1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Подскажите по обогревателю, проблема такая, купил обогреватель, подключил баллон, не без труда, но разжег. Горел слабо, при ключенных всех 3 секциях гас. подумал, что баллон пустой. Судя по его весу, так и было. Поменял баллон, подключил, но теперь даже запальный огонек не разгорается. Вспыхивает от искры пьезорозжига и тут же тухнет. Горит, если только направить пламя ручной газовой горелки.
    Из баллона стравливал, ночь стоял в тепле, ничего не помогает.
  2. khorkov
    khorkov
    khorkov
    Возможно проблема в самом редукторе, так как в запал идёт трубочка напрямую от баллона через датчик, если бы датчик наклона блокировал подачу газа, то ничего бы даже не вспыхивало наверное, сам запальный огонёк может гаснуть, если не нагревается термопара, огонёк как бы горит сверху проволочки и не нагревает её, поэтому при отпускании кнопки подача газа блокируется
  3. kanol
    kanol
    kanol
    Подскажите, есть инфрокрасники для сетевого, природного газа. В доме отопление есть, котел, но, одна комната без отопления, да и использовать ее нужно, временно и не часто. Использовать балоны, ну не очень когда есть природный газ. Что можете подсказать?: Или цена улетает за предед мечтаний?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да и даже недорогие камины и конвекторы
  5. kanol
    kanol
    kanol
    @Aant78, Это все, что вы смогли сказать?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А вы написали площадь? обьем? необходимую мощность? способ отвода со2?
  7. kanol
    kanol
    kanol
    Ну для примера покажите хоть один, а я уже подберу методом интерполяции. :hello:
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ALPINE AIR NGS 20
    Прометей 3.6
  9. kanol
    kanol
    kanol
    Ну с прометеем вы конечно погорячились... Угарный газ в жилую комнату? Забавно.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    поэтому и писал что вы не привели никакой конкретики, в частности как будет отвод со2 :)
  11. kanol
    kanol
    kanol
    Я вас понял.
    Прошелся по той марке обогревателя, по вашему совету. Почитал отзывы... Не нашел информации сколько потребляет газа этот обогрев? И в отзывах нет... Что то можете сказать про экономическую сторону этих грелок?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ALPINE AIR NGS 20 2,2квт
    Расход газа м³/час 0,24
    КПД % 86,8
    Прометей 3,6 кВт.:
    Расход природного газа - 0,4 куб. м./час.
    КПД % 81
  13. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    При наличии природного газа, лучше наверное пользоваться по всему дому газовым котлом
  14. kanol
    kanol
    kanol
    @Роман и Евгения, С московскими зарпплатами, люди не поймут количество подачек в качестве оплаты труда и пенсий, инвалидностей в России.
  15. Okaeri
    Okaeri
    Okaeri
    Здравствуйте! Подскажите, имеется bartolini turbo plus с редуктором klf и композитный баллон hexagon ragasco СНГ стандарта. Как их соединить? Через переходник или лучше поменять сам редуктор? Тогда какой редуктор подойдет к печи? На 30 мбар или 37 мбар?
