1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сомневаюсь что поменяют. А редуктор не меняй, как обогреватель выключать будешь? Я 50-л балон подключаю.
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    У меня на даче для плиты вот такой редуктор накидной для баллона с клапаном 21aaae6bca22f2ba79f4045c727cd1de.jpeg ,а на обогревателе стоит типа такого 10027b.jpg ,который для баллона с вентилем, так вот я и подумал, может просто редуктора поменять, от плиты взять и к обогревателю подсоединить, можно так?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну если он перекрывается, то почему бы и нет!
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    В общем, докладываю: съездил в деревню, на улице было минус три, в доме после морозов минус восемь. Поменял редуктор вместо вентильного на клапанный(не без проблем, старый так не вытаскивался, пришлось отрезать вместе с шлангом, дальше нагрели шланг на огне, надели новый редуктор и затянули хомут). Можете не верить, но это факт, может не сильно правильно так мерить, но тем не менее, Горящую печку занес в комнату около порога(правда около двери висел термометр), но тем не менее через 15 минут было ноль градусов. В общем печка зашибись!:super: Надеюсь. что мои пчелки нормально перезимуют, ведь это все для них.:victory:.
  6. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    У меня такаяже печушка,абсолютно с тобой согласен греет на ура! А ты с режимами работы разобрался? Просто я поставил на полную,а когда откручивал по моему она грела с той же силой...
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Если честно мне не до регулировки было, я ее запустил, прогрел комнату, обрадовался результату, когда до нуля согнал, и затушил. У меня просто пчелки в доме зимуют, вот мой дядька и будет ходить прогревать, ща в январе Крещенские морозы до сорока будут, а я за 56 км живу, и часто туда наведываться не могу, пришлось машину продать, с женой квартиру в ипотеку купили:flag:.
    P.S. газом вооообще не пахло:victory:!
  8. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    Вот это я понимаю Зима! У нас в Подмосквоье навреное вообще ниочем будет....31-е число ваще обещают 0 или -1...У меня он тоже газом не пахнет,а многие форумчане жаловались мол воняет и тд.Желаю тебе и пчелкам не замерзнуть)))
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    И Вас с Наступающим! У нас для декабря минус три это вообще нонсенс, обычно минус двадцать пять это так, баловство, даже не чувствуем:)], но в январе все равно же должна придти сибирская зима!
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Редуктор соответствует своему предназначению подсоединения газового обогревателя к баллону с сжиженным газом.
    Объём баллона, в данном случае, не имеет значения. Когда речь идёт о баллоне в 27 л, то исключительно потому, что баллон такого размера и меньше может быть спрятан в кожухе обогревателя.
    Если Вас не смущает наличие баллона 50 л рядом с обогревателем внутри помещения или обогреватель находится рядом со стеной дома куда выведен шланг к баллону 50 л, то этот объём баллона не имеет значения.
  11. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    А что тут может смущать??Если редуктор привинчен гермитично,то боятся нечего... На мой взгляд проще использовать 12-ти литровые баллоны,у меня их два,легкие и небольшие...
  12. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    У меня тоже два 10-ти килограммовых баллона с клапанами, мне даже кажется, что такие удобней, никаких ключей не надо, накинул редуктор, защелкнул и все, ничего крутить не надо.
  13. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    В Подмосковье, да и в других регионах, клапанные баллоны отказываются заправлять уже несколько лет. Говорят, инструкция.
    А вот тут у меня возникла проблема. После 20 часов работы (4 баллона по 12 литров), при установке нового 27-литрового баллона, обогреватель отказался "загружаться" - никак не хотел гореть, потом загорелась средняя панель, но на малой мощности - катализатор никак не разогревался докрасна, газ так и горел синим пламенем. Мучались-мучались, трясли и дергали :aga:, постепенно стал нагреваться, потом и второй катализатор заработал. Что это могло быть? У меня два варианта:
    1. Нагар, такой, как бывает под рассекателями газовой плиты.
    2. Конденсат из 12-литрового последнего баллона (догорел полностью) втянулся в трассу.
    И как поступать в аналогичных случаях?
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    У меня проблемы были точно такие же, как у Вас. Стравливать газ в течение 30 сек. из свежезаполненного баллона перед подключением его к обогревателю. Что и прописанно в инструкции к обогревателю.
  15. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    Согласен абсолютно! Либо как вариант ждать пока он будет "просираться" подключенным к баллону...
