1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Кто-нибудь пользуется таким? Что скажете?
    Пора покупать, а выбор пока не сделан.
    Газовый обогреватель World Wide Technics WWT42GHE
    Цена:6 500,00 руб.
    Производитель: World Wide Technics
    Мощность: 4200 Вт + 1600 Вт (эл.нагр)+1200 Вт (кварц.нагр)
    Габариты (ШхГхВ),см: 74,5Х42Х76
    Площадь обогрева, кв. м: до 60
  2. Владюша
    Владюша
    Владюша
    Купил значит bartolini pullover 1. Поехал пробовать, всё сразу зажглось, 1-я камера, 2-я и 3-я.
    Так как дом только под крышу возвёл,ну и черновая обшивка по кругу. По большому счёту отапливал
    улицу, на перекур (сейчас полами занимаюсь) садился рядом с печкой...душевно.
    Проработала (обкатка) часа 4-5,я и забыл про неё,снег кидал, с соседом болтал.
    Пришёл,всё работает, ну думаю и хорошо. Cпасибо форуму и форумчанам!
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А у меня тоже первоначально работал. Года 2. Сейчас сам по собе выключается через 10 минут работы. Грешу на пониженное содержание кислорода в помещении. Купил обычную инфракрасную керамическую газовую горелку на1.5 кВт. Поставил в чугунную садовую печь. Сверху закрыл блинами, а внизу открыл поддувальную дверку. Поджёг. 5часов работала. И чугунина прогрелась и в доме тепло. Но я постоянно следил за ней. Каково ваше мнение ?
  4. Рыжий кот
    Рыжий кот
    Рыжий кот
    МО, Подольский р-н
    Всю зиму прожили с пуловером, и сейчас работает, 55 метров отапливают на первой скорости отлично (правда в дальних углах еще два масляных китайских обогревателя из леруа работают тоже на первой скорости по 0,5 кВ/час), отличная штука, купили два баллона по 27 л и меняем поочередно. В доме температура около 21 градуса (дом старенький, окна деревянные - однокамерные, чердак холодный, утеплен соломой).
    На первой скорости баллона (заправляем на 20 л) хватило на 1,5 недели, на ночь выключали. При отключениях электричества просто спасались им. Скажу тоже спасибо форуму и людям, которые писали отзывы о нем.
  5. general2
    general2
    general2
    Позавчера приобрели Пуловер турбо плюс. Вчера с утра и до поздней ночи тестировали в промороженном доме из бруса 80кв.м (первый этаж). Ну что могу сказать - хорошая вещь и мощная. Часам к 6ти вечера в доме было уже очень даже комфортно. НО почему ни кто здесь не говорит о запахе газа от него? А ведь он есть. Не сильный но есть. Да и на нем в инструкции написано - только в хорошо проветриваемых помещениях. Мы проход на второй этаж специально приоткрыли чтобы не дай бог надышаться. Короче для постоянно использования нужно брать что то имеющее выхлоп на улицу (у соседей такой), а для использования по выходным он очень даже хорош. Да и подскажите - так и не понял что регулирует рукоятка вентилятора на нем? Там вентилятор нарисован и волнистая полосочка. В режиме полосочки он так же дует, но пахнет газом заметно меньше.
  6. Рыжий кот
    Рыжий кот
    Рыжий кот
    МО, Подольский р-н
    У нас ничем не пахнет, пахло, когда был новый баллон и по неопытности заправили этот баллон на 25 литров под завязку.
  7. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Мой сначала пах газом, потом я тщательнее протянул все хомуты, стало получше. Но когда заходишь с улицы, всё равно немного чувствуется.
  8. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    У нас тоже не пахнет. Даже мама обратила внимание, говорит, когда у них был, пахло. Может, действительно, из-за того что не полный?
  9. Дара
    Дара
    Дара
    Вспомнила еще один момент, мож пригодится кому. Свой, когда забрали у родителей, с пол года зажигали спичкой - пьеза не работала:aga:. Папа приехал, говорит - чего это вы? Мы - не работает... А батарейку, говорит, меняли;) ?
  10. general2
    general2
    general2
    Спасибо всем за ответы... Я так понял можно попробовать стравить газ. Хомуты все затянуты хорошо...
  11. Alexs76
    Alexs76
    Alexs76
    Приобрел на днях Master 440 CR. Вещь супер. Купил к ней баллон на 27 литров. Вошло на заправке в него 22 литра.
    Очень долго зажигалась первый раз. Сначала не хотел гореть даже фитиль, потом фитиль зажегся, но панели не зажигались. Был запах газа. Потом поджег спичкой среднюю панель. После этого зажглись остальные сами и пошел нагрев.
    Комнату 12 квадратов не утепленную (начали делать), стены из силикатного кирпича полностью промороженную прогрел до 18 град. в середине и 7 град. на полу за 2 часа. Это еще постоянно открывали дверь.
    Чуть позже поставил сверху вентилятор, обогрев пошел быстрее.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня газом пах китаец. Итальянец не пахнет совсем. Если у вас не перестанет, то наверное желательно наведаться в гарантийку.
  13. Alexs76
    Alexs76
    Alexs76
    Эксплуатирую уже четвертые выходные. Разжигается примерно 10 - 20 секунд. Работает отменно. Баллон еще не кончился. Утепление комнаты продвигается, сейчас уже на 1 секции работает, на двух и трех жарко.
  14. Svim7
    Svim7
    Svim7
    Павловский Посад
    Вчера был первый день эксплуатации газового обогревателя Bartolini Primavera 1 Turbo plus (газ + электрический тепловентилятор). Испытал только газовую часть. Запаха газа нет. Даже при розжиге. Зажигается отлично с первого раза. Тепло мягкое. Каркасный дом 70 кв. м. с утеплением 150 мм по контуру. Обогрел за 5 часа, работал на полную мощность. На первом этаже можно было в футболке ходит, на мансарде в кофте комфортно. На улице +4С
    В общем в купе с парой электро конвертеров, можно зимовать.
  15. Дара
    Дара
    Дара
    Только газа много надо;).
