1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    А вы уверены что редуктор был правильного давления?Лично я пользовался редуктором из комплекта с обогревателем...К бартолини редуктор тоже ДОЛЖЕН идти в комплекте...
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Мне все привезли из магазина, где я заказывала Бартолини, второй баллон и редуктор я покупала в другом месте... эффект одинаковый...
  3. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    Ясно,наверное просто не повезло...
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    У нас Мастер какой-то... пахнет только если газ не сразу загорится, иногда третья часть подключается задумчиво, упуская немного газу :aga: .
    Очень довольны, теплеет в доме сразу. За час 28 кв. м. с 5 до 18 градусов прогревает при плохом утеплении. Тратим 12 литровый баллон за 20 часов работы на максимуме.
    Вот хотела спросить у пользователей: а у вас керамическая инфракрасная панель ни у кого не разрушалась? Интересно, сколько она может служить?
  5. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    Чтото многовато он у вас потребляет,вообще заявлено 300г в час на максимальной мощности! Это значит 12 литров должно хватать гдето часов на 35! И вроде производители не врут у меня он проработал 30 часов и газ пока не закончился! А по поводу срока службы керамических плит,думаю если обогреватель не ронять то они прослужат несколько лет,а то и больше...Вообще в инструкции написано : срок эксплуатации 5 лет!
  6. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Не знаю почему... очень кушать любит!:aga: Специально следила...
    Хотя почему много? Пропан-бутан вЕсит полкило литр, в 12 литрах на максимуме (редко бывает или вообще не бывает) 6 кг, написано, что расход на максимальной мощности 300 г/час. Так что все совпадает! :um:
    За 5 лет - спасибо! :super:
  7. Pavlik1
    Pavlik1
    Pavlik1
    М.о., одна деревня в двух км, другая в километре. В прошлом году паркетную доску увели. Прикупил по-случаю за копейки 80кв.м, оставил в доме, приехал весной, а её и след простыл:mad: . Электричества нет, охраны соответственно тоже.
  8. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    У меня была подобная история и именно с Бартолини - правда, завоняло лишь после первой смены баллона. И газ как-то быстро кончился. Оказалось, всего лишь шланг редуктора был погано насажен на патрубок обогревателя, усугубил - все прошло.
    Чтобы не воняло при зажигании, пользуюсь не встроенным пьезоподжигом, а газовой зажигалкой для духовки (сначала ее зажигаю и подношу к керамической панели, потом даю газ) - хорошо помогает.
  9. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    А я купил master 44 cr самый дешевый и простой без всяких пьезоподжигов, зажигаю спичкой...и о покупке не жалею ниче не воняет, греет отлично, расход газа мизерный)
    поставь капканы!)Блин не переношу воров, летом первый и дай бог последний раз в моей жизни попытались влезть в сарай, но соседи отпугнули паходу...я долго переживал потом(
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Что пострелять не удалось? ;):)]
  11. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    Ну меня ваще на даче тогда не было,а у соседей дробовика раньше не наблюдал))А так бы запросто...
    В нашем СНТ просто сейчас на постоянной основе гастриков очень много поселилось,что очень сильно напрягает
  12. Vicnik
    Vicnik
    Vicnik
    Купил "Бартолини", уже дважды выезжал на дачу и обогревался данным устройством. От нулей отметки до 18 градусов нагревает часа за два (два этажа, примерно по 50 мм). Зажигается исключительно быстро, газом не пахнет. Принюхивались и женщины, и дети - никто не отмечал запаха газа. Балоны купил сразу два с газом, не новые, а переатестованные - все-равно менять надо после расхода газа, так зачем тратиться на новые.
    Как написал уже двое выходных использую по полной программе с пятнмцы по воскресенье - газ еще не кончился, на этот случай стоит второй заполненный. Купил также дополнительные прокладки, 1 стоит 2 рубля в хозяйственном магазине.
  13. sert7778
    sert7778
    sert7778
    Купил обогреватель, в комплекте ничего не было(не редуктора ,не шланга ) , кроме инструкции)...
    подключил все это дело через обычный редуктор газовый (который используется для газовых плит, производства ссср)) )
    поджег значит обогреватель, все горит, но пламя через чур большое, как из сопла, так и из керамики,
    через некоторое время начала обгорать решетка, на этом процесс испытаний был приостановлен....
    в чем может быть причина, не уж толи редуктор не подходит?
    редуктор такой
    балон 50 л такой https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674354/original.jpg
  14. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    Посмотри в инструкции какое должно быть давление газа, и какое давление на твоем редукторе...
    Как понять менять после расхода газа?
  15. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Люди! Приобрел я тоже керамический инфракрасный обогреватель, на днях его надо в деревню везти, и до меня только доперло, что баллон то у меня газовый с клапаном, а не с вентилем!:ogo: Теперь редуктор надо менять, или в пункте обмена газовых баллонов можно баллон с клапаном поменять на баллон с вентилем, и равнозначный ли это обмен?
