1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. JohnTula
    JohnTula
    поселок Шерловая гора
    На заправках в Москве баллоны заправлять отказываются. Найденные в инете "газовые" предприятия предлагают обмен баллонов, а не заправку.
    Как вообще сейчас заправлять (не меняя) баллоны? Есть нормальные способы (пункты) или просто надо искать АЗС в Подмосковье которые не столь щепитильны в соблюдении правил?
    Если кто знает, посоветуйте пожалуйста, где заправить (не меняя) композитный баллон по Ярославскому направлению или на севере Москвы и МКАДА.
  2. Perela
    Perela
    Perela
    В Хотьково или Мостовике я заправляю, не знаю далеко это для Вас или нет...
  3. JohnTula
    JohnTula
    Хотьково чуть дальше чем надо (я в районе Ашукино), но гораздо лучше чем ничего!) А надо завтра.
    Где там искать?
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Бензоколонка на въезде в город... еще есть на Ярославке в районе Пушкино, прямо на шоссе...
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Если там будут проблемы, то дальше через Хотьково на повороте на Сергиев-Посад...
  6. JohnTula
    JohnTula
    Спасибо! Вы мне дали надежду что завтра не замерзнем) А то купил сегодня инфро печку с баллонами, но, покатавшись по московским ГАЗС неожиданно обнаружил что с заправкой сложности.
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Я когда покупала, то у них услуга есть, заправленный баллон или пустой, я сразу с газом заказала... удобно...
  8. JohnTula
    JohnTula
    Залил газ в свои баллоны на строительном рынке, справа от ярославского шоссе (из мск) сразу после проезда под мостом МКК (1-ая бетонка). Перед въездом под мост заранее принять вправо, а то проскочите. Просто отдельно стоящая цистерна с газом, теперь я вспомнил, что она там всегда стояла.
    Наполнял композитные баллоны 24,7 л., 370 руб за баллон.
  9. сherskiy
    сherskiy
    сherskiy
    Однако хотел предупредить. Сзади обогревателя (куда ставится баллон) есть металлическая перегородка, которая защищает баллон от нагрева, идущего от керамических пластин.
    Когда включен только газ и пластины раскаляются, эта перегородка еле теплая.
    А вот когда еще включаешь эл. тепловентилятор (т.е. режим Turbo) или даже только вентилятор!, то перегородка становится очень горячей – руку невозможно держать. При этом газовый баллон фактически касается перегородки. Мне ситуация, когда баллон касается раскаленной перегородки кажется далеко небезопасной…
    Поэтому или отодвигайте баллон, не давая ему соприкасаться с перегородкой или не включайте эл. тепловентилятор (или даже вентилятор, т. к. раскаленный воздух идущий от керамических пластин, за счет движения воздуха вентилятором начинает попадать на перегородку и нагревать ее).
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сие не нормально, видимо это неразумное исполнение такой модели. У моего никакого критического нагрева нет. Хоть с "ветерком", хоть без него.
    Моему уже лет 10, наверное.
    Что касаемо запаха, который уж очень рьяно обсуждают- разницы между газовой плитой на кухне и этой машинки- не вижу. Если Вы не можете зайти на кухню, т. к. "воняет от плиты"- то такой обогреватель Вам противопоказан, в другом случае- меньше мнительности, и будет счастье :) Или замените шланг и всякие муфты с кранами :) Чудес не бывает! Нет вентиляции в комнате - сожрет кислород, бошка заболит!
  11. lexa88
    lexa88
    lexa88
    Пожалуйста подскажите какой выбрать обогреватель. склоняюсь к инфракр. газовому, для отопления гаража, в выходные занимаюсь машиной, гараж капитальный, света нет, наступила зима и заниматься машиной не комфортно...площадь около 30 квм, интересуют такие моменты с таким обогревателем
    быстро будет грется гараж,
    как с безопасностью,
    в каком месте лучше поставить у ворот гаража или у внутренней стены,
    какие требование к установке, те растояние от стен и других предметов,
    какую модель посоветуете?
    Заранее спасибо)
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Для гаража очень хорошо. Прогревать будет быстро. Если гараж утепленный - то 15 минут на 3й скорости, потом на 1й. Если не утепленный - то может не хватить. У меня 7киловатт грело неутепленный гараж, а тут только 4.
    Если бензином на него не плескать, то всё будет нормально.
    Если хотите равномерный прогрев - то у ворот. Если тепло в том месте где работаете - то в глубине и направляете на себя любимого.
    По пасспорту расстояние не менее 40см, но это только чтобы не загорелось. Реально ближе метра лучше ничего не держать. Горячо.
    Модель лучше с именем и с сервисом. часто встречаются китайские поделки, которые только на помойку (я тут писал о них) И хорошие имена там примерно такие: Bartolini, Timberk. наверное еще есть, но обычно выбирают из этих.
  13. evs
    evs
    evs
    Городок
    Надолго, это в каком режиме (100/200/300) и на сколько часов? Какой балон используете, на сколько в каких режимах хватает? Эл. обогреватель/вентилятор используете, или лучше брать без "турбо", а при необходимости, обойтись тепловентилятором?
    С уважением!
    П. С. Инфа про расход газа довольно-таки противоречива: 100гр. это от киллограмма, или от литра? Сколько будет работать обогреватель, например, от балона 12 литров, где вес 5 кг? Т. е. 100гр.= 0,1 кг, или = 100милилитрам (по аналогии: бутылка 0,5л, разлили по 100 грамм)?
  14. evs
    evs
    evs
    Городок
    А как ночью поступаете? ;)
    С уважением! :hello:
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ночью вставали и протапливали.
