1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Пишите производителю, выпускают они жиклёры под Природный газ или нет, ну и уточните, что данный газ вы будете получать из магистрали с низким давлением.
    P. S. Помня как устроены эти открытые ИК панели, я бы три раза подумал стоит ими пользоваться в доме от магистралки или нет.
  2. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Опять с 35 попытки зажег 2 панель. 1 и 3 уже были красными а с этой ну ни как не получалось. Полыхнет и сразу тухнет, может у кого было такое? В какую сторону копать? Такое ощущение что газа меньще в нее поступает, но потом то она все же разжигается. Была бы эта панель последня даже не включал бы её.
  3. malek123
    malek123
    malek123
    Приветствую ! Подскажите газом в гараже пахнет ? И какая модель ?
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Попробуйте почистить сжатым воздухом.
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Только не панели..Можно разрушить. Есть горький опыт. Пропылисосил и панели стали просто гореть синим пламенем. Я от греха подальше викинул. Но это была керамическая горелка с плавным регулятором подачи газа. Там поверхностные слои пообломались и стали островки "лысые.".
    У Вас жиклёр скорее всего зас...ся. Каболкой от велотросика почистить можно.
  6. voknelok
    voknelok
    копуша
    voknelok
    копуша
    На магистральном газе все гораздо легче. Баллон на холоде обмерзает, когда сильный расход быстро охлаждается и выгорает только пропан, а бутан остается не испаряемым осадком. Единственно, надо жиклер чуть большего размера поставить, можно подсверлить осторожно, так как давление магистрального газа меньше и нужно дать ему возможность поступать в нужном объеме. Очень важно! на керамическом обогревателе-панели должен стоять датчик газ контроля! Что бы перекрывать газ, если потухнет. Бригада задохнулась ночью от такой панели, когда газ в баллоне замерз и перестал поступать. Панель потухла, а потом газ пошел в помещение. Все спали и не проснулись. Желательно еще кран регулировки силы огня. orig.jpg
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Так ведь такой обогреватель имеет газ контроль. Его даже наклонять во время работы нельзя. Отключается сразу. И только когда нажмёшь на крантик, только тогда загорится.
  8. voknelok
    voknelok
    копуша
    voknelok
    копуша
    Это когда большой обогреватель, типа ящика. а я говорю о просто панелях. они гораздо дешевле и принцип тот же. бывают и без датчика и без крана регулировки. Стоимость от 500 руб. У меня таких много разной мощности -экспериментировал.
  9. Mebelnyj
    Mebelnyj
    Mebelnyj
    Дело в том что мы не оставляем без присмотра панели. Всегда есть в помещении 2-3- человека которые работают и следят за отоплением. В инструкции и описании к панелям нет никакой информации по поводу жиклеров. Каким именно сверлом нужно просверлить отверстия? У меня там чуть ли не с волосок толщиной. Правильно я понял что редуктор ставить не нужно. На магистральном газе стоит обычный запорный кран, да и думаю если пойдет что -нибудь не так, то загорится пламя на конце шланга при входе в панель. 6819759-7957ba6f9dfe67726dfe885110b02ef1.jpg (Отметил зеленым на фото)
  10. voknelok
    voknelok
    копуша
    voknelok
    копуша
    Для магистрали редуктор не нужен. панели изначально рассчитаны на баллонный газ. Диаметр надо приблизительно рассчитать, он зависит от мощности панели, то есть от размера сот в которых горит газ. если поставить кран регулировки подачи газа, то ошибки в рассверливании жиклера можно компенсировать. При недостаточном поступлении газа будет плохо гореть, при избыточном соты быстро рассыпятся и будут при горении ярко красного цвета. панели дешевы, пробуйте. Жиклеры продаются с разными диаметрами в сельских магазинах. Купите разных с десяток. orжжжig.jpg
  11. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    А с лучины разгорелся с первого раза и достаточно уверенно.
  12. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Не знаю какой в нем газ контроль. Уже пару раз при окончании баллона оставалась гореть только центральная горелка, а панели тухли, но через них продолжал выходить газ. Хорошо без присмотра не оставляем. По запаху из соседней комнаты можно определить
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Тот, что был на фото, не имеет фитиля. Как только газ кончается, сразу отрубается. Это как в кухонных газовых плитах. У меня был именно такой. И если не панели (которые разрушил пылесосом), до сих пор работал бы.
    У меня другая стратегия. Если газ кончается, перехожу на одну панель. И как только газ на панели не горит как надо (газ уходит в ноль) Перехожу на полный баллон. А этот заправляться. Мне посоветовали остатки не сливать, Иначе кран находится без давления, и баллон не меняют.
  14. voknelok
    voknelok
    копуша
    voknelok
    копуша
    Правильно, зачем сливать? Вы же богатый человек! За конденсат платить! Можно набрать со временем целый баллон.
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Ну, может я не правильно сказал, Я имел ввиду, что когда сливаем, то в первую очередь сливается конденсат, выдавливаемый газом. А как шипение затухает, кран закрыть. Я однажды приехал менять баллон без газа, на полный, там открыли кран и стравили газ. На вопрос " зачем" мне ответили, что так проверяют работу крана, его запирающие свойства. А если газ при открытии не пойдёт, берут штраф 250 руб, за замену крана. Просто нет уверенности, что кран держит. А вот на заправках этого не требуют. Но т. к. баллон требует периодической проверки, заполнение на заправке оправдано только новых баллонов в период действия времени эксплуатации до новой проверки., в противном случае вы берёте на себя все риски. и ответственности. При замене баллона тоже риски, получить не полный баллон, с конденсатом., а может и с летним газом. Такое тоже у меня бывало.
