1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Термопара красная...
  2. golemm
    golemm
    golemm
    как вариант- неровная установка, агрегата.
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Не думаю. Небольшой градус не влияет на работу агрегата. Проверял. У меня уже была похожая ситуация. Постучал, покачал, побрасал, плюнул и всё поехало. А когда начало нормально работать, задумался, а что это было ? Немного наклонил, работает, покатал-работает, А вот проходя мимо половица резко прогнулась и аппарат выключился.
    ПС. Бубном не пользуйтесь. Хуже будет.
  4. golemm
    golemm
    golemm
    практически моя ситуация) в моем случае бубном был электронный уровнемер
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А газ в баллоне есть?
  6. golemm
    golemm
    golemm
    Cap)
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
  8. Stagla
    Stagla
    Stagla
    На всякий случай скажу что инфракрасный газовый Ballu BIGH-3 - ниочем.
    Греет слабо. Газом ощутимо воняет (ну или продуктами его горения). После включения весь нагревается и малореально менять угол наклона. Ну и в вертикальном положении не вся панель горит, а только верхние две трети.
    Из плюсов - цена невелика, и возможность использовать как газовую плитку - чайник там погреть или что-то в этом роде.
    Но по мне так даже эта невеликая цена - деньги на ветер.
    Взял у родственника вышеупомянутый Обогреватель инфракрасный газовый Ballu BIGH-45 - совсем другое дело. Тоже себе купил такой же, правда свой еще не включал - зимой не езжу на дачу.
  9. golemm
    golemm
    golemm
    в том смысле что капитан очевидность) без обид
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Плохой газ просто. Слейте конденсат и залейте новый на другой заправке
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Тоже вариант. Тем более есть зимний, а есть летни
    А если балон полный? другое дело стравить немного. Чтобы в балоне было побольше "газового " газа.
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Да! вспомнил ! Когда залил балон, поставил, включил, случилось, что первая горелка горела ели-ели. Синим пламенем. Панель ели красная. Когда включил 2, затем 3, то первая панель тоже покраснела. Но стоило перейти снова на первую панель, то она опять побледнела. Через трое-четверо выходных всё вошло в норму.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тогда бы было наоборот: на террасе не горит, а в помещении за милое дело
    Не баллон полный, а баллон новый и там воздух скопился. Но тогда опять-таки в этом случае тогда бы на террасе не горел.
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я только предполагал., что может быть. А молотом не стучали ? (в случе чего, я вам это не советовал)
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Еще вариант, в том году такая же фигня была с Hyundai, приходилось даже спичкой ручку зажимать :) А потом обнаружил, что с клеммы проводок соскочил, поставил на место и все заработало. Посмотрите изнутри, подергайте провода.
