1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Сейчас на сайте одного из продавцов прочитала, что при каждой смене балона на редукторе надо менять прокладку. Вы уже меняли?
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Это они перестраховываются. Если нормально закручивать, без перетяга, то ее надолго хватит. Да и поменять не проблема, она 10 рублей стоит.
  3. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Заказали по интернету обогреватель "Bartolini Pullover I" Италия - 5800 руб, газовый балон 27 л - 1250 руб., доставка 250 руб по Москве. Если всё срастется в эту субботу поедем пробовать. Есть ли какие-нибудь советы по подключению (кроме инструкции).
    С уважением!
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Есть :)
    1. Не забудьте баллон заправить ;)
    2. У меня при самом первом включении сами не загорелись горелки керамические... Грешу на морозы и полный баллон. Выкрутился так: зажег лучинку от фитиля и первые минуты три подносил к горелке так, чтоб газ загорелся. После то ли горелка нагрелась, то ли еще что, но в последующем таких проблем вообще не было. Но поначалу просто не мог понять, что такое :) Даже перетрухал, что брак подсунули :)
  5. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Уже и заправку присмотрели по Горьковке в Электростали. Странно, но по напавлению из Москвы на трассе их что-то-нету или я не туда смотрела...
    Спасиб!
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Кстати! Вообще-то, на АГЗС бытовые баллоны заправлять запрещено, однако же все известные мне питерские газозаправки это делают... некоторые за денежку дополнительную... Но газ дороже, чем на пункте заправки бытовых баллонов! Ощутимо дороже! Остается надеяться, что качество газа лучше :)
    Кстати, в 27 литровый баллон вроде бы льют 20 литров газа. Перелив мало того, что опасен, так еще и умучаетесь, пока сожгете "излишек"... В общем мораль - заправлять столько, сколько положено :)
  7. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    А в 5-и литровый баллон сколько газа помещается?
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    5 литров и умещается, но заправляют меньше, по технике безопасности. В мои 27 литровые баллоны я заправляю 25 литров, еще остается, но пару раз выбивал насмерть редуктор, с тех пор заправляю меньше.
  9. Bara
    Bara
    Bara
    Это еще ничего...
    Я в первый раз минут 40 с бубном вокруг своего прыгал...
    Фитиль горит газ шипит и усе.. панели гореть отказываются насмерть...
    В следующие разы - все сразу включалось.
    Есть такое подозрение (противоречащее всем инжинерным мыслям), что выдавливал воздух из разветленной системы ходов в керамике.
    Но почему же тогда газ не уходит из нее потом при выключенном т.е. при завернутом балоне...
    В общем непонятно почему такие траблы при первом включении...
    Вот кончится балон - отключу его заправлять - посмотрю как будет себя вести... Т.к. балон один - обогреватель будет неделю без баллона стоять...
  10. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Баллон с мороза был или теплый ?
  11. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Вчера были на даче, опробовали обогреватель.
    Сначало долго подсоединяли шланги, на морозе они банально замерзли, ну не вкручивались... - надо было их дома присоединить друг к другу. Баллоны с газом были после заправки, наверное поэтому газ не успел замерзнуть.
    Все загорелось , зажглось, начало нагреваться... И вот тут пошел запах .
    Скорее всего обгорала краска и керамика. По истечении часа запах пропал. Даже принюхиваясь прямо над пламенем горелки запаха не было . Долго не хотели "краснеть" керамические панели. За два часа комната прогрелась с -22! град до той температуре, при которой не идет пар изо рта. Потом еще немного и мы сняли куртки .
    Перед тем как все выключить и уехать, муж обратил внимание, что нижняя часть 27-ми литрового баллона покрылась инеем . Что это могло быть? Комнату нагревали в течение четырех-пяти часов. Когда жили строители, то они на пол разлили воду, она только к концу этого времени начала оттаивать. Пол был холодным.
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Это нормально. Газ испаряется, охлаждается, потому и обмерзает балон.
  13. Bara
    Bara
    Bara
    Обогреватель - из багажника.
    Баллон тоже и свежезаправленный.
    В помещении, где были шаманские танцы было сначала -10, но была затоплена печь и температура ОЧЕНЬ постепенно росла. Но была отрицательной на момент раскочегаривания обогревателя.
    Потом он переехал в неотапливаемый дом, на место, и там спокойно разгорался и при -15. ниже не пробовал... смысла нет... т. к. дом почти не утеплен (6 см 50-летней слежавшийся стекловаты - не утеплитель, да и ту выдираю - так что местами "утепление" - пару слоев досок), и хоть какую-то комфортную температуру достичь не удастся.
    Забыл уточнить...
    У меня Bartolini Pullover I
    И хотя отработал он часов 7 уже - все же как входишь в комнату запашок какой-то есть... Не самим газом, а какой-то приторно-сладковатый.
  14. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Купили Мастер в ОБИ за 3999р. Мощность 4,4 кВч. Пъезоподжиг, датчик сжигания кислорода, 3 уровня обогрева. Максимальный расход газа 300 г/час. Подключили новый заправленный баллон, фитиль горел, но комфорки не загорались. Почитали инструкцию - нужно стравить воздух из баллона. Стравили, подключили - все зажглось и работает в идеальном состоянии. После стравливания воздуха - запаха при работе не чуствовалось. Отапливали гараж при начальной Т -10, через 20мин. стало -4 при объеме помещения 120 куб.м.
  15. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Проблема скорее всего из за холодного балона (не обогревателя) ему надо немного постоять в тепле и стравить немного газа. Там пропан/бутан по разному на температуру низкую реагирует и смесь становиться "неоднородной", в соседних темах об этом специалисты писалИ. У меня тоже есть такой обогреватель, только Ремингтон. Ровно те же проблемы. Если с холода балон занес - не горит нормально. Постоит пол часа и все ОК.
