1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Trewka
    Trewka
    Trewka
    Добрый день. Имею обогреватель бартолини пуловер к. Дети засунули свечку в отверстие где горелка, пришлось разбирать и чистить, жиклер чистил иглой. После сборки пламя большое и жёлтое. В чем проблема, испортил жиклер? Увеличилось в нем отверстие? Сильно не давил. Спасибо.
  2. voknelok
    voknelok
    копуша
    voknelok
    копуша
    Дайте поработать часов пять подряд, тогда ясно будет. Сломать сложно, жиклеры иголкой не расширить.
  3. DeniSOk777
    DeniSOk777
    DeniSOk777
    Купил новый Bartolini Pulover i и балон композитный к нему новый.
    Первые впечатления:
    1. шланг очень жесткий. При установке сложно было уложить без перегиба (2016 написано, неужели поновее не было?)
    2. хомуты - оставляют желать лучшего, затягивал ключом
    3. пришлось повозиться с подключением (очень туго)
    4. при сборке базы обнаружил, что одно колесико затерто, как будто по стройке юзали лет 10
    хотя все остальное "в целофане"
    5. Зажегся со второго раза.
    И
    ПРОБЛЕМА с розжигом 2-й пластины. 1 и 3 горят без нареканий. 2-я разгорается только минут через 15, но горит вроде как не на полную... Отсюда ощущения и запахи недосгоревшего газа. Соединения все проверены мыльным раствором - не сифонят...
    Пол перед печкой хорошо накаляется, надо что то подкладывать
    Вот и думаю:
    1) может б\у подсунули?
    2) брак? или разгорится со временем?
  4. DeniSOk777
    DeniSOk777
    DeniSOk777
    Соглашусь от части. НО... это ж Итальянский шланг...
    Обидно как то ... надеяться на европейское качество, а в итоге заменить все на Российское...
  5. DeniSOk777
    DeniSOk777
    DeniSOk777
    тогда точно товар лежалый...
    ему лет 10 получается... Где можно посмотреть дату изготовления?
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Походу просрок сливают
  7. DeniSOk777
    DeniSOk777
    DeniSOk777
    Вообщем все стабилизировалось.
    Все разжигается, зажигается и горит.
    Перед установкой немного стравливаю из баллона. Приобрел второй баллон. При первом пуске был слабый газ. Вот тогда и проверил версию с травлением воздуха...
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Тут вот какое дело с композитным баллоном - на заправке мне сказали, чо баллоны идут с воздухом под небольшим давлением (как я понял -это для транспортировки). И, ЯКОБЫ, перед использованием баллона надо из него стравить воздух. Я юзал "нестравленный" баллон, и газ-плитка горела хреново. Из второго баллона воздух стравил - всё ОК.
    ...Так, или не так, я не знаю. За чо купил, за то продал. :)
  9. Fireman1968
    Fireman1968
    Fireman1968
    Сергиев Посад
    Обогреватель ballu bigh-55, перестал загораться запальник, в связи с чем печка не работает. Как исправить?
  10. Fireman1968
    Fireman1968
    Fireman1968
    Сергиев Посад
    И пьеза не поджигает, и зажигалкой пробовал, и горелкой. Такое ощущение что газ не идет. Что может быть и как исправить?
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Газ-то есть?
  12. Fireman1968
    Fireman1968
    Fireman1968
    Сергиев Посад
    Умничать-то не надо. Не знаешь что сказать, лучше промолчать.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Че так грубо-то? Все может быть, проверять надо с простого, у самого так было - вроде недавно заполнял, а баллон пустой оказался, а я все думал, чего это он не зажигается :aga:
    Кстати, газовая плитка при этом отлично работала на этом баллоне, а вот обогревателю давления газа не хватало - после заправки все отлично заработало
  14. Fireman1968
    Fireman1968
    Fireman1968
    Сергиев Посад
    Приношу свои извинения. Три баллона, все полные (пробовал все три). Нажимаю на подачу газа, нажимаю пьезо, искра идет запальник не загорается, пробую горелкой, первая панель начинает загораться, а запальник так и не загорается. Переключаю в режим всех трех панелей, они все начинают гореть (пока я держу нажатой переключатель), запальник все равно не горит. Естественно, когда я отпускаю переключатель все тухнет. В ту зиму работал без проблем, после простоя летом произошла тагая оказия.
  15. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    У меня была похожая ситуация.
    В обогревателе есть датчик наклона. Я так понял, что его устройство - это два контакта и металлический шарик. Пока обогреватель стоит вертикально, шарик замыкает контакты, через них проходит ток от датчика контроля пламени (проволочка в пламени запальника), клапан газа открыт, газ поступает. Если же обогреватель наклонить, то шарик скатывается с контактов, цепь разрывается, клапан закрывается, подача газа прекращается.
    Однажды я разбирал шкаф, и стенка шкафа упала на обогреватель. Внешне всё цело, но зажигаться перестал. Примерно так же, как у вас. Ручку нажимаешь - газ горит, отпускаешь - гаснет. Хотя запальник горел (при нажатой ручке).
    Искал причину - дошёл до датчика наклона. Самое интересное, что тестером он прозванивается, а газ перекрывает. В итоге соединил провода к датчику "на прямую", то есть исключил датчик из схемы. И с тех пор всё работает. Хотя бывает, что горелки (панели) неожиданно гаснут. То есть все горят, потом раз - и погасли. Поджигаешь снова - горят. Меня сильно не напрягает, я пользуюсь редко, только когда приезжаешь в холод, чтобы стоя перед ним переодеться в "дачное", потом печку затапливаю, и скоро уже тепло.
    Это не совсем ваш случай, потому что у вас запальник не горит. Соответственно он не нагревает датчик контроля пламени, и при отпускании ручки панели гаснут. Но примерный принцип, как искать неисправность, я постарался объяснить. Нужно разбирать обогреватель, это не сложно, вытащить баллон, за ним крышка снимается, там уже всё устройство видно, и идя от запальника, смотреть, где проблема. Может в самом запальнике жиклёр забился.
