1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Думается мне, что проблема не только холодного баллона, а именно холодного ПОЛНОГО баллона...
    Видимо, мало места для образования правильной газообразной смеси пропан-бутана...
    Сегодня закончился баллон. Отработал на трех горелках ровно 33 часа (я считал-записывал, чтоб проверить)! В баллон было заправлено 20 литров. Правда на одной горелке еще пару часов отработал, но это не считается :) В общем, в паспорте указан вполне себе правильный расход газа на максимальной мощности!
  2. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Согласен, абсолютно правильное уточнение.
  3. Bara
    Bara
    Bara
    Хм... ИМХО quarium прав... В новом баллоне вместо пропана в газообразном виде - воздух.
    Вот когда он вышел и пропан стал испарятся, т.е. из балона стал идти газ, а не газо-воздушная смесь - тогда горелки и стали работать.
    А ведь я тоже стравливал... Но похоже очень мало. Пшикнуло и закрыл...
  4. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    тоже хочу такой поставить, мощного электричества не будет еще пару лет, домик небольшой - каркасный 6х6, это будущая баня после постройки основного дома. Но в этом домике придется эти 2 года жить, не хотелось бы устанавливать полноценную печь.
    Как думаете реально с таким обогревателем прожить пару лет? И использовать его как постоянный источник тепла?
  5. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    У нас, да и наверное не только у нас, бригады в вагончиках с такими обогревателями живут... Недовольных не видел. Сам такой использую, нравится! Проблем пока не было.
  6. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    А у вас она стоит самостоятельно или еще конвекторы висят под окнами? А как с нагревом других комнат?
    В этих каминах же воздух не гоняется как у печей обычных типа Бутакова или Бренерана...
  7. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    В жилой зоне у меня конвекторы везде. Газовым обогревателем пользуюсь только в рабочих неотапливаемых зонах на время работы. Пару раз, при отключении электричества, использовал в жилой зоне. Проблем не заметил, ни запаха ни духоты. Правда форточки приоткрыты были.
  8. unikumm
    unikumm
    unikumm
    Только сегодня зажигал такой на даче! Минут 30 возился! Горела только свеча, а керамика нет! Потом потихоньку и керамика пошла! Средний элемент даже начал краснеть! Я обрадовался, думал всё ОК! А он возьми потом, и погасни! :( И так и этак скакал вокруг него, всё бестолку! Что-то щёлкнуло в нём, и всё, погас! Я предполагаю, что это сработал газоанализатор, То есть содержание газа в воздухе превысило норму 18%, как там написано! Проветривать комнату я не стал! Я вынес его на улицу, и стал там заново разжигать! Но не тут-то было! Ни в какую он не захотел больше загораться! Причём при нажатии на регулятор газ идёт, но только на керамические элементы! Свеча же, та что внизу, НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ ДАЖЕ СПИЧКАМИ! А на свече датчик газ-контроля! Расстроил меня этот момент!:( Ну, ладно в комнате не загорался, где концентрация газа большая, НО ПОЧЕМУ НЕ ГОРИТ И НА УЛИЦЕ?? Вобщем расстроил он меня сегодня!:(:(:( Может кто чего подскажет?
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Такой, это какой?
    Может что сломалось?
  10. Evii
    Evii
    Evii
    Доброго времени суток!Подскажите,может кто сталкивался.Приобрели Bartolini осенью,несколько раз попробовали,реально классно обогревает,но весной приехали,зажигаем,а он не работает,уже и газ поменяли,газ идёт,а фитиль не горит,система-то простейшая,встали просто в ступор
  11. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Доброй ночи!
    Как ни странно, у меня пока оба эти обогревтеля. Т.е. MASTER 450 CR, он же по сути своей REMINGTON REM 450 CR и BARTOLINI Pullover I.
    На само деле, существенной разницы между ними нет. Принцип работы совершенно одинаков. К обоим обогревателям прилагаются совершенно одинаковые шланги, редукторы и прокладки. Механизм подсоединения баллона к обогревателю один в один (муторный). Мощность обогревателей, расход топлива всё на удивление похоже. Хоть поставщики и мамой клянутся, что BARTOLINI произведено в Перуджи Италия, но сдаётся мне, что все они давным давно сИроты и терять им уже нечего и некого.
    Пожалуй, существенная разница между двумя этими обогревателями во внешнем виде. BARTOLINI выглядит аккуратней MASTER(а), элегантней что ли, баллон газа закрыт полностью кожухом, а у MASTER(а) баллон поддерживается приблизительно 30-сантиметровой "задней покрышкой", так же несколько другой принцип крепления подставки под баллон (BARTOLINI выглядит более надёжно, т.к. вставляются шпонки подставки в пазы обогревателя, у MASTER(а) подставка откидная. С другой стороны, откидная подставка удобней).
    Но есть один, как мне кажется минус, он же плюс у BARTOLINI - полное отключение обогревател исключительно при завинчивании вентиля на баллоне с газом, у MASTER(а) для этого существует удобная кнопка. Опять-таки, с другой стороны, нет опасности, что Вы забудете полностью отключить газ при отъезде с дачи.
    Как утверждают продавцы, всё же качество BARTOLINI выше качества MASTER(а), хоть последний поставляется в качественной упаковке с пенопластовыми прокладками, с хорошего выполненной инструкцией на нескольких языках (в том числе и на русском), а упаковка BARTOLINI вызывает слёзы жалости своим несчастным видом серого картона, а инструкция может послужить для изготовления кулька для семечек. Как говорят опять-таки поставщики, что это экономия, дабы избежать повышения стоимости обогреателя.
    В результате недолгих мучений с выбором, MASTER уедет на дачу к родственникам, а я себе решила оставить BARTOLINI. Почему? Кто ж его знает! Может быть уверовала, что город породивший Монику Белуччи просто не в состоянии производить некачественный товар, может внешний вид обогревателя и магия бОльшей стоимости произвела на меня эффект, как чайное ситечко на необременённую умом Эллочку-людоедку. Но скорей всего, на мой выбор повлияло твёрдое убежение и вера в здравый смысл, тщательность выбора и опыт эксплуатации BARTOLINI такими пользователями нашего форума, как judgia и КочевниК, которым я бесконечно доверяю.
    Ну, вообщем всё...
  12. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Шум производит эта штука?
    Вентилятор или шипение горящего газа - не знаю.. Сколько децибелов?:).
    Спать не мешает?
    Куда продукты сгорания деваются?
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Рада видеть!
    Я с обогревателем включённым не ночевала. В щитовом домике подобные ночёвки при минусах - экстрим! У меня обогреватель без вентилятора. С ним он подороже. При горении на одной керамической панеле, после разогрева помещения, шума нет никакого, пламя и пламя. У него есть датчик контроля за уровнем СО2. И автоматическое отключение.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    А каким газом его кормить надо и где этот газ добыть в подмосковье?
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    На любой газовой заправке! Газ -Пропан. Заправлять в баллон 27 литров.
