1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Lulita
    Lulita
    Lulita
    Сосновый Бор
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал подключать баллон большей емкости?
    Дело в том, что у нас их не заправляют, а меняют, а это только 50 литровые...
    По этому хотели оставить баллон в ящике, и просто удлинить магистраль до обогревателя.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня рабочие подключили 50 литровый, стоит рядом.
  3. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Ну не знаю, если в культурной столице газовые баллоны не заправляют... А так можно и в ящике, только соблюсти все требования к прокладке наружнего и внутреннего газопровода. Вот у нас к газовой плите проложен стальной газопровод, а непосредственно у плиты переход на резиновый рукав.
  4. Lulita
    Lulita
    Lulita
    Сосновый Бор
    Всем спасибо, за советы!
    PS: в самой "столице" заправляют, вот только возить туда баллоны на заправку считаю нецелесообразно, а вот на даче в г. Сосновый бор- атомград...сие действие запрещено...к сожалению конечно.
  5. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Alexvan2000 сказал :Еще заметил, что если заправлять 27литровый газовый балон для этого камина под "завязку", то при работе камина поначалу будет немного попахивать газом, лучше заправлять на три-четверти... - Объясните пожалуйста - почему? Попутно помогите советом! Ситуация такая: Стал обладателем Бартолтни пуловер + новый баллон полностью заправленный. Первый раз пробовал на воздухе при 0 град. Фитиль загорелся, верхняя часть пламени - жёлтая (воздух?); минут через 40 желтизна в пламени постепенно исчезла и очень медленно стала загораться центральная керамич. горелка; раскочегаривалась минут 25, далее минут по 20 ушло на включение левой и правой - в таком состоянии поработал на воздухе около часа - ЗАПАХ ГАЗА ОЧЕНЬ ОЩУТИМЫЙ, стыки обмыливал, пузырей не увидел. На след. день (тоже при 0 град) центральная включилась практически сразу, боковые - побыстрей, чем накануне, но "очень постепенно" - погонял его тоже около часа. А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОС: ЗАПАХ ГАЗА ОЧЕНЬ ОЩУТИМЫЙ, ПОЧЕМУ ? Возможно ли, что в процессе опустошения баллона он уменьшится (исчезнет) ? Заранее благодарен за ответы.
  6. Martin1972
    Martin1972
    Martin1972
    Привет всем. Может кому пригодится. Газовый обогреватель Master 450. Многие пишут о проблемах при первом запуске, итак как сделал это я:
    1. Обогреватель с подсоединённым баллоном на улицу.
    2. Открываем вентиль на баллоне.
    3. Переводим в положение 1 поворотный рычажок на обогревателе и нажимаем его.
    4. Щёлкаем пьезоподжигом до воспламенения фитиля.
    5. Теперь самое главное, держим рычаг нажатым до того момента пока проволока над горящим фитилём не станет красной и только потом отпускаем иначе газ будет тухнуть.
    6. Даём средней части керамического элемента прокалиться до красна (минут 5), затем можно включать обогреватель на положения 2 и 3.
    Первый раз обогреватель работал на улице минут 15.
    И ещё один не маловажный момент, после того как занесёте обогреватель в дом при следующем включении возможно будет сложно добиться правильного горения фитиля и соответственно не будет нагревания проволочки до красна, я решал вопрос открыванием двери видимо моему обогревателю просто не хватает воздуха, как только открывал дверь, всё разгоралось так как нужно. Всем удачи!
    У MASTER 450 нет отключения с кнопки, есть положение переключателя START при котором газ продолжает гореть. Нужно закручивать вентиль.
  7. Рыжий кот
    Рыжий кот
    Рыжий кот
    МО, Подольский р-н
    Приобрели в леруа пару недель назад прораб, сифонил газом невыносимо, был сдан обратно. Вчера купил бартолини пуловер, работает отлично, зажегся с первого раза от нового баллона, газом не пахнет, выдохнул с облегчением, холодновато сейчас, так как только электричеством отапливались.
  8. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Martin1972:... 6. Даём средней части керамического элемента прокалиться до красна (минут 5), затем можно включать обогреватель на положения 2 и 3. ("вот оно чё, Михалыч!") похоже вот она - причина запаха газа... Martin1972, спасибо Вам за ценный совет! А вообще-то буржуй-производитель мог бы и не скупиться на слова в руководстве по эксплуатации...
  9. Martin1972
    Martin1972
    Martin1972
    На здоровье! С наступающими праздниками!
  10. Генадичч
    Генадичч
    Генадичч
    Волхов
    Спасибо форуму, спасибо его участникам! Купил газовый обогреватель Timberk TGH 4200 M1 и новый баллон. Стал включать ничего не работает. Хотел нести в ремонт, но потом нашел эту тему, прочитал что надо стравить газ из баллона. Стравил, подключил и все сразу заработало! Спасибо!
  11. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Здравствуйте, купил сегодня газовую тепловую пушку "Калибр тпг-15", использовать собираюсь в хозблоке 33 кв. м., подключил, баллон только что заправленный, открутил винтель баллона стрелка отклонилась почти на половину (цифры на шкале не помню), зажигаю вспыхнула сразуже, напор хороший и хорошо стала греть, поработав мин. 5 давление сразу упало почти в ноль на два деления от нуля, но гореть и греть продолжала только напор уже был не тот гораздо меньше, заправщик на станции заправки сказал что газ может быть плохой мне не понятно что значит плохой газ, в моём понятии газ есть газ и он должен гореть, может это быть из за газа, такое маленькое давление и слабое горение ?
  12. Рыжий кот
    Рыжий кот
    Рыжий кот
    МО, Подольский р-н
    27 литрового баллона хватило на 1,5 недели использования, ночью не работал, каждый день отключалось электричество, отопление электричеством. Доволен как слон.
  13. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    Вопрос по угарному газу: насколько помню, он легче воздуха (иначе проветривание не спасало бы)... Можно ли тогда сделать НАД газовым нагревателем вытяжку - купол из фольги с трубой, выходящей на улицу? Меньше придется проветривать, не будет запаха противного...
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Очень даже можно. Можно даже кухонную вытяжку использовать. Самая дешевая 1700р (и кстати далеко не самая плохая). Сам об этом думаю.
    Только сейчас у меня одна проблема - обогреватель часто перетаскиваю с маста на место для лучшего обогрева. Есть 3 места где он ставится. Вот и не знаю Куда лучше.
    Может как в промышленных зданиях, трубу по периметру с решеточками?
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    27 литров/ 0,3 л/час= 90 часов. 90 часов/ 10 дней= 9 часов в сутки. Средняя цена газа 45 рублей за литр. *27 = 1200 рублей. 2,7 литра расход за 9 часов работы *45 рублей= 120 рублей в день. За месяц 3600 рублей, а почему бы и нет. :hello:
