
    Но самое неприятное, что фитиль горит еще долго и помещение заполняется остатками из баллона :(
