1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Стравите газ в течении 15-20 секунд, должно помочь...
  2. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Не должен, кстати.
  3. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Добрый день, есть Газовый керамический обогреватель Тимберк TGH 4200 SM1. Периодически, если ставлю мощность больше 1, пламя уходит в корпус, при этом гаснет 1 керамическая панель, и возникает шум (как от паяльной лампы). Лечится возвращением мощности на 1, и потом обратно на 2 или 3 включаю и все работает... Периодичность этого глюка разная, лягушку менял. В чем может быть проблема?
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А газ ? Возможно" летний " газ залит. :faq: .Я думаю.
    А это как?
  5. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Получается горение не на керамике, а внутри корпуса. Видеть пламя невозможно, везде железо, но его слышно, и вонять начинает горелым.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Geforce257,
    Пламя уходит в корпус при редукторе - лягушке. Берите регулируемый
    редуктор и потихоньку настраиваете расход. Тогда не будет проблем с загоранием горелки в корпусе.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Про них полно плохих видиков в Тюбике. Может сначала дать прогреться на первой скорости ? Ведь при понижении снова на первую, камин начинает нормально работать. Лично я так всегда делаю. Как бы ни было холодно, минутку терпения и вуаля.
  8. Stiehl
    Stiehl
    Stiehl
    Всем доброго здравия! Купил осенью обогреватель Ballu bigh-55. Отработал первый баллон газа (естественно с танцами и бубном), он кончился и я заменил на новый баллон. Сначала не хотел гореть запальник, пытался зажечь спичками, он загорался, но при отпускании ручки управления конфорками (керамическими панелями) запальник угасал. Где-то в сети прочитал, что нужно в сопло запальника вставить кусок проволоки или гвоздик (вроде чтобы убрать избыточное давление). Что я и сделал. Запальник загорелся уверенным ровным пламенем. Так продолжалось примерно три подхода по полчаса в разное время суток. Керамическая панель (тобишь средняя конфорка) так и не "загорелась". При попытке разогреть ее спичками ничего не получалось. Подскажите, может кто с таким сталкивался: запальник горит, а средняя панель не разогревается?
  9. ппппппеп
    ппппппеп
    ппппппеп
    после лягушки врезаем клапан\на закрывание с датчиком газа как у газового котла
  10. Stiehl
    Stiehl
    Stiehl
    Всем спасибо! Два часа плясал с бубном вчера. Уже и газ стравливал, и керамическую панель горелкой раскалял - ничего не помогало. Видать мало стравил. И вдруг неожиданно над запальником увидел неуверенное пламя газа, и вуаля! Панель через минут двадцать загорелась, а потом и вторая.(третью не включал-не понадобилась). Теперь в тепле кайфуем.
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Это то зачем делали? :)
  12. voknelok
    voknelok
    копуша
    voknelok
    копуша
    Бедные люди! Читаю Ваши страдания и сострадаю. Зачем вы покупаете большие громоздкие аппараты? Они все равно газом воняют, особенно когда баллон заканчивается. Купите просто керамическую панель с датчиком без приблуд, поставьте на алюминиевый противень и залейте крепления цементом. И все! стоит устойчиво, всегда разжигается, баллон виден и доступен.
  13. voknelok
    voknelok
    копуша
    voknelok
    копуша
    Сам имею много разных таких устройств, разной мощности. Все экспериментировал! И у меня стоит газовый конвектор с забором воздуха с улицы и выходом отработанного газа туда же.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приветствую. В раздумьях - чем отапливать небольшое (25 м2) производственное помещение. Основное отопление есть (постоянная температура воздуха держится в районе наверно 10 - 15 градусов), но его не хватает для прогрева помещения до комфортной температуры, поэтому работает электрический тепловентилятор (2,2 кВт). Проблема в том, что за электроэнергию приходится платить достаточно большую сумму. Сколько примерно газа используется на кВт тепловой энергии? Какие цифры выдаёт практика?
    Спасибо.
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @melomandk, примерно 100грамм в час, это на 1,2квт.
