1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Perela, что-то вы слишком рьяно защищаете композитные баллоны. Обычно это говорит о том что перед нами продавец этих самых композитных баллонов. И доводы совершенно нелепые типа
    - прокладку менять при каждой заправке (а на композитных прокладки самозаменяющиеся?)
    - за 2 года железный баллон уже заржавел (вы их кислотой там поливаете чтоли? ими надо пользоваться в сухом месте - откуда ржавчина?)
    - проверять каждый год (во-первых это бред и проверять раз в 5 лет, во-вторых поверяется за 100р и 5 минут прямо на самой станции заправки - никаких проблем)
    А вот какая интересная фраза написана в описании композитных баллонов:
    Контрольные испытания
    Каждого баллона, чтобы убедиться, что баллон не взрывается при давлении в 1,5 раза ниже максимально допустимого рабочего давления (30 бар)
    Я 10 раз перечитал эту фразу. получается что их испытывают при 20 бар? при том что железные при 35.
    С другого сайта:
    Каково максимальное рабочее давление у баллонов?
    Максимальное рабочее давление для полимерно-композитных баллонов для СНГ составляет 20 бар, однако, все баллоны испытываются под давлением до 30 бар в процессе производства.
    То есть при производстве проверили 30 бар, а дальше не больше 20. И при первой же проверке через 5 лет они скорее всего лопнут. Ха Ха Ха...
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Наверное бьются при транспортировке один об другой, а ржавеют, потому что стоят в холодном помещении и подмерзают, и оттаивают...
    Вот такая у меня котельная:aga: и я не продавец...
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня железные, когда включаю зимой, потеют и покрываются инеем. Отсюда и ржавчина. Когда покупал новый, первый раз заправили, а второй уже только на обмен (по паспорту пришло время проверки). На ржавый. На заправочной станции у нас не проверяют и не тестируют. А может проверяют? Но ...Однажды поменял- через месяц закончился,(хватало на 3). Оказывается недолили, и в болоне болтался конденсат. Поэтому возник вопрос контроля количества газа. В композитном всё ясно. А как происходит заправка ? Заправляют без проблем? Появляется ли конденсат в композитном? Больше всего меня интересует взрывобезопасность.
  4. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Всем сердечный привет!
    Анонсирую свой отчет по покупке и использованию (приспособлению) газового керамического нагревателя neoclima. Учел советы, полученные на этой ветке. Как смогу (болею) все сфотографирую и отпишусь.
    Для понимания обозначу некоторые изделия, объединенные в единую систему:
    - баллон 12 литров (к сожалению больше нельзя поднимать),
    - neoclima,
    - удивительный редуктор, который мне положили вместе с нагревателем (для многих будет интересно), хотя на коробке написано - без редуктора,
    - дровяной камин.
    До встречи!
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Скажите, а будет это чудо работать от обычного магистрального газа?
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А чем отличается магистральный от балонного? Только количеством молекул. В балонном их меньше.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А горелка хорошая. Я такую в буржуйку ставлю, в топливник. Из трубы в дом горячий воздух идёт, и быстрей помещение прогревается за счёт конвекции.
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Т. е. можно? А переход нужен какой нибудь?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я тоже так раньше думал. Редуктора баллонного газа дают немного другое давление Чуть больше магистрального. Когда я поставил врезную плиту на дачу и подключил ее к баллону, то газ горел очень сильно, прямо не подсолнухом, а тюльпаном. Но я нашел в комплекте жиклеры. Они были заметно меньше тех что стояли в плите. Поменял - стало то что надо. Видимо я уже далеко не первый.
    Для инфракрасной горелки подключение магистрального газа черевато тем, что она будет пыхтеть из-за недостатка газа. А может и вообще нормально будет. Надо пробовать.
  10. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    Вот и у меня поселился на ПМЖ эмигрант из Касторамы Protemp. Первая мысль после распаковки - тяжело быть лохом. В комплекте с конвектором был редуктор... А в магазине рядом с штабелем протемпов стояла коробка с оными, первая мысль - в комплекте не идут, надо брать ("Служебный роман") :) Итого 160 рублей долой. Вторая мысль (третьей было - нафик было вестись на китайское гуано) - график работы обмена-возврата в Кастораме. Четвертая мысль - опана, у меня ж есть БЕСПРОВОДНОЙ (в духе "поедем на поезде - ПАССАЖИРСКОМ") интернет :) Дальше все было намного проще. Сначала стало понятно, что гаснущий язычок пламени при повороте рукоятки не есть козни имперских амбиций китайского руководства. И упомянутый в инструкции пункт "как выключить конвектор" был лишним времяпрепровождением, газ на данном ящике отключается строго через баллон. Еще два десятка страниц данного топика и я четвертый раз отодвигаюсь от печки ибо шибко-шибко жарко :)
    Мысль финальная, может еще один аппарат прикупить, строиться еще долго :)
  11. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    Вдогонку. Газом воняло только когда мною предпринимались попытки раз 10 по 30 секунд согласно вражеской инструкции спустить "воздух". Потом попахивало только обгорающими деталями и моими сушащимися тапками. Газ без проблем закачали на обычной АГЗС, 360 рублей за баллон номиналом 54 раза по пол-литра.
  12. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Стравливать надо было на улице. И первый запуск надо было тоже делать на улице. Минут 20 на улице поработал, загасить горелку и внести в дом. при таком раскладе запаха постороннего от продуктов «обгорания» нету.
  13. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Я кстати использую для обогревателя газовую рампу на 3 баллона по 50 литров.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Фигня это всё. Первый, и второй, купленные в кастараме, пахли газом всегда (возвращены уже). А Timberk сразу не пах и не пахнет.
  15. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    У меня тоже Timberk. Но первый запуск (как только купил) делал на улице. Все последующие запуски и замены баллонов проводил уже дома. А газ надо немного стравливать если только у вас новый баллон из магазина, и вы его только первый раз заправили.
