1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Менять или не менять.
    Вот этот переключатель в любом положении газ не перекрывает на средней секции.
  2. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Все правильно. Этот вентиль не перекрывает газ. Отключить подачу газа можно только закрутив вентиль на баллоне.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня точно такой же обогреватель. Вы толком объясните, когда этот переключатель не перекрывает газ. Открыли вентиль на баллоне, ручка розжига не нажата, газ идет или нет? Нажали ручку розжига и нажали на пьезо, загорелся фитиль и вспыхнула первая комфорка, по мере прогрева комфорки, можете включить вторую, затем третью комфорку. Выключается в обратном порядке, вначале переключателем выключаете третью комфорку, затем вторую, далее переводите переключатель в положение розжига, первая комфорка продолжает гореть, ее можно погасить только перекрыв вентиль на баллоне.
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Газ идёт. Для меня просто было очень странно что этим переключателем газ не перекрыть. Ну да ладно логика в этом есть, хочешь выключить выруби баллон и никак иначе. Спасибо всем.
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    У нашего если свеча потухла то газ не идет. Было ночью потух, утром встали ни какого запаха не было.
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Если самостоятельно нужно выключить обогреватель, то в инструкции сказано - поверните рычажок на "Старт" и закройте баллон. Если баллон не закрыть то пламя продолжает гореть.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Господа, что-то я вас не могу понять. Если в обогревателе есть система газ-контроль, то в любом случае при отсутствии пламени газ идти не должен, его должна перекрыть эта система. Такая ситуация возникает в 2-х случаях: перед поджиганием фитиля и после прекращения горения по какой-то причине. Если этого не происходит, то система или неисправна, или её нет вообще.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Снимаем домик 5*8 в 1.5 этажа. Дом из пено или газобетонных блоков, толщина стены 40см, стеклопакеты, дверь "металлическая" из фальги + по всей двери щели, как могли их затыкаем. Пользуемся только первым этажом, лестничный проем закрыт листом ДСП (кухонным столом). В -15-20 обогреватель спасает хорошо, редко когда включаем на 3 положение, в основном на 1 положении и электро ветродуйчик на 500вт. Вчера ночью свет отключили, обогреватель поставили в зал (3.5 * 5м) где спим на 1 положение и дверной проем закрыли шторкой, утром в комнате было тепло прим 20-22 градуса, угара не было но чувствовалось что нужно проветрить. Баллон большой, пользуемся 6 дней, по весу газа должно хватить еще на пару дней. Правда периодически баллон переключаем на газплиту.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @ЯВиталий,
    Ну утром и без конвертора нужно проветривать, если ночью окна были закрыты.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вопрос к обладателям девайсов.
    Пол дня сегодня гонял свой агрегат. Вроде бы все нормально. Правда если с улицы заходишь - небольшой запах газа ощущается.
    Потом приехала жена, подошла к прибору сзади и говорит - "а чо это он шипит"?
    Послушал - и вправду шипит. Причем все соединения многократно проверял жидким мылом - нигде не пузырится. Выключил, закрутил вентиль баллона. Снова открыл, не включая обогреватель - не шипит, не пузырит.
    Наверное это нормальное явление - типа шума в магистрали, или в редукторе? Но как то стремно было.
    Развейте мои сомнения!
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Это газ через " форсунку" идет. Еще не большой гул издает.
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @ЯВиталий, точно не тот звук - через форсунку звук особый. Просто горелка работает.
    А тут именно сзади слышно - слегка шипяший звук. Ну очень на подтравливание похоже.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ну не знаю, у нас только это - Это газ через " форсунку" идет. Еще не большой гул издает.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня в инструкции написано - при первом же подозрении на неисправность обращайтесь в сервис. Тем более что у вас газом пахнет. Пахнуть газом не должно.
  15. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Всем привет. У меня на даче 2 таких обогревателя. Оба Китайские. Один работает без проблем, а вот со 2м происходит следующее:
    При розжиге все работает как надо, горит фитиль загорается средняя горелка, держу 20-30 секунд чтобы все прогрелось, НО КАК ТОЛЬКО отпускаешь кнопку переключателя фитиль потухает, а вместе с ним и горелка.
    Иногда после 40 минут танцев и спуска воздуха все работает, приезжаем на следующей неделе опять тоже самое, при то что балон старый. В эти выходные разжечь фитиль так и не смог, отпускаешь кнопку все тухнет.
    2й обогреватель работает от газа стой же заправки запускается как часы и с новым балоном и со старым.
    Помогите разобраться, может есть какой секрет или это тупо брак?
