1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. voknelok
    voknelok
    копуша
    voknelok
    копуша
    Газ может выдать сразу большую мощность - 3, 4,6 квт. и быстро разогреть помещение! Поверьте, возня с баллонами не самая приятная вещь. 50литров таскать тяжело, грузить в багажник. ехать потом доставать. заправлять обратно грузить, а 27 литров быстро заканчиваются. поэтому советую- разогрели и переходите на электричество, дешевле выйдет. самое сложное и затратное это разогреть промерзшее помещение. Тут сразу надо 5,6 квт дать. И газ и электричество, а потом уже легче. потом если в помещении -10 градусов, то газ может и не запуститься, особенно если летний. у меня для разогрева есть электрический матрасик, купленный в Ашане. Обертываю баллон им и стрейч пленкой прижимаю. Через 20-30минут можно запускать. А специальные греющие устройства для баллонов имеют такой же принцип, а стоят как чугунный мост.
    Это я описываю мои приезды на дачу зимой. У меня куры и я каждую неделю езжу. Плюс у меня есть GSM розетка и часов за пять до приезда, а, если холодно, то за сутки я запускаю инфракрасный обогреватель.
  2. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @voknelok, в них есть Система контроля уровня СО2
  3. voknelok
    voknelok
    копуша
    voknelok
    копуша
    Есть разные комплектации. Спать с ним я не советую. Вот полноценный конвектор с выводом продуктов сгорания на улицу работает постоянно. выключается, что бы баллон заменить.
  4. golemm
    golemm
    golemm
    а можно название и фото
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Получается, что отопление газом в приципе экономически соответствует отоплению электроэнергией для физ лиц в качестве потребителей, а если для юр лиц, то тут уже разница двойная.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Видимо всё так и есть!
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня городской тариф на электричество 5руб11копеек, поэтому примерно одинаково получается с газом.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У нас газ 17.70 руб/литр и где-то 6 руб/кВт
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    газ баллоный дороже выходит у нас даже
    А если еще сопоставить с опасностью взрыва...
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Точно не помню, но вроде в литре газа примерно 500грамм, значит на 1квт требуется 100грамм пропана. 100 Грамм пропана стоят чуть меньше 4 рублей.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, примерно 540 гр/литр. Если тарификация эл/энергии "для некоммерческого использования", то смысла в использования газа нет в экономическом плане, если "для коммерческого",то есть смысл... По моим подсчётам так.
  12. voknelok
    voknelok
    копуша
    voknelok
    копуша
    Прибавьте бензин доехать до заправки и трудозатраты выгрузить, подождать очередь и загрузить привести. И газ для машины на заправке стоит дешевле, чем баллон заправить. Сами посчитайте.
    баллон 27литров сейчас стоит 550руб заправить. 50литров 850-900 руб. в 27литровом баллоне газа 20 литров, (если не обманут) литр 27,5рублей получается. Но мне кажется, что не доливают
  13. voknelok
    voknelok
    копуша
    voknelok
    копуша
    В бытовом газовом баллоне объемом 50, 24, 12, 5 литров, согласно действующим нормативам, должно быть не более 85% сжиженного газа от объема баллона. то есть в полностью пустые баллоны должно быть залито заправщиком:
    50 литровый баллон (22кг) - 42,5 литра = газа 23,16 кг (лето) или 21,97 кг газа (зима) = полный баллон 35,16 кг (лето) или 43,97 кг (зима).
    27 литровый баллон (14,4кг) - 22,95 литра = газа 12,5 кг (лето) или 11,86 кг (зима) = полный баллон 26,9 кг (лето) или 26,26 кг (зима)
    12 литровый баллон (9кг) - 10,2 литра = газа 5,56 кг (лето) или 5,27 кг (зима) = полный баллон 14,56 кг (лето) или 14,27 кг (зима)
    5 литровый баллон (3кг) - 4,25 литра = газа 2,32 кг (лето) или 2,2 кг (зима) = полный баллон 5,32 кг (лето) или 5,2 кг (зима).
    заправляемая газовая смесь летняя - 50% пропана + 50% бутана имеет теплотворную способность 6470 ккал/л или 11872 кКал/кг или 115 мДж/м3. Плотность 0,545 кг/литр. заправляемая газовая смесь зимняя - 90% пропана + 10% бутана имеет теплотворную способность 6175 ккал/л или 11943 кКал/кг. Плотность 0,517 кг/л.
    Сколько в 1 кг сжиженного газа Киловатт часов?
    Один килограмм газа при сгорании даст выделяемую энергию около 11900 кКал/кг (без учета КПД).
    1кВт/ч = 860 кКал
    в 1 кг сжиженного газа 11900 кКал
    соответственно в 1 кг сжиженного газа примерно 13,83 кВт/ч
    Эквивалентная мощность выделяемая 1 кг сжиженного газа с учетом типового КПД тепловых приборов
    При использовании систем обогрева с отводом газов КПД обычно составляет около 85%, В этом случае эффективная "эквивалентная мощность" обогрева составит 85% от 13,83 (кВт/ч)/кг, что составит примерно 11,77 (кВт/ч)/кг.
    Те с учетом типового КПД 85%, 1 кг сжиженного газа даст эквивалентную мощность приблизительно равную 11,77 кВт/ч.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В том-то и дело
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Абсолютно верно!
