1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    maxresdefault.jpg Посмотреть вложение 6265023
    Добра всем. помогите с проблемой разобраться. Купил обогреватель для отопления гаража, типа такого как на картинке. После того как хорошенько прогреется, срывает пламя с горелки и начинает гореть прямо в форсунке. В чем может быть проблема?
  2. Korn79
    Korn79
    Korn79
    Смоленск
    Решил проблему. Дело было в слишком длинном шланге от баллона к горелке. Оставил кусок, метра три, проблема ушла. Может кому еще поможет.
    Кстати, может кто обосновать это явление?
  3. Geosan
    Geosan
    Geosan
    Купил пару дней назад Бартолини Пуловер I, сегодня запустил ...
    На третьем щелчке умерла пьезокнопка, запалил зажигалкой на единичке, секция раскалилась докрасна, повернул на позицию 2, нефига не горит, опять поджег секцию 2 зажигалкой, раскалилась ... с 3 тоже самое произошло :( после данных операций горят все 3 секции ровным красным цветом как и положенно.
    Никакой защиты от наклона или опрокидывания в нем нет, хоть футбол им играй, таскал наклонял поворачивал резко, пофиг ему ! Горит. Запаха нет но кислород выжигает прилично становится душно .. Никакой электроники и датчиков СО в нем нет, стоит только простая защита от затухания фитиля.
    Греет он конечно хорошо, а в остальном унылое итальянское г..., возможно оно лучше чем китайское г... в общем я разочаровался в качестве изготовления сего агрегата .
  4. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Немного хочу написать про свой обогреватель мастер, а это китай китай, хоть и пишут польша (весь из метала) работает уже у меня 5 тый год, первых 3и зимы не выключался совсем только на время замены балона, не была еще смонтирована система отопления, так вот он работает до сих пор и ничего с ним не случилось зажигается с пол тыка, да один минус керамика потихоньку разрушается уже по краям нету 3-4ре ряда сот то есть мощность падает счас стоит в гараже, запускаю когда в машине колупаюсь если интересно могу снять видео, фото с нета просто для образца не нашел у себя на компе
  5. das_f
    das_f
    das_f
    Добрый день! купил перед праздниками Bartolini Pullover I Turbo Plus, запустился со второго щелчка, (баллон был новый, стравливал секунд 10, тряс, потом ещё травил секунд 5-так в магазине посоветовали), вторая и третья комфорка не загорались, подул загорелась, следующие разы загоралось само. Вентилятор помогает хорошо, без него грустнее, но жить тоже можно. Пробовал включать с тенами, шпарит очень сильно, но выключил сразу, ибо электричество не халява. При продолжительной работе на 3ёх комфортках, корпус не грелся, но это с вентилятором, тк он отводит теплый воздух в сторону.
    Покупал для стартового запала. Включил в комнате 30 кв. м (темп была+6), через час уже было жарко, выставил в неотапливаемый в коридор у лестницы, чтобы на второй этаж шло. За 6 часов стало намного приятнее находится везде, но чувства тепла не было. Параллельно работали 3 конвектора в сумме на 4,5 квт, дом 110 кв м.
    Итог. Быстро прогреть комнату он позволяет, подогреть холодный коридор можно.
    На праздниках заезжал к другу, который изначально мне советовал тимберк китайский. У него в эксплуатации есть тимберк и балу (без вентилятора). Сам он хвалит тимберк, исключительно из за размера. Меня интересовала только состояние керамики. Очень подробно рассмотрел всё, с фанариком, всё цело, все соты и швы тоже, без каких либо трещин. Но надо сказать пользуется он ими раз в неделю, по пару часов, по приезду в дом, примерно 2-3 года.
  6. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    М. б. не кнопка умерла...там, случаем, батарейка не стоит? Может она и умерла.
  7. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Да, да, именно чувства объёмного тепла в помещении нет от него (на мою мёрзнущую натуру). Тоже Бартолини с вентилятором и эл. тэном. Той зимой грешил на слабый прогрев из-за отсутствия отделки стен и потолка, теперь цсп всё обшил внутри...один хрен тепла еле хватает. Первый этаж 50м.кв. В холле (20м.кв+ открыты проемы в комнаты), где он на всю газовую катушку пашет+его эл. тэн 2квт+ тепловая эл. пушка 2квт., через 2 часа с -3 градусов (на улице -5-7) догоняет до +6+8 град., а если весь день световой греть, то вечером +20 есть, но этого мало для полного комфорта и воздуха свежего совсем мало. А в смежных комнатах, без дв. проемов, жалких +10-12 град. Это я пока там отделку делаю, так это норм в движении. Короче- фигня это всё для большого дома (фигня, но!:именно как единственный источник отопления, именно зимой, именно на большой дом). Когда купил его, так наивно думал вообще без печки обойтись (с проходками не хотел возиться и места под печь не получалось выделить), даже думал второй такой купить, чтобы наверняка зимой тепло было...но потом понял, что без дровяной печи- никак. Буду ставить чугунку дровяную, а этим только в межсезонье пользоваться (весна и осень), когда на улице темп. не ниже +7+10 град. Но по качеству замечаний никаких: всё работает, около него приятный жар...только смущает, что в 21 веке кладут в комплектацию только винтовые хомуты, неужели ничего прогрессивней итальяшки не могут положить (какие-нибудь зажимные с рычагом или что-то в этом роде). Неудобно по приезду, на морозе, крутить этот винт (даже плоской отвёрткой).
  8. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Так это и так очевидно (если, конечно, прочитать всю ветку сначала). Максимум для весны-осени и то для одного помещения, пусть и самого большого по площади в доме.
    Я, например, бываю на даче зимой в только в выходные, так вот для того чтобы "вытащить дом из минуса (напр.-15 град.)" использую газовую тепловую пушку 15 кВт и лишь потом включаю Бартолини с конвекторами, только тогда можно более или менее можно отогреться.
  9. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Это очевидно из моего, из отзыва коллеги (das_f), и теперь, из вашего сообщения, т. к. ветку читал и нельзя сказать, что все отписавшиеся люди пишут подробно все обстоятельства, как das_f, я или вы. Например, был бы такой формат: площадь, температура на улице, какое утепление, сколько градусов за какое время пришло, и вывод (для каких сезонов конкретно подходит). Очень много восторгов, рассказов о проблемах, а сути эксплуатационной-мало.
  10. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Добрый день.
    Долго выбирал между керамическим и каталитическим газовыми обогревателями.
    До этого был опыт обогрева от обычного керамического у друзей на даче. Поэтому я представлял, что это вариант отопления (даже не отопления, а подогрева) для небольшой площади в один этаж.
    Каталитический обогреватель привлекал заявленным уменьшением количества вредных выбросов. Но что-то однозначных отзывов не нашёл, а проветривать помещение всё равно обязательно. Решил не переплачивать за каталитический.
    Выбрал Timberk TGH 4200 M1, качество изготовления приличное. Всё очень аккуратно, даже не стыдно произнести слово "дизайн". Конструкция, я так понимаю, уже объезженная. Поэтому остаётся надеяться на отсутствие заводского брака и пользоваться инструкцией и правилами техники безопасности.
    PS Если кто-то выбирает прямо сейчас, то в одном из крупных интернет-магазинов сейчас отличная скидка на весь Timberk. Свой взял вместе с газовым баллоном за 6 т. р.
  11. Geosan
    Geosan
    Geosan
    Нет ... нету там батарейки, там устроено как в пьезозажигалке щелчек и искра, в моем случае просто кнопка проваливается от нажима и все
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Небось еще дом не утеплен и проход на второй этаж открыт.
    Площадь первого этажа те же 50 кв, дом брус 15см+утепление минватой: стен 5 см, пола 15 см, потолка со вторым этажом 10 см. Проход на второй этаж закрыт.
    Грубо, при -7, схема прогрева такая:
    1. Приезжаю в пятницу в 3, сразу ставлю на прогрев главную комнату (20 кв): 2 газовых + 3квт ИК-электрический, дверь закрываю. В туалете (1.5 кв) включаю свой электрообогреватель на 1 кВт
    2. Через пару часов, когда температура подходит к +20 один газовый укатываю на кухню (10 кв).
    3. Еще через пару часов выкатываю второй газовый в холл (14 кв) и открываю дверь на кухню. К этому времени в комнате тропики. Но только воздух, стены еще холодные, поэтому электрический трудится на всю мощь. Если нужна вторая комната, то из кухни перемещаю газовый туда и открываю дверь в холл.
    4. Через пару часов (к 9) приезжает семья, в доме тепло.
    5. На первую ночь в комнате температуру поддерживаем электрокамином с ТЭН (2 кВт), в холле+кухня на всю мощность работает один газовый, второй отключен. В туалете работает 250 вт конвектор. Во второй комнате, если друзья приехали, 900 вт ИК.
    6. К утру стены прогреваются полностью, в комнате электро работает по датчику газовый в холле переходит в режим легкого подогрева одной панелью, т. к. тамбура нет, да и проем второго этажа закрыт тонким люком без подогрева.
    7. В доме тепло все выходные.
  13. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Небось...утеплен:)] 15см стены и полы, 20- потолки; внутри стены, потолки и полы обшиты цсп. Два окна в холле (первое-1,5*1,8, второе-1,3*1,5). Проём наверх закрыт временно фольгированным утеплителем+плёнка. Да отличная вещь, этот Бартолини, но для меньших объёмов...или два для моих целей. Гладко было на бумаге...с квт на м. кв. Но жизнь, в ней всё чуть по-другому.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Все верно. Стандартный газовый обогреватель рассчитан на 20 м2. Ну и греть, как писал выше, лучше кусками, начиная с жизненно важных зон.
  15. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Подскажите в этих обогревателях, под керамической пластиной что находится? Не могу найти фото в разобранном состоянии.
