1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот ее то у меня и не было :)
    И вообще, чего только не было в лихие 90е :)
  2. mvin
    mvin
    mvin
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2 штуки брал - один не хотел гореть - гас после отпускания кнопки, поменял, второй вообще не хотел гореть. Второй поменял на деньги.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    У меня обогреватель Бартолини тоже не хотел сначала гореть, пока я через него на улице почти четверть баллона не спустил вхолостую. Потом с первого тыка на кнопку запускался.
  5. daba
    daba
    daba
    На выходных опробовал Бартолини, тоже много стравил с баллона, т. к. новый заправлял, не хотел загораться. Пока не удосужился прочитать инструкцию :|: Которая наклеена прямо на аппарате. Погонял на мах на улице с полчаса. Сильный неприятный запах, но не запах газа. Занес в дом помещение 3.6 на 6 м. Обогрел до комфортного часа за 3. Но запашок остался. В инструкции написано что в первое время будет неприятный запах. Греет мощно мне понравилось, буду использовать для залпового прогрева. Но и снаружи было относительно тепло -1. Вообщем доволен.
  6. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Год назад купил керамический газовый обогреватель Master 44CR (который самый простой на металлическом каркасе). Прошлую зиму отработал исправно, на этот сезон достал и заметил, что начали выкрашиваться керамические пластины. В конечном итоге пластины развалились полностью - в песок.
    Может быть кто-то знает в чем причина.
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Вот и нам нужен совет бывалых. Купили обогреватель Мастер, разжигается отлично но когда отпускаю кнопку все тухнет. Может кто подскажет, что не так. И на удивление, не воняет.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Перечитал тему заново. Пламени не было, оно как бы сдувалось большим давлением, подставил отвертку и все заработало, пламя стало ровным как у свечи, проволочка нагрелась и кнопка держится. Спасибо
    stanspb У вас над фитилем есть проволочка, на которую должно попадать пламя фитиля? Она должна нагреваться докрасна. Это специальный сплав, который при нагревании меняет свойства и в схеме на постоянной основе открывается клапан. Если вдруг пламя погаснет, проволочка остынет и перекроет газ Спасибо
    Martin1972 1. Обогреватель с подсоединённым баллоном на улицу.
    2. Открываем вентиль на баллоне.
    3. Переводим в положение 1 поворотный рычажок на обогревателе и нажимаем его.
    4. Щёлкаем пьезоподжигом до воспламенения фитиля.
    5. Теперь самое главное, держим рычаг нажатым до того момента пока проволока над горящим фитилём не станет красной и только потом отпускаем иначе газ будет тухнуть.
    6. Даём средней части керамического элемента прокалиться до красна (минут 5), затем можно включать обогреватель на положения 2 и 3.
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Посоветуйте керамический обогреватель, недорогой до 4000р. Сколняюсь к Prorab за 2800р в леруа. Но в инструкции не увидел не слова о защитном отключении.
    Защита от СО2 и от отключения пламени Важна или это маркетинг?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не знаю как в прорабе, а в Timberk срабатывала защита от перемещения.
  11. evs
    evs
    evs
    Городок
    Кто сталкивался, в 12л и 27л баллон сколько кг газа на АЗГС вкачивают и сколько должны вкачать? Защиты, как в автомобильном в них не предусмотренно... Каждый раз с собой весы/кантер/безмен возить/носить? Каков порядок заправки баллонов на АЗГС? Какие требования и нюансы?
    Почему интересует проблема: через лес в 300-700м находится АЗГС (расстояние зависит от тропы, времени года и погодных условий... :)) Вот и думаю прикупить газ. обогреватель для резервного прогрева, и насколько удобно это баллон по тропинке тащить... :)]
    С уважением! :hello:
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Обычно наливают не больше 85% объема баллона. А вообще насос на заправке не очень мощный, баллон не порвет:)]. В авто заливаю обычно до полного, просто перестает качать и все.
    Залез в эту тему потому что ищу чем быстро прогревать помещение по приезду. Пока склоняюсь к газовойгорелке:um:
  13. evs
    evs
    evs
    Городок
    Аналогично! :hndshk:
    Почему такой вопрос - с одной стороны оценить вес транспортируемого баллона, с другой стороны проблемы/разводилово на АЗГС - как-то не нравится тягать полузаправленные баллоны или разжигать излишнезаправленный... До этого сталкивался с баллонным газом - в селе приезжала машина и тупо меняла 50л баллоны. Поверка и т. п. - это была задача газовой службы. На АЗГС, как понимаю, всё несколько отличается...
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В 12л баллон по норме должны заливать 10л или 5кг. в реальности на автомобильной не берут а на газонаполнительной наливают пол балона, зная что опечатанные весы с собой никто не носит, а безмен идет своей дорогой.
    25л балон аналогично, 10 кг или 20л
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    У вас над фитилем есть проволочка, на которую должно попадать пламя фитиля? Она должна нагреваться докрасна. Это специальный сплав, который при нагревании меняет свойства и в схеме на постоянной основе открывается клапан. Если вдруг пламя погаснет, проволочка остынет и перекроет газ .
