1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Дачник без дачи
    Дачник без дачи
    Дачник без дачи
    После долгих мук выбора (см.мой пост в этой теме), три месяца назад купил обычный инфракрасный керамический (НЕ каталитический) Bartolini I Turbo plus. Очень доволен. Вкратце преимущества - Дизайн - очень приятный, баллона невидно, сделано качественно. Удобные колесики для перемещения. Производство-Италия. Балон 27 литров хватает надолго. Электрический ТЭН в нагревателе включаю очень редко (керамики итак хватает). Иногда врубаю просто вентилятор без ТЭНа - чтобы быстрее теплый воздух с холодным перемешивал. Запаха газа нет вообще. Зажигается быстро, режимы меняет быстро. Нажав ручку подачи газа - через секунду нажимаю пьезо поджиг, если нужно еще раз нажимаю и все загорается. 5 секунд держу ручку подачи газа, отпускаю- все горит. Балона в 27 литров хватает надолго (подсчитайте сами- масса газа около 14 кг, расход на максимуме, если не изменяет память - 300 гр в час).
    Отдельно, выражу свое мнение, что несмотря на датчики защиты и т. д. полагаю, что спать с ним не стоит - все таки горящий газ. У меня он прекрасно выполняет свою функцию - быстро поднимает температуру в маленьком, слегка утепленном дачном домике (6х3) с +3 на прошлых выходных до +20 + 25. А дальше, на ночь уже включаю конвектор.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Дачник, вам хорошо. у вас электричество есть! а у меня и многих тут пока нет :( Но для быстрого прогрева дома отличная вещь даже когда будет электричество и печь.
  3. Дачник без дачи
    Дачник без дачи
    Дачник без дачи
    Стан из Питера (Уважаемый Дедушка на аватарке), нехотел задеть дачников без электричества, просто так как тема называется "кат инфр газ обогр", то и решил написать про опыт его эксплуатации. Немного офтопа - когда курил форум видел темы про мини буржуйки- ну совсем маленькие. Судя по размерам -нетяжелые.Ставятся на лист металла, плюс сзади у стенки меттал- потом дырка в стене,-туда трубу, уплотнение негорящим материалом стыка стена-труба и все)..а мой дилетанский взгляд несложно.
  4. Demmer
    Demmer
    Demmer
    Купил себе ремингтон 450. серединка разжигается норм и горит. но вот правая и левая нифига не загорается, пока лучинкой их не подожгу. те я включал серединку, она грелась мин 15, потом пытался включит 2 режим, ждал сек 20 - газ идет, а огня нету. Брак?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Похоже на то. Я бы порекомендовал погонять его пару дней, попробовать включать 2,3 скорость на уже изрядно разогретом устройстве, ну а если не починится само - в гарантию. Просто может с нового балона идет смесь воздуха и газа, и его недостаточно для розжига. А когда концентрация газа в смеси повысится - начнет разгораться нормально.
    У меня с розжигом проблем не было.
  6. Demmer
    Demmer
    Demmer
    Да как бы серединка разжигается норм. а вот боковые лучинкой. на хорошо прогретом вспыхивает. те печка проработала пару часов на 3х конфорках, я одну выключил, через пару минут попробовал - вспыхнула сразу.
    Но включив печку на одной центральной, через час попробовал включить вторую - нифига. от центральной не зажигается.
    а вообще греет отлично, но ручной розжиг получается) все выходные отработала печка, со смесью норм все.
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Значит 300 грамм/час * 24 часа= 7,2 кг/сутки, баллона хватит на 2 суток постоянного горения, если временно, то максимум 4-5 суток. Что в вашем понимании надолго?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну сами посчитайте :)], раз в месяц, ну или два (если в пробке не застрял) на дачу, вечером на два-три часа. :баллона хватит на год.
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Да, это очень долго, а если вообще не ездить на дачу, можно годами. Спасибо. :)]
  10. Innary
    Innary
    Innary
    Заокский - Москва
    Подобная проблема в Timberk - чисто газовая печь. Жгу уже третий баллон. проблема возникла в середине первого, разово: пускаю газ, затем пьезорозжиг, затем (опытным методом выяснили), как только раскаляется проволочка, отпускаю - все горит. И тут вдруг бац - проволочка не раскаляется минут 15-20-30, уже палец отсох держать подачу газа - отпускаю, гаснет. Все, думаю, в ремонт, вот гадство, осталась без тепла на выходные. Наутро еще раз попробовали - все зажглось и работало на протяжении полутора баллонов. Выкинула из головы.
    Сегодня опять та же фигня: новый баллон, подключила, разожгла, прогрела дом на третьей мощности два часа. Отключила, затем к ночи включаю - опять не раскаляется проволочка. Никто ее не трогал, смотрит ровно. Газ, правда, на мой взгляд, горит как-то "обгрызанно" - но лепестком из трубочки, а "шапочкой " у самой проволочки. Завтра утром попробую еще раз, вдруг чудо повторится и она заработает...
    Но что, что это может быть? хочется разобраться! может, глючит датчик уровня кислорода?
    Не хочется оставаться без тепла, не май месяц!
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В этой шапочке и проблема. большое давление газа из фитиля сдувает пламя. Просто переподжигаете чтобы горело правильно. У меня та же фишка. Если будет напрягать - в сервис. Я не знаю как уменьшить давление. Думал даже купить регулируемый редуктор...
  12. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    У меня два таких обогревателя по 4 квт нагревают хорошо утепленный дом за четыре часа на 10 градусов. Площадь дома 93 метра, два этажа.
  13. Мишаня12
    Мишаня12
    Мишаня12
    Подольск
    Мои обогреватели отапливают дом часа за 3-4, если дом утеплен, хватает надолго. А купить газовый обогреватель для дома можно здесь, неплохие расценки.
    Отредактировано. Воздерживаемся от рекламных ссылок.
  14. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Думаю проблем не будет, сами использовали газ в баллонах - 27 литров, для газовой плиты много лет, никаких проблем небыло, единственное не переливать, (в баллон 27л.-заправь 25) или 20. так будет спокойнее.
    Да можешь, если холодно дай постоять часик, чтобы немного нагрелся, мой сосед дома для плиты использует баллон 50л.
  15. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Не так - вес литра пропана - 0,547кг. Считайте.
