1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я кладу баллон на пол и дожигаю газ, на одной горелке.
  2. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    Встряхивание баллона тоже помогает дожечь газ по максимуму.
  3. Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Denis_Dubodil
    Это значит баллон закончился. Давление газа в баллоне настолько мало, что хватает только на фитиль. А жидкость - это конденсат и отдушка, чтобы если есть утечка из баллона, Вы запах газа почувствовали.
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Есть некоторые нюансы. При полном опустошении и слива жидкости, баллоны не меняют. Только если добавить 250 рэ. Для замены крана. Поэтому при замене баллонов оператор вначале смотрит, осталось ли давление в баллоне путём кратковременного открытия вентиля. Если же вы заполняете баллон на заправке сами, то слив оправдан. Хотя тоже вопрос. Потому что после слива в баллон внедряется наружный воздух. Что не есть гут. Разжигать придётся долго, а то и стравливать газ. Выделки овчинка не стоит. Просто при заправке скажите, что конденсат не сливали. Порядочный оператор добавит несколько грамм. газа. Я так и делаю. У нас на заправке люди понимают. Выход есть. Сливать не до конца.
  5. abonis
    abonis
    abonis
    Непонятно почему? Они что от этого портятся?
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Наливайки говорят, что невозможно проверить, держит ли запорная арматура (кран). Поэтому запрещено менять баллоны со спущеным газом. Я возмущался, но мне показали правила. Что бы поменять надо доплатить 250 руб, на замену крана. В случае чего. Так если менять, пускай с конденсатом и газолином заберают. Только не факт, что получите нормально заправленный баллон. Я однажды прокололся. Баллон поменял, а там оказалось газа на месяц. Обычно хватает на 3-4 месяца. "Пол баллона " конденсата было. Я отказался от этой идеи. Теперь заливаю только в одном месте. Но всегда оставляю немного газа под давлением. Конденсат сливаю, не до конца.
  7. fichmsc
    fichmsc
    fichmsc
    Всем привет. Столкнулся с проблемой, впервые, может кто сталкивался...
    В наличии обогреватель MASTER. Заправил повторно баллон и поменял редуктор (поставил похожий с тем, что был с обогревателем). Проблема в следующем, спустя мин. 5 работы обогревателя в 1 положении переключателя (т.е. горит 1 керамическая панель из 3) редуктор покрывается инеем, а того как перекрываю вентиль баллона, обогреватель работает еще около 1 минуты. В наличии есть еще один баллон подключенный к плите, там все норм, инеем редуктор не покрывается, просто становится холодный, после перекрытия баллона остатки газа выходят буквально за несколько секунд, при том что длинна шланга раза в 4 больше, чем у обогревателя.
    Не могу понять в чем проблема, в газе, в редукторе, или самом обогревателе...
    Заранее благодарен, если вдруг кто откликнется)
  8. ivmatix
    ivmatix
    ivmatix
    М.О. Домодедовский р-н, Старосьяново
    После встряхивания, может ещё часа три... работать на одной секции, а то и больше
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @fichmsc, поменяйте местами редукторы и посмотрите, что будет.
  10. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    напишите в личку где покупали
  11. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, кто так делал - два 50л баллона соединить тройником, получаем удвоенное время непрерывного горения обогревателя. Есть ли "подводные камни"?
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @vetroff, придется менять два баллона и два иметь на замену.
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Продаётся пропановая рампа. На 2 и более баллонов. С манометром. Соединять надо очень качественно. Либо покупать полимерные баллоны. Они взрывобезопасные. Баллоны должны стоять обязательно на улице. А лучше согревать электричеством (котлом). Дешевле будет.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Дешевле не будет :) если только вы электричество не воруете.
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Маслянный нагреватель потребляет в среднем (если он включён на 2 кВт) -700 втт в час. Это когда выходит на режим вкл-выкл. Это ~ 2.4 рубля (3.49 р\кВт). Газ стоит 20 руб кг. Потребляет 1.6 кВт- 100 гр. = 2 руб. Но минус безопосность, более - менее постоянный контроль, подвозка-отвозка полного-пустого баллона и на какой газ нарвёшься. А о безопасности с маслёнками, или Добрым Теплом не сравнить. Но это вопрос риторический. Нравится 2 баллона поставить, Бога ради. У меня один включён, а 2 полных ждут. Хотя в действительности газгольдер дешевле. Правда установка денег стоит, но газ оптом.
    P. S. Я у себя электричество не ворую. Даже если Я закрою на это глаза. Невозможно. Нонсенс. Абсурд.
