1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    По-моему, в инструкции (Bartolini) написано подождать сколько-то секунд, потом поджечь, потом еще подождать сколько-то секунд и отпустить ручку. Точно не помню, в выходные могу уточнить.
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я чего- то не заморачиваюсь. Хочу щёлкать, и буду. Даже когда загорелась -буду. Првда быстро надоедает.(особенно когда внимания никто не обращает)
    Всё. Пора во Флудилку. :love::flag::)]
  3. Laubfrosch
    Laubfrosch
    Laubfrosch
    Как выяснилось именно поэтому у меня и погасал фитиль.
    Был Неисправен "концевичок". Демонтировал, соединил все напрямую, вуаля - все работает :)
  4. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    Всем, привет! требуется помощь!
    Где по симферопольке можно заправить баллончик газовый?
    Благодарю всех откликнувшихся!
  5. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    На повороте в Чехов, кажется 63 км, метров 200-300 от поворота и в Чехове.
  6. omega ko
    omega ko
    omega ko
    Всем добрый день!
    Проникся идеей, что ИК обогреватели - самое лучшее, а кроме того, и самое экономичное отопление (как по самому оборудованию так и по его установке, в отличие от любого водяного)
    Газ подводится, поэтому ищу газовый... но хотелось бы установить стационарную модель на магистральном газе, на потолке (это как будто оптимально) или на стенах.
    Кто-нибудь знает такие модели? Кроме баллонных мобильных аппаратов ничего найти не могу..:(:faq:
  7. omega ko
    omega ko
    omega ko
    Спасибо, но я имел в виду лучевое отопление, т. е. инфракрасные аппараты,
    если уж рассматривать конвектор, то проще сделать обычное водяное радиаторное отопление на котле, но лично мне это не нравится: греть воздух хуже, чем стены и полы (ИМХО)
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Я поняла... даже те, что описываются в этой теме, можно использовать только с постоянным проветриванием, а потолочные газовые бывают только промышленные, для складов и заводов, и то же с проветриванием и мощными вытяжками...
    Не проще и не дешевле...
    Конечно, тем более те стены и полы, и мебель при нагреве греют воздух... а так же выделяют всякую канцерогенную гадость... Каждому свое счастье...
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Постоянно горящий газ в жилом помещении - это очень плохо. Спать с ним нельзя (как по противопожарным соображениям так и по... как это называется... короче - вредно), вентиляция нужна постоянная, Водяной пар, образующийся при горении газа, делает воздух очень влажным. Я в мини-дом наоборот купил дровяную печь-камин после года пользования газовым обогревателем. Газовый тоже оставлю, буду его использовать на время растопки печки и потом может при строительстве большого дома, но минусы перевесили плюсы :(
    Ставьте нормальный газовый котел и водяные полы, и будет вам счастье.
  10. omega ko
    omega ko
    omega ko
    полностью согласен, что имеющиеся мобильные газовые ИК излучатели, относящиеся к открытому типу, типа Bartolini и пр., которым посвящена эта ветка, очень вредны, они должны использоваться или как дополнительный обогрев, или на ограниченное время и в открытых/нежилых помещениях
    я же имел в виду ИК обогреватели с отводом продуктов горения наружу (как это делается и в стационарных газовых конвекторах)
    как раз в этом и вопрос, чтобы найти такую модель 4-8кВт под магистральный газ.
    нашел только промышленные модели закрытого типа от 10-12кВт, в них совершенно нет тех проблем (пар), о которых Вы пишите
    Perela, про канцерогенность Вы зря пишите, поскольку температура нагрева поверхностей ИК-излучателем не выше, чем воздухом, а вот нагрев воздуха до температур ~60-80C в конвекторах как раз сушит воздух и пережигает пыль, как часто указывается здесь на форуме
    Тоже склоняюсь к теплым полам, если другого варианта не будет, просто ИК-излучатель по сравнению с теплыми полами значительно дешевле как по цене оборудования, так и монтажа, при этом все минусы решаемы (скажем, опасность газового излучателя принципиально не выше, чем газового котла)
  11. omega ko
    omega ko
    omega ko
    Разовью мысль об экономической стороне:
    водяные теплые полы, скажем, на площадь 50м2 стоят от 100т.р. при цене 2-3т.р. за кв. метр (это еще скромная оценка), эта цена главным образом связана со стоимостью и объемом работ по монтажу всей системы
    даже промышленный ИК-обогреватель закрытого типа мощностью 10-12кВт стоит 1000-1200евро, но он может обогреть площадь не 50, а 100-150м2
    сюда необходимо добавить стоимость воздуховода и его монтажа, которая составляет 20-30% от цены самого обогревателя
    но при этом необходимо вычесть стоимость газового котла, в котором, при использовании ИК-обогревателя, уже нет необходимости (по крайней мере при комбинированном отоплении котел нужен менее мощный)
    результат: экономия буквально в разы
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Откуда вы взяли сумму в 100т за теплые полы? может быть монтаж утепленной стяжки с финишным покрытием по 500р/кв? Если так, то верю, но всё это нужно и без теплых полов. А по самим полам - трубка около 10000 за 200м, коллектора, ну еще 5000, что еще?
    Как это для ИК обогревателя не нужен дымоход? Вы же писали что так нет продуктов горения. Куда же они деваются? И вообще, ссылку на модель можно?
  13. omega ko
    omega ko
    omega ko
    1. одна только работа по установке водяных теплых полов стоит 1000-1500р. за кв. метр, наберите в яндексе, там даже 1000р нет сходу, 1100р и выше, и это БЕЗ стяжки, и тем более без напольного покрытия; Вы сами бы устанавливали теплые полы? и коллекторы и пр? если у Вас есть варианты дешевле 1000р с гарантией и тепловым расчетом, а не на коленке, пожалуйста поделитесь со мной, я с удовольствием откажусь от идеи ИК-обогревателей и воспользуюсь Вашей рекомендацией
    2. я наоборот пишу, что нужен воздухоотвод продуктов горения, пожалуйста, внимательно читайте
    3. Вам ссылку на промышленный аппарат? Пожалуйста: http://www.gasinfrared.ru/price.shtml, по ней цена на 11кВт аппарат вообще всего 1140$, а не евро.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Мда... что-то мало я зарабатываю чувствую...
    Вообще планирую
    гарантию у нас сейчас никто не выполняет. это фантастика. посылают пока расчет - на красивой плотной бумажке будет написано то же что на каждом столбе. основной шаг 200мм, одна доп. трубка у стен (3 трубки шагом 100мм), 16 диаметр при длине до 50, 20 диаметр при длине до 100м, Вяжется к сетке нейлоновыми хомутиками спиралью. Проблем то... Почитайте форум - ничего сложного нет.
    А с инфракрасными что вы прислали не всё понятно. Главное что не понятно - куда отводится сгоревший газ. А кроме того, там в основном вообще канальные обогреватели. Такие производятся для частных домов. Только разводить воздуховоды по всему дому тоже задачка не из приятных. На формхаус TV есть видео про такую систему. очень спорное решение и дешевого там ничего нет.
    А вообще я понял как правильно пользоваться форумом. Темы про что-то частоиспользующееся разраслись уже до размеров "войны и мира" и перечитывать их полностью ни у кого не хватает сил. Спрашивать стандартные вопросы - встретите нелестные отзывы в свою сторону. Я стал делать так: нахожу интересную тему и подписываюсь на нее. Постепенно там обсуждают вопросы, которые меня интересуют. Очень удобно.
  15. omega ko
    omega ko
    omega ko
    1. Вы, видимо, по ссылке выше пошли в конец страницы, Вам надо только первую табличку "Инфракрасные обогреватели трубные (темные) с наддувной горелкой", ниже таблицы с ценами на совсем другое оборудование, в том числе и газовые конвекторы (в т. ч. канальные) в самом конце.
    2. По газоотводу, почитайте на этом же сайте об устройстве указанных Инфракрасных обогревателей трубных (темных) с наддувной горелкой, там подробно описано устройство и комплектация предлагаемых к ним воздуховодов, которые могут быть выведены наружу через стены или крышу.
