1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Нет, если задвижку (вьюшку, шибер и т. д) прикрыть на минимум, чтобы тепло сохранить в печи, а угарный газ отпустить на волю. А лучше поставить горелку в нижнюю чистку, и будет вам счастье.
  2. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Начиталась, напугалась, долго думала ...но так и взяла 5 дней назад в Леруа инфракрасный газовый Балу. BIGH-55 и баллон к нему на 12л. Ночь обогреватель провёл дома, баллон заправленный на соседней заправке ночевал в сарае при +2. Днём следующего дня был первый запуск. Стравила газа секунд 5-7 с баллона, всё прикрутила. Фитиль загорелся со второго щелчка. Панели не горят. В общем увезла его на дачу и там запустила второй раз. Через 5 минут горения фитиля загорелась первая панель (средняя),минут через 10 включила вторую, она полыхнула синем пламенем и загорелась, ещё через 5 мин зажгла третью.
  3. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Мой маленький домик-бытовочка 7Х3 прогрелся до +15 за 20 минут, ещё через 5 минут сняла свитер и выключила две панели оставив одну.
    Итог: никаких "танцев с бубнами" всё просто и понятно. Запаха газа нет вообще. С приоткрытой форточкой вообще лепота) Довольна как слон!
  4. akaTL
    akaTL
    akaTL
    При таком варианте обогреватель будет под колосниковой решеткой? В нижней чистке высота небольшая, может не влезть. Солярогаз гии от aeroheat чем-то отличается по функционалу или только корпусом?
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Нет. Под колосниковой решёткой находится зольник с поддувалом (два имени одного изделия) Я имеюю ввиду окно чистки дымохода. Если такового нет, то пихаете горелку прям в топку. .Но может не пойти тяга. Не знаю устройство Вашей печи, но надо создать тягу в печи любыми способам. В деревнях видел, как в топку закладывают горелки от газовой духовки.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Ничем не отличаются, только корпусом. Одна и таже панель, в разных железках.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Подбирайте по мощности, остальное от лукавого :)
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Они оба ИК. Один керамический max 4.2 кВт, а у другого только 2.9 кВт. Но у одного можно убавить "газку ", а у другого нет.
    В зеркало смотрелся, Я не такой. Фу-у-у-у. Отлегло.
  9. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Планирую покупку Бартолини примовераI, подскажите где в Москве купить и скидки на них бывают вообще?
  10. acu30
    acu30
    acu30
    Т. е. у каталитического мощность горелки не регулируется и он всегда в одном режиме горения работает?
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Ага. Это почти то-же самое, как видики про каталитические фокусы с ацетоном. Только в роли ацетона -газ.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Спасибо за ответ, но я это и так знал в чём разница и не я спрашивал про неё, :) как то странно вы процитировали моё сообщение.
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Простите, но я был уверен, что я не Вас цитирую. Просто взял ссылку с вашего поста. Прошу прощения, я не нарочно. Впредь буду искать первоисточник. :love::|:
  14. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    обогреватель ballu bjgh-45 не держит огонь, первое время держу ручку нажатой до прогрева и стабилизации пламени, но когда отпускаю ручку пламя гаснет (и фитиль и панели. Причем вчера принес с холодной террасы и балон и обогреватель...все работало. Сейчас начал включать и на тебе (грусть
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Первый год была такая проблема: факел пламени образовывался выше фитиля и не нагревал термопару. Проблему решал легким дутием на пламя, что бы оно ушло ниже к термопаре (и сразу было видно, как она начинала краснеть). В последующие пару лет проблема больше не возникала.
