1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте посоветуйте обогреватель
    Беседка из минибруса 45 мм, 4 на 6 м. Мягкие окна.
    Нужен обогреватель на весну-осень. Собраться в субботу - воскресение.
    Почитал тему - решил брать керамический газовый. Какую фирму смотреть? Чтобы надежно более - менее или все на одном уровне?
    Neoclima uk-10
    Ballu bigh-5
    Timberk, 4.2кВт, T-GS4-
    Bartolini Pullover I с металлическим баллоном 27 л 4.2 кВт, 60 м2
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня любовь к Ballu, они как-то понадежнее.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Уже больше 12 лет пользуюсь китайским *прорабом*, нареканий по работе нет.
  4. khorkov
    khorkov
    khorkov
    я брал фирмы Camilla, керамическая панель немного отличается, везде идет 3 горелки, а в ней тоже 3, но одна одинарная и одна сдвоенная, на первом положении работает одинарная, на втором положении работает сдвоенная, а одинарная отключается, в третьем работают и одинарная и сдвоенная
    так же брал каталитический обогреватель этой фирмы, тоже хороший
    так же есть версия где горят просто язычки пламени, как у обычной газовой плиты
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. В закромах нашел вот такой старый обогреватель (как на фото).
    Подключил к газовому балону с пропаном через редуктор "лягушку" Белорусский. Керамика не краснеет, горит высокое пламя при открытом балоне. В чем проблема?
  6. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот такое подключение к балону, редуктор белорусский.
    При большой форсунке пламя большое, керамика не краснеет.
    При маленькой форсунке пламя еле горит.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Где и что я делаю не так?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Должна стоять маленькая, ждите 10 минут пока прогреется просто
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ждал и 20 мин. Ничего.
  11. sergb24
    sergb24
    sergb24
    Жиклер не тот. Средний надо
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Разобрался. Во первых: нашёл по фото модель обогревателя, нашел инструкцию к нему, какие там должны быть жиклера, купил сверло и рассверлил маленький жиклер. Стало лучше но не идеально.
    И потом попробовал поставить регулируемый редуктор, и только с ним всё заработало.
    На "лягушке" Не работал,
  13. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Каил такой на мегамаркете - вышло 4тр
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, а для террасы размером 4*4, высота потолка 3 метра, застеклена с 3 сторон холодными алюминиевыми раздвижными окнами, 4 сторона- стена дома, какой лучше взять обогреватель: каталитический (Bartolini Pullover К) или инфракрасный (Bartolini Pullover I) ?
    Задача весной / осенью, а может и зимой) проводить несколько часов на террасе)
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И как впечатления?
