1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я правильно понял, что стен нет? Если правильно, то не чему греть воздух по сути. Работа всех ИК обогревателей заключается в том, что они нагревают вещи, стены, пол и т. п. перед собой (куда светят), а те в свою очередь нагревают воздух. Как вариант Ваш обогреватель греет только пол, а пароизоляция много тепла взять и отдать не может, по сути энергия уходит в пустую. Попробуйте направить его в сторону где есть облицовка стены, эффективность должна подняться.
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А Вы подержите руку над газовым обогревателем керамическим.(о коих идёт речь в данной ветке) туда свет не идёт, о воздух поднимается горячий.
  3. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Когда мы сидим перед костром (как вариант - перед камином, или - перед колбой Ballu Flame и т. п.), там ведь не воздух греется, а мы сами. Основной приемник тепла - мы.
    То есть по идее ИК греет не только поверхности, но и нас (другое дело, что частоты разные и нагрев, соответственно, идет по разному).
    То есть вариант "согреться самому" ИК обогреватели реализуют хорошо, а вот "протопить комнату" - уже гораздо хуже.
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Вобщем воздух тоже материален, и имеет. как вы заметили, плотность. Значит и молекулы тоже нагреваются. А в них атомы. А в них и более мелкие частицы. Значит выходит, волна ИК диапазона излучения, нагревает не только столы со кроватями, а так же и воздух с людьми. В вакууме воздух не греется. :um::um::um:.
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Всё правильно. Стены находятся дальше от источника ИК излучения. Вот они дольше и прогреваются. А воздух является теплоизолятором, препятствующим этим стенкам греться. А теперь задумаемся над изречением,: " зачем улицу греть." Согласно некоторым мыслям, воздух не греется, а греются предметы, то данное изречение не имееет смысла. А вот если поставить плинтусные ИК нагреватели, то стенки станут тёплами быстрее, соответственно помещение прогреется быстрее.
  6. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Да, стен нет. Так и думал, что из-за нагрева не столь эффективен. Ну значит весной со стенами испытаю.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Эм как бы газ горит :) воздух греет, по этому и рекомендуем покупать с вентилятором для большей эффективности, но это мизер того тепла, что даёт такой ИК. А основной принцип работы у них один на всех - греть ПРЕДМЕТЫ, а не воздух :) на воздух там такой крапаль уходит, что в таком разрезе ИК обогреватели вообще не эффективны.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Так поставьте деревянный щит перед обогревателем и тот будет работать на обогрев, если поставить под углом в градусов 45, то я думаю эффективность такого щита станет выше. Ну это как временная мера.
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Значит так. ИК газовый керамический обогреватеь (ГКО), благодаря лучистой энергии ИК лучей, нагревает предметы. Стулья, кровати, собак. Эти предметы тоже становятся ИК излучателями. Своей температурой (+ 42-от собаки) они делются с воздухом.,идёт нагрев воздуха. Это так. Но кто мешает керамической горелке (от+ 800) греть воздух ?. Или у ГКО сил хватает только на согрев выше перечисленных предметов? Ну можно сюда и кошку приписать.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Хмм дай подумать, возможно ответ кроется в площади керамической горелки и в площади нагревшихся предметов у последних КПД выше.
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Да, но они при этом охлаждаются. Ну прогреются табуретки до + 20. И, что? КПД у табуретки ? У одеяла? Кошки, которая нагревшись побежит в погреб, греть его? А заодно заполнится энергией мышиной. У + 850 КПД конечно же ниже чем у ...(прогретые предметы закончились). Хотя, нет не закончились. Там ещё благоверная нагревается. Вот у неё КПД :|:. Если считать по площади.
    :super:.
    Просто от ИК нагревателя лучи летят с большей скоростью. частицы перемещаются тем быстрее, чем больше температура. И поэтому они натыкаясь на жену, в виде препятствия, не могут упустить своего шанса пошалить, Холодный Воздух же имеет меньшую плотность, пропуская эту энергию через себя. Но по мере прогрева, плотность увеличивается, и нагрев воздуха (а не предметов) происходит быстрее, чем изначально. Ух, устал думать. :flag: Вывод. В нашем споре победили все. :hndshk:
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Кстати благоверные и мы с вами выделаем не мало тепла ;) и тож являемся свеобразными обогревателями. Правда большая часть выделяется через голову, а площадь у головы маленькая :)]:)]:)]
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Надо животы оголять. А на головы ушанки.
    Но как-то не прочь посидеть у печи. А-а-а ! Я догадался. Нагревшись мы являемся передвидными (не осознанно) ИК нагревателями. Всё срастается. :um::cool:
  14. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Надо на голову радиатор надеть, чтобы площадь больше стала. :aga:
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Как вариант :) возможно подойдёт шапочка из фольги.
