1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. khorkov
    khorkov
    khorkov
    Можно использовать и тот и тот, у меня на аналоге стоят 37 мбар, пробовал и регулируемый от 20 до 60, все работают норм
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Ballu стандартный, не работает поджиг от кнопки. От зажигалки нормально все запускается.
    Началось с того, что не при каждом нажатии кнопки стала появляться искра, а теперь вообще исчезла.
    Куда рыть, что смотреть?
  3. khorkov
    khorkov
    khorkov
    надо смотреть сам пьезоподжиг, возможно где то плохой контакт, у самой кнопки наверное, разберите посмотрите, на крайний случай можно купить его отдельно и заменить
  4. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Всем доброго дня!
    Можете посоветовать действительно работающий уличный обогреватель?
    Можно газовый, можно электро - лишь бы реально грел.
    Открытая терраса 20 кв м.
    Цель простая - посидеть компанией поесть шашлыки)
    Желательно - всесезонно (слышала что-то про "зимний газ"), но если это невозможно, то до какой температуры возможно?
    Или проще вокруг костра устроиться? ;))
  5. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Ищите "Обогреватель Зонтик" Такие много лет используют зимой на улице. Газовый. Под ним реально тепло, если нет сильного ветра.
    Или вот электрические. Такие в работе не видел, ничего сказать не могу.
  6. Алёша Петрович
    Алёша Петрович
    Алёша Петрович
    Пермь
    У финнов довольно часто встречал потолочные электрические инфракрасники, вешают под навес сверху над столом, накрывает теплом всех сидящих)
  7. magus_nil
    magus_nil
    magus_nil
    Всех приветствую!
    Очень нужен совет по Ballu BIGH-55.
    Такая проблема - термопара разжигается фигово, пламя оч маленькое. Горелка (центральная) так же. Приходится и одно и другое зажигалкой поджигать, держа ручку нажатой сек 20-30. На двоечку переключается более-менее, долго пламя "схватывается". А на троечке начинается дичь (помимо долго разгорания) - стоит пройти мимо обогревателя и всё гаснет. То есть всё очень нестабильно.
    Куда копать? Форсунки, горелка, термопара?
  8. nagliy777
    nagliy777
    nagliy777
    Ребят помогите тоже, пожалуйста, советом. neoclima uk20 - горит пока держишь подачу газа, только отпускаешь сразу тухнет. Газ стравливал несколько раз. Но пламя как по мне все равно очень сильное. Термопара почему то не накаляется. Редуктор тоже поменял - уже все голову сломал, что ещё смотреть? Холода пришли, а от обогреватель толку 0
  9. DeniSOk777
    DeniSOk777
    DeniSOk777
    Доброго времени суток
    Вот уже два года пользую Bartolini Pulover i и ballu bigh-55, который приобрёл через месяц после Bartolini. Кратко по сравнению:
    Ballu - каждый новый поджиг, особенно после долгого простоя - танцы с бубном по полчаса
    Bartolini с полоборота, максимум 3 щелчка.
    Далее все работают на отлично
    Хотя я их использую только на первой скорости. в Ballu не совсем понятно положение розжиг?!?!? Чем отличается от режима 1?!? Так и не понял.
    Это кратко
    Теперь что меня волнует:
    Пару баллонов назад Bartolini стал странно работать в положении «1»
    Средняя керамика не краснеет, пламя полней идёт прям вверх
    Включаю положения 2 и 3: вкрайние пластины краснеют, а средняя остаётся покрытая пламенем. Фитиль горит высоким, как мне кажется пламенем.
    Пробовал вентилем поджать подачу газа - без результата
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Коллеги, посоветуйте пожалуйста газовый инфракрасник для резервного обогрева комнаты, на случай отключения электричества (установлен эл. котел). Желательно мобильный. Комната-спальня 15 квадратов, дом 80 кв/м, одноэтажный, бревно.
  11. magus_nil
    magus_nil
    magus_nil
    Посмотрите Timberk TGH 4200 X0. Планирую себя взять, вроде неплохо всё и не стоит космически.
  12. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Bartolini лучше брать в итоге?
  13. S0lenoid
    S0lenoid
    S0lenoid
    Добрый день!
    Можете помочь определить причину затухания панели ?
    Bally bigh-55
    Отработал баллонов 15, этой зимой после 15-20 минут горения средняя плита резко тухнет при этом подача газа продолжается судя по достаточно громкому звуку.
    Прикладываю скриншоты с видео.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Судя по желтизне вспышки на среднем фото - там либо мусор попадает с газом, либо вода... Остатки с баллона - сливали когда-нибудь?
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    А у меня наоборот, боковые отлично горят, розовые. а центральная пока горелкой не прокалишь - нифига...
