1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Игорь Ф, вот тут посмотрите, все очень подробно...
  2. Игорь Ф
    Игорь Ф
    Игорь Ф
    Премного благодарен. Мдаа, похоже, что бракованную подсунули. Совсем у меня не загораются керамические панели. То есть абсолютно. "фитиль" горит - и все.
  3. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Игорь Ф не торопитесь сдавать обратно. У меня также было. Ее новую очень проблематично завести, точнее не ее, а дело в НОВОМ баллоне. У него много воздуха внутри (при заправке получилась смесь воздуха и газа). На холодную новый не получится завести точно.
    Выход - отнести камин с баллоном в теплое помещение на 1-2 дня, чтобы отстоялся хорошенько и запускать. Я первый раз наверно целый час стоял держал крутилку нажатой, чтобы хоть как-то горело (горело как зажигалка), отпускал, сразу гасло. И так на протяжении дня тыкался. Потом уже плюнул, решил на утро уже сдавать обратно. А потом вечером перед сном подошел тыкнул пару раз и запустился он в штатном режиме, я ож офигел. Потом пока этот баллон не изработал, он работал не очень стабильно, мог потухнуть при ветре, даже небольшом. Только на 2-3-ем баллоне, он стал работать хорошо.
  4. Игорь Ф
    Игорь Ф
    Игорь Ф
    Turbomev, спасибо большое. Можно сказать, успокоили. Попробуем еще.
    Мне кстати на газозаправке специально баллон немного недозаправили, ссылаясь на то, что баллон новый. Может, и в этом дело.
  5. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    На заправке всегда не дозаправляют! Это по технике ТБ положенно.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Пахнет в процессе розжига, зависит от "удачности" оного, чем более новый баллон тем хуже розжиг.
    В процессе работы не пахнет, но если не проветривать то духота неимоверная.
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Как раз и отличаются китайские товары тем что они воняют в процессе работы и так. И это к сожелению факт.
  8. Alexvan2000
    Alexvan2000
    Alexvan2000
    Пользуюсь Бартолини 3 года, для новых пользователей могу посоветовать следующее:
    -При включении обязательно открывайте окно или дверь, пока камин выйдет на нормальный режим сгорания (керамическая панель нагреется и покраснеет), будет присутствовать легкий запах несгоревшего газа.
    -При его работе ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте в форточке-окне щелку, продукты сгорания газа, которые многие путают с запахом самого газа, поступают в ваше помещение. (Вспомните духовку в газовой плите, примерно тоже самое, раньше, когда не пользовались вытяжками, все оставалось в помещении, нужно обеспечить вентиляцию)
    -Без большой необходимости не используйте 2\3 и 3\3 мощности, от одной керамической панели нагрев более мягкий и комфортный, хотя и растянутый во времени.
    - Последнее - забудьте оставлять девайс без присмотра, тем более на ночь. Вы ведь не оставляете в ночное время включенной кухонную газовую плиту!
    При соблюдении всего вышеперечисленного газовый камин считаю незаменимым в российских условиях.
    P. S. Ну и не забывайте: после того, как присоединили вновь-заправленный баллон к камину, намочите губку в мыльной воде и проверьте соединения при открытом вентиле.
    Удачи!
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Alexvan2000, я тоже доволен своей керамической печкой, считаю это хорошим приобретением! класс.gif
    Ваши советы все дельные, спасибо!
  10. Дачник без дачи
    Дачник без дачи
    Дачник без дачи
    Подбираю обогреватель для слегка утепленной бытовки в Тульской области. 6 м х 2,5 м. Высота метра 2,5. Планирую использовать обогреватель при визитах на выходных когда наступит осень и зима. Покурил форумы, проконсультировался с представителями Bartolini, поспрашивал друзей и все ниженаписанное- это сборка их мыслей, и информации с просторов инета. Информация и выводы такие - остановился на Bartolini.
    Варианта два- с керамической панелью и с каталитическим полотном. Физический принцип работы один и тот же. Плюс есть модели со встроенными ТЭНами- два ТЭНа по киловатту каждый и встроенный вентилятор для прогона теплого воздуха. Если есть электричество – можно включать и газ и ТЭН одновременно. Если электричества нет – обогреватель спокойно работает только на газу. Есть небольшие различия по дизайну- но не принципиальные.
    Плюсы керамики по сравнению с полотном - бОльшая мощность 4 кВт против 2,9 кВт, бОльшая долговечность, меньшая требовательность к влажности окружающей среды. Минусы – чуть менее полное (хотя и вполне хорошее) чем у панели сгорание газа и как следствие может быть чуть запашок газа (впрочем, запаха может и не быть).
    Плюсы каталитической панели – бОлее полное сгорание газа, большая вероятность отсутствия запаха несгоревшего газа. Минусы панели – бОльшая требовательность к уровню влажности в помещении (хотя конкретную влажность мне так и несказали), меньший срок службы полотна, меньшая мощность. (Все это по сравнению с керамикой)
    Была информация, что насчет срока службы керамики в инструкции написано 5 лет. Предполагаю срок службы панели думаю немного меньше. Это конечно не значит, что через 5 лет обогреватель надо выкинуть, и он перестанет работать. Это срок, при котором производитель гарантирует, что обогреватель будет работать в соответствии с заявленными параметрами.
    Вывод – с одной стороны хочется взять модель с керамикой которая мощнее и менее требовательная к влажности, а с другой стороны в модели с полотном запах газ сгорает полнее и запах при работе меньше. Для себя принял решение, что мне обогреватель нужен для того чтобы приехав зимой в холодную бытовку поднять температуру хотя бы до приемлемых +20, а потом поддерживать ее отдельным масляным нагревателем и ТЭНами на самом газовом обогревателе. Поэтому с учетом проветривания помещения после поднятия температуры запах улетучивается и переходит на второй план. И выбор остается за обогревателем с керамической панелью. Интересны мысли форумчан по данному вопросу, а также тех у кого есть опыт эксплуатации таких агрегатов.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Подниму тему.
    Выбираю газовый обогреватель, и вдруг наткнулся на мнение одного продавца, что оказывается этот самый каталитический базальтовый фильтр необходимо менять чуть ли не каждый сезон (плюс/минус, понятно что в зависимости от интенсивности эксплуатации, но все же).
    Вопрос, кто пользуется такими каталитическими газовыми обогревателями - это действительно так?
    Или не мучиться и взять обычный, инфракрасный керамический Бартоллини?
  12. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Здрассьте Вам, купил мастер помоему 450 вот результат работы первый розжиг трудноватый потом все О. К.
    итак отработал на одном балоне десять дней, примерно по 12-13 часов в минимальном режиме все время ночью т. к. днем работаю запаха нет короче ничего нет кроме тепла и небольшого шума, все здорово, подскажите пожалуста 130 часов работы это много? мала? или нормально? и еще можно как нибудь уменьшить мощность 1,5 квт невсегда нужно иногда и 0,5 квт хватит?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Купил в Кастораме газовый обогреватель IG63 под баллон 27л, как у всех в общем-то. Брал для обогрева бытовки 2,5х6. 2 дня мучался, невозможно находиться с ним в одном помещении. Очень пахнет газом, через 10 минут начинает кружиться голова. Открываешь окна - всё тепло выветривается вместе с запахом. Перечитал 3 раза всё описание. Там написано что в момент первого запуска он может "некоторое время" пахнуть. Это какое интересно? обогреть ничего так и не получилось. Сегодня съездил в гарантию, хотел узнать что с ним может быть не так. Просто поменяли на такой же без слов. Сказали что такое с ними иногда бывает. Выяснить подробности не получилось. никто им лично не пользовался. Было видно что и первый и второй до меня не вскрывались. Попробовал запустить второй - то же самое. (правда я не ждал, он поработал минут 5). Может я какую-нибудь хитрость не знаю? Или сдать и забыть как страшный сон? У кого какие мысли?
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    У меня был опыт использования 2-х газовых обогревателей. Это Master (Польша) и Bartolini Pullover I (как бы Италия). Второй есть и сейчас. Им довольна больше. Зажегся с первого раза, запаха при использовании нет. С Master (ом) помучилась. С первым розжигом и с запуском после долгого перерыва. С запахом газа проблем не было.
    Возможно, дело в самом качестве обогревателя той фирмы. которую Вы используете.
  15. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Купил газовый керамический обогреватель Timberk 4200 SM1. Прочитал инструкцию, делаю все как там, а именно:
    - открыл на газовом баллоне вентиль (баллон новый);
    - поворачиваю ручку регулятора в первое положение, при этом необходимо нажать (при нажатии слышится как идет газ), подаю газ в течение 20-30 секунд, после этого нажимаю пьезо-розжиг, пока не загорится пламя;
    - продолжаю удерживать нажатым в первом положении рукоятку регулятора еще секунд 10-15.
    По инструкции написано, что нужно оставить в этом положении минут 5, только после этого подключать вторую и третью части керамической горелки.
    Но как только отпускаю рукоятку, пламя гаснет. Т. е. пока удерживаю рукоятку - пламя горит, отпускаю - гаснет (причем в инструкции написано не удерживать это рукоятку больше 40 секунд.
    В чем может быть подвох? Какие могут проблемы с обогревателем?... с головой? :)
