1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    У нас газом не пахнет, просто утро проветриваем так как кислорода не хватает.
    А проволочка нагревается до красна ?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Скорее всего проволочка над фитилем плохо повернута и не прокаливается. Фотку фитиля сделаете?
  3. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Хм, мысль... об этом я не думал, и не обращал внимание. Обязательно проверю в следующий раз.
  4. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Спс, буду проверять. Если толку не будет напишу
  5. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    у меня такой же звук в области редуктора, на обоих печках. Думаю это нормально. Запаха нет особо, мыльный раствор утечку не показывает
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Laubfrosch, успокоили! А то у меня всё, что связано с газом, вызывает панический страх... Ну не совсем страх, но не нравится мне все эти взрывоопасные прибомбасы. :))
  7. сherskiy
    сherskiy
    сherskiy
    Тоже в какой-то момент заметил шипение, тоже начал все проверять мылом - нигде не травит. Решил, что так и должно быть.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На самом деле не переживайте вы так. Баллоны с газом не взрываются регулярно. И от отравления газом люди не умирают тысячами (как в ДТП). Единичные случаи сразу освящаются СМИ. Есть несколько не хитрых правил обращения с газовыми баллонами и всё у вас будет нормально.
    1. Не нагревать баллон внешними источниками тепла.
    2. Делать регулярные проверки по плану.
    3. Всегда закрывать баллон после того как им попользовался
    4. Не заправлять под завязку, оставлять место для компенсации температурного расширения газа.
    Вот вроде и всё. Больше даже ничего на ум и не приходит.
    Ну а если после каждого присоединения баллона вы еще мылом будете проверять место соединения, то считайте что вам вообще ничего не грозит :)
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Утешающе звучит :))
  10. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Да я тоже их побаиваюсь. Для успокоения души использую новые ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ газовые баллоны, не металлические. Баллон на 21-25 литров стоит около 6 тыс рублей но они того стоят. У них прозрачные стенки, всегда можно отслеживать кол-во газа. 2й момент.
    Не знаю сталкивались ли другие с этим, но у меня с 18 литров смеси пропан-бутан остается почти 1 литр жидкости которую я сливаю как воду из баллона.
    Кстати кто в курсе это нормально, или стоит поменять заправку? Заправщик утверждает, что это бутан остается. Типо в газовой печи он выгорает целиком а для обогревателя не хватает давления. ка кто так.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Что-то парит ваш заправщик. На дне баллона остается так называемый конденсат. Не знаю из чего он состоит, но обычно очень вонючий. На хороших заправках его не бывает. Но литр - о таком я даже не слышал. Вы бы эту жижу залили в бутылочку да на экспертизу... мне даже интересно чего они туда подмешивают такого.
  12. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Вонючая однозначно. Попробую слить в емкость в следующий раз.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А жижу из баллона как сливают? Вывинчивают сам вентиль из баллона?
    Кстати, еще вопрос по безопасности. Если я храню обогреватель с баллоном в бытовке (считай, что на улице), не криминально, его заносить в дом для использования.
    Речь именно о нормальном заполнении баллона (мне на заправке на 400 рублей залили в 27 литров - около 21 литра) и без посторонних подогревов.
    Кстати, по результатом пользования сабжем один день, остались неоднозначные впечатления. У меня он в качестве резерва на случай отключения электричества. В общем, как раз такое и случилось - плановое отключение с 11-00 до 21-00.
    Дом каркасный одноэтажный, около 100 квадратов, забортная температура -9. Теоретические теплопотери дома 100-пудово ниже для таких условий, чем 4 кВт. Мощность обогревателя - 4,2 кВт на 3 горелках.
    В общем, при +16,5 в доме завел обогреватель. После 2,5 часов работы температура в доме поднялась до +20. В отдаленных комнатах не мерил - наверняка ниже была (у меня в доме сейчас внутренние только "псевдостены" из минваты и пленки, дверей нет).
    Когда занес аппарат в спальную (около 13 квадратов) обогрелось довольно быстро, даже на 2 горелки переключили.
    Но все равно, мне кажется - нет там 4,2 кВт. Может конечно дело не сколько в мощности, сколько в том, что нечем тепло раскидывать - интенсивно греется только окрестности обогревателя.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Слить можно просто перевернуть баллон. остатки газа вытолкнут жижу через вентиль.
    При ГОСТовском заполнении баллона носить его можно везде. Проблемы со взрывами возникают когда баллон заполненным до отказа заносят с мороза в помещение. вот тогда и будет бум.
    У вас в доме же поднимается температура. А это не чистые теплопотери. Чистые теплопотери - это если бы вы завели его при +20 и поддерживали +20.
    Тепло раскидывается только вперед. Инфракрасным излучением обогреватель нагревает предметы перед собой, а они в свою очередь уже нагревают воздух. Он же греет не тем что горит газ, а тем что керамические элементы раскалившить до красна излучают тепло.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А кстати если баллон заливают по весу (на баллоне написан вес полного), то его хоть куда и откуда ни заноси - все одно.
