1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня стоит спираль дожига, и поэтому вони нет, но чувствуется небольшой запах солярки (не выхлоп). От газа поболе будет. Когда работают " горящие" обогреватели, включая печь, всегда открыта форточка. И солярку я покупаю ЕВРО. Она чище. Стоит канистра в гараже, а когда кончается газ, то приходит на помощь солярогаз. Ведь солярочку налить легче, чем газом заправиться.
    Хорошо, что у вас ночной тариф есть Такой недорогой. У нас разница, что средне суточная получается всё равно 3,62. А покупка и установка больше 10 тыщ. Окупится ой как не скоро.
  2. golemm
    golemm
    golemm
    26 за газ) новгородская обл М. Вишера-29.90)
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    серов 24р и все равно газом не выгодно отапливаться баллонным, только если из газовой сети
    а почему ночь не учитываете?
    итого получается что при отапливании солярой, цена за литр - 46р
    теплотворность 1 кг - 11,9квтч
    плотность 0,86, 1 литр дает значит 10,2квтч
    итого получается стоимость 4,5р за 1 квтч тепла
    Да нафиг такие расходы :)
    Очень не выгодно это
    Купите инверторный кондиционер
  4. Zetrox
    Zetrox
    Zetrox
    Стал счастливым обладателем обогревателя Hyundai H-HG2-37-UI687, в связи с чем хочу поделиться впечатлением и задать пару вопросов.
    Что понравилось: почти нет запаха, в сравнении с 3кв пушкой греет отлично, двухслойный корпус не нагревается (можно брать руками во время работы), кастрюля с водой закипает быстро :)
    Из минусов: короткий и очень жёсткий шланг в комплекте, посторонний звук при работе в вертикальном положении. (пу-пу-пу с частотой 3 раза в сукунду) Что это может значить? Это не полное сгорание газа? При использовании обогревателя ИК панелью вверх никаких посторонних звуков нет, но тогда получается, что я греею потолок.
    Обогреватель стоит на даче, работает по 2-3 часа чтобы прогреть помещение, потом поддерживаю тепло электричеством.
  5. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    Сегодня у родственников на даче вот такое усовершенствование обогревателя увидел.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Алюминий даже не полированный очень хорошо отражает, так что отапливает потолок, подскажите родственнику как чернить алюминий :)
  7. golemm
    golemm
    golemm
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Конструкция конечно интересная, стоит обдумать. А что если вентилятор как-то приспособить, и гофрой развести. Согреть можно другие помещения одним обогревателем
  9. RFP
    RFP
    RFP
    Задумался над приобретением каталитического (не инфракрасного) обогревателя.
    Почитав топик увидел много "плясок с бубуном" по поводу розжига нового балона на инфракрасных.
    В связи с этим возник вопрос. На каталитических тоже такие проблемы и как их там решить если да?
    И хочется спросить у пользователей Итальянских инфракрасных брендов. Там такие же проблемы с розжигом или это наша адаптация всё портит?
  10. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Подскажите что делать... сверху огонь тухнет и загорается где форсунка... балон с гахом поставили к другой горелке все ок image.jpg
  11. qasher
    qasher
    qasher
    Приобрел Bartolini Pulover I. Изначально не работал пьезоподжиг. Подвинул немного ближе друг к другу контакты и заработал. Работает отлично, хорошо греет, но горелка издает неприятный жужжащий звук. Это так и должно быть или можно как-то поправить или это брак?
  12. qasher
    qasher
    qasher
    В итальянском танцев с бубнами не было, кроме пьезоподжига, как я уже писал постом выше. Нужно не забывать в новом баллоне воздух стравливать.
  13. ВМС37
    ВМС37
    ВМС37
    Иваново
    Добрый день. У Балу 55 в положении розжиг средняя конфорка должна гореть?
  14. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    У меня средняя комфорка горит даже в положении выключено, тушу систему закрытием вентиля на баллоне. Потом когда вентиль открываешь газ не идет пока не нажмешь и не повернешь в розжиг, парадокс как он отсекает подачу. Но зато заводится без проблем в любой мороз уже лет 8
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Контрольная термопара остывает и соответственно клапан становиться в нормально-закрытое положение
