1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Stalnoff
    Stalnoff
    Stalnoff
    Московская область
    Да, я поставлю. Главное, чтобы он был заправлен по правилам, то есть не более 80%. А зимой они (баллоны) и так работают в очень широком температурном диапазоне от -25, когда приезжаешь в холодный дом, до +35-40, когда воздух в доме и баллон нагреются.
    И все таки настоятельно рекомендую измерить термометром: когда будет конкретная цифра, то либо поймете, что все норм, либо будет обоснование общения с сервисом.
    Кстати дистрибьютер (bartolinirussia.ru) общается в whatsapp и может подсказать что не так и как лучше поступить.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    45С это про поверхность баллона, а не окружающую среду. То есть то что у вас рядом стенка нагревается до 70С это не значит, что баллон будет 45С.
    1. Воздух плохо переносит тепло от одного тела к другому (в конструкции обогревателя есть отверстие сверху, для выхода горячего воздуха).
    2. Металл обладает большой теплоёмкостью (баллон большой и нагревается только с 1 стороны по сути).
    3. При переходе газа из жидкой фазы в газообразную потребляется большое количества тепла (при максимальном испарении баллон легко покрывается инеем).
    P. S. Я ни в коем случае не отговариваю от наблюдений и измерений, но тут реально сначала стоит измерить стенку и баллон на температуру, если температура будет в верхних пределах допустимого, то тогда да стоит бить тревогу, а если нет то на на нет и суда нет :)
  3. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    Друзья! А у кого сколько часов В целом отработала китайская горелка прежде чем начала рассыпается?
    В Бартолини горелка другая.
    В сервисе говорят, что срок службы керамики до 7000 часов!
    А китайская сколько примерно?
    У меня вот такой МАСТЕР в гараже 9 лет простоял, сейчас использую.
  4. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
  5. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    В новый дом магистральный газ провожу, А вот В старом, крыша утеплена на 50 ТАК что...воробьям хорошо, тепло.
    Придется В этом году и зимой поездить, вот и вспомнил про МАСТЕР.
    С электричеством ПРАВДА у меня порядок, можно 15 кВт В час потреблять, но накладно, вот и вспомнил про ПЕЧЬ газовую.
    Короче понравилась! Может БАРТОЛИНИ прикупить? ГОРЕЛКА ТАМ визуально другая, хотя вживую не видел.
    ПО фоткам понятно, что другая.
    Вопрос насколько более долговечная?
  6. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    В старом доме котел ГАЛАН 15лет трудится, но не справляется когда ХОЛОДНО, а эти печки, просто чудо как помогают на разогреве. Жалко если быстро КЕРАМИКА рассыпеться. Я уже к ней привык.
  7. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ПЕЧЬ теперь ТОПИТЬ лень.
    Поставил еще два настенных обогревателя ново по 2 кВт, жарят тоже здорово.
    Но эти ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ. для старта..просто чума!
  8. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    Зажигают так.
    СНачало прогреваю термоэлемент,
    Затем зажигаю первую панельку, затем,
    Пока она еще не прокалилась, ВТОРУЮ и третью, смахивая пламя рукой, а дальше они через 3—4 минуты начинают работать на полную мощность.
    Запаха нет
  9. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    Ааа, еще В ИНЕТЕ не нашел ни одного гарантийного сервиса на МАСТЕР CR!
    Получается—одноразовая кофеварка.
    Фантастика.
  10. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    С БАРТОЛИНИ без проблем.
    ЗАМЕНА ГОРЕЛКИ 7000руб.
  11. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    Я свою РАЗОБРАЛ, собрал, не знаю, что ТАМ может кроме ГОРЕЛКИ рассыпаться?
  12. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Между каждым отделением микротрещины не появилось ещё? это просто вопрос, у нас и с такими трудятся до сих пор, ибо всё сгорает в любом случае =)
  13. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    Микротрещины есть.
    Горит пока очень хорошо.
  14. ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    ИГОРЬАЖ
    А с каких до сих пор ?
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - больше 6 лет, балу
