1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ага, поддерживаю. У меня обогреватель из Касторамы за 2900. Очень доволен.
  2. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    я брал за 2 тысячи ровно + баллон 12литров за косарь
    Еще недавно приобрел Master BLP 10 M (тепловая пушка газовая 10кВт) еще не проверял, в планах отапливать ей свой промерзший или влажный каркасный дом в Подмосковье. Тоже очень экономичная (0,75 л/ч) стоит всего 3 тыры на весьинструмент. ру
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Интересный вариант. А как регулируется мощность?
  4. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    Мощность не регулируется... на 15M регилировка есть, там вроде либо 10 кВт либо 15 кВт, но меня жаба задушила его брать) Просто 10М очень привлек экономичностью, да и регулировка там нафиг не нужна, не такой уж он мощный, врубил его на пару часов, стало жарко вырубил)
    Извиняюсь не 15М а 14М (модель)
  5. Vicnik
    Vicnik
    Vicnik
    Опишите поподробнее работу пушки на 10 квт (15). У меня Бартолони работает хорошо, но с морозами -18 не справляется. В доме через два часа тольтко +8 и через десять часов с трудом поднимается до +10- +12 градусов. Интересен Ваш вариант с пушкой. Должна греть и в сильные морозы "на ура".
  6. Artriot
    Artriot
    Artriot
    Спасибо, отличная формула. Как раз все так и выходит, как оно есть.
    Купил Remington 450 CR (это тот же Мастер, Ремингтон - одна из его марок, как я понимаю, используемая для продукции в Европе). Просто спас в нагрянувшие на днях морозы. У нас каркасник с утеплением 150 мм, размером 7 х 9 в два этажа. До -10 градусов прекрасно жили с конвекторами в каждой комнате, как только ударило под -20 конвекторы перестали справляться. Максимум, что они сами без посторонней помощи сейчас, в морозы, держат - градусов 12-15, в зависимости от комнаты. Сам виноват, конечно, выбирал их "впритык", т. е. на комнату 9 метров, например, брал 750 вт, а надо было бы с запасом в 2 раза больше - но где взять такой мощности электричество, не говоря уже о совершенно сумасшедших деньгах...
    Но как только включаешь газовую печку, за час-полтора температура по всему дому поднимается до +21-22 и выше, и это при том, что за окном ниже 20 градусов. Баллона 27 литров при умеренном использовании хватило почти на неделю. Вот только один минус - эх, если бы можно было ее на ночь оставлять, хотя бы на 1 горелке!.. Но даже на корпусе написано Flame out before sleep, поэтому оставлять как-то страшно, мало ли что - можно и не проснуться..(
    И еще вопрос. У меня есть уже на улице в металлическом шкафе баллон, от которого введен газопровод в дом и подключен к плите на кухне. Хотел изначально разветвить и подключить к нему же Ремингтон. Но как-то смутила фраза в инструкции, что длина шланга должна быть строго не более 1 м. Это как понять, до редуктора? Или вообще. Если до редуктора, можно ведь оставить тот шланг с редуктором, который в комплекте, и к нему через штуцер подключить имеющийся газопровод с улицы. плюс еще и кран перекрывающий поставить? В принципе, какая разница, баллон там стоит после редуктора или какой-то еще источник газа. Или еще вариант - снять редуктор и подключить напрямую - хватит ли тогда того редуктора, который стоит в самом начале, на баллоне на улице? В инструкции ведь написано давление должно быть 29-30, фиг его знает, какое давление создает обычный газовый редуктор, продающийся на рынках.
    В общем, как-то задумался на эту тему, и пока использую по-обычному. Но очень уж меня смущает немаленький баллон с газом под давлением у меня под носом, в доме.
  7. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    Хз у меня баллоны по 12л...не парюсь стоят они у меня в метре от обогревателя
  8. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    Кстати по поводу безопасности, там ведь есть термопара которая в случае если горелка перестает гореть отключает подачу газа...вроде вполне надежно.
  9. Artriot
    Artriot
    Artriot
    Да я не столько боюсь утекающего газа - в конце концов, да, там есть защита от этого - сколько самих баллонов, которые, как мне почему-то кажется, в любой момент могут взорваться..)
  10. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    Ну с тем же успехом можно бояться что машина на которой вы ездите может в любой момент взоравться)
    Я если честно тоже обогреватель выключаю перед сном, думаю когда привыкну им пользоваться выключать не буду...
  11. Vicnik
    Vicnik
    Vicnik
    Pavlo01, поделитесь Вашими впечатлениями о работе газовой пушки в эти морозные дни (если вы, конечно, имели возможность включать ее). И все-таки, что греет газ в газовой пушке? В газовом камине газовая горелка разогревает керамическую панель, а панель излучает инфракрасное тепловое поле, причем, на фитиль ничего не дует, иначе он погаснет и автоматика отключит подачу газа.
  12. Pavlo01
    Pavlo01
    Pavlo01
    Пока что не пользовался, на дачу съездить не довелось...В тепловой пушке газ греет металлический тэн)
  13. Vicnik
    Vicnik
    Vicnik
    Последнее время в средствах массовой информации часто появляются сообщения о взрывах газовых плит, обогревателей. Почему взрываются газовые обогреватели?
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Потому что взрываются как правило самопалы или приборы с жёсткими нарушениями эксплуатации. :flag:
    Есть правда и человеческий фактор,...поленился проверить(или дотянуть) уплотнительную резинку, порвалась от старости(или крайней дешевизны), курил вблизи места утечки газа или сидя у баллона и т. п. :close:
  15. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Самая последняя новость о взрыве в хлебопекарне в Московской области: работяги разогревали газовый баллон паяльной лампой для лучшего испарения жидкого пропана в мороз.
