1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Той зимой топился и телопушкой и инфрокрасной горелкой! газ был по 15,5 литр 3,5 р киловатт прикидывал что газом почти в 2-3 раза дешевле выходило! то есть балон держал тепло в данном помещении на таком же уровне и такое же время как и теплопушка только по деньгам выходило в 3 раза дешевле -как то так! поэтому пользовался пушкой в основном только когда заправлял балон
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сколько руб за кВт элэнергии?
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Для отопления бытовки решил купить газ-обогреватель. Насколько я понял чейтая гуру из инета, из-за отсутствия горения наименее вонючим является каталитический обогреватель. Далее, попытавшись вникнуть в классификацию газ-обогревателей пришёл в ступор. Статьи об оных, по всей видимости пейсали девочки-дизайнеры. В одних статьях обогреватели делаться на ИК, каталитические, и керамические. Более того, каталитические противопоставляются керамическим. В других статьях упоминаются некие ИК керамические каталитические обогреватели. Одна и та же модель обогревателя может быть и каталитической, и ИК, и керамической одновременно. Снизойдите граждане - объясните - каталитический и керамический обогреватель это одно и то же? И смилуйтесь, посоветуйте пару-тройку каталитических обогревателей для бытовки 4х2.
    ...Некоторые "Бартолини" точно керамические, но они больше моей бытовки. :)
  4. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Балу 55 - дешево и сердито. Не воняет, отлично греет.
    Уж не знаю чем Бартолини лучше - не пробовал. Но если они реально лучше, то значит они вообще космически великолепны.
    Но ни в коем случае не Ballu BIGH-3 - вот это реально деньги на ветер. Польстился на малый размер, и в итоге все равно 55 купил.
  5. golemm
    golemm
    golemm
    "не воняет" странный однако газ-сгорает без запаха)
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Керамические воняют только при разогреве, когда КПД низкий и при потере герметичности соединений (газ сочится). Но для них, что бы не задохнуться, нужно обязательное проветривание
    Нет. Каталитический без пламени и потребления кислорода, а керамический - это высокоэффективное сжигание газа на керамических панелях, которые заодно светятся и являются источником ИК-излучения. Хотя и каталитические с ИК-возможностями.
    Bartolini Pullover K
    Главное достоинство - наличие встроенного вентилятора, который разгоняет теплый воздух по помещению, из-за чего теплее становится быстрее (у обычного нагревателя сначала становится теплее под потолком, потом все ниже и ниже).
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Очень высокий КПД - весь газ сгорает, на выходе вода и углекислый газ.
  8. Stagla
    Stagla
    Stagla
    я после Ballu BIGH-3 попробовал Ballu BIGH-55 и поэтому говорю "не воняет".
    в сравнении.
    потому что первый мало того что плохо грел, так еще и ощутимо вонял.
    так то конечно есть запах сгоревшего газа. но он сопоставим с запахом разогретой пыли на радиаторах водяного отопления - т. е. незначительный и не гнетущий.
    у новых 55 балушек тоже есть вентилятор уже. но это их больше чем на тыщу удорожает.
    но я пользуюсь юсбишным китайским 200-рублевым вентилятором.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Он у меня пол-бытовки займёт. :)
    Пока смотрю в сторону АРГО.
  10. Shuravin17
    Shuravin17
    Shuravin17
    Не вводите людей в заблуждение. С пламенем или без, но реакция одна - окисление. Реакция в общем виде: газ + кислород=вода + углекислый газ. Также возможно образование угарного и копоти при неполном сгорании газа.
    Так что кислород расходуется в любом случае. Не расходуется кислород на электрических обогревателях.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    В рекламках к каталитическому обогревателю пишут, что при окислении выделяется мизерное кол-во угарного газа.
    Цитата:"В корпусе расположен специально разработанный газо-воздушный смеситель, обеспечивающий устойчивый оптимальный состав газовоздушной смеси для повышения теплоотдачи при сгорании. Благодаря такому смесителю Содержание СО в продуктах сгорания не более – 0,01 %. "
    Собсна говоря, угарный газ наиболее опасен для человека. Вонь, копоть и т. д. - вторичны... Ну, как мне кажется. :)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    многие водогрейные дают и того меньше 0,0025% всего
    наоборот первичны, трудно находиться в помещении когда все закоптилось :)
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    В том то и дело - что в помещении с угарным газом находится очень легко. :)
  14. Shuravin17
    Shuravin17
    Shuravin17
    Водогрейные это другая история, там продукты сгорания отводятся в дымоход. А ИК газовые все продукты - в жилое помещение.
    Вонь - это не вторичное, а первичное. Т. к. вонь чаще всего свидетель утечки газа. Угарный газ - без запаха, углекислый - почти без запаха. Так что воняют специальные вещества, которые специально добавляют в газ, чтобы можно было обнаружить утечку газа.
  15. golemm
    golemm
    golemm
    Тут еще оди важный момент которой выше упоминался, предварительный обжиг. При первом запуске надо дать девайсу поработать на улице, все что на нем осело в процессе производства выгорит (запах тот еще) после чего в помещении "аромат" такой же как от обыкновенной газовой плиты. на всякий случай -касается бютжетных моделей что там с "продвинутыми" не в курсе
