1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Может газ хреновый. Щас идут похолодания и соответственно заправки должны газ менять с летнего на зимний. Кстати может редуктор с брачком. Я бы на всякий случай проверил и это.
  2. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    Размеры 6м*4,5м, высота 3м. Если нужно, заодно и объем посчитаешь :) Гараж ничем не утеплен, но и на улице еще не зима ;) Вчера как раз занимался утеплением ворот... А стены - пескоцементные блоки, передняя и задняя - 40см, боковые по 20см. Потолок - плиты перекрытия.
  3. GrinSplinters
    GrinSplinters
    GrinSplinters
    Сам звук, в общем :)]
  4. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    У меня звук точно такой же только без щелчков, но есть другая проблема второй режим работы керамическая понель после 15часов работы так и не вышла на нормальный режим работы 1и 3 ярко красные при работе а 2я темная вот думаю вчем причина может жиклер забит или брак панели?
  5. GrinSplinters
    GrinSplinters
    GrinSplinters
    kentlute, думаю это серьезная проблема. Не важно в чем может быть дело, важно что газ в некоторых количествах все же подается, ну и соответственно уходит в помещение.
    Как вариант наверное стоит просто поднести к ней спичку. Если и так не разгорится, то в ремонт.
    А со звуком я вроде как успокоился) Пощелкивает, ну и б-г с ней. Плохо другое. При розжиге в запальное пламя отверткой приходится тыкать, чтобы оно вышло на нормальный режим работы.
    п. с. сегодня привезу баллон с другим газом, попробую, может в нем дело...
  6. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Поищите в теме. Уже обсуждалась проблема отрыва пламени от фитиля и как решить. Мне не надо, я не запомнил. :)
  7. GrinSplinters
    GrinSplinters
    GrinSplinters
    Пишут, что регулируемый редуктор помогает)
    Попробуем...
    п. с. Сейчас завел обогреватель после ночи простоя и все нормально. Пламя не отрывает. Чудеса :)]
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Дело втом что панель загорается сама, но не выходит на полную мощность тоесть она не ярко красная ка остальные, а темная как будто ей не хватает газа
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Газом не пахнет
  10. GrinSplinters
    GrinSplinters
    GrinSplinters
    Похоже что-то забита трубка, если газом не пахнет. В принципе аккуратно снять и продуть несложно.
    Но и на предмет утечки не мешало бы проверить.
  11. Людмила 16
    Людмила 16
    Людмила 16
    Киев
    Искала я каталитическую панель заменить. А то сильно угарным газом воняет. Вообще нигде найти не могу. Поэтому брать этот обогреватель нет смысла мне. Спасибо!
  12. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Вот звук работающего Бартолини с тремя включенными панелями. Записывал на айфон с расстояния 20-30 см.
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    На шептунов похоже :)]
  14. AnastasDon
    AnastasDon
    AnastasDon
    Димитров
    Добрый день, форумчане. Поскольку при выборе обогревателя, более полную информацию нашел только у вас, решил составить краткий отчет.
    На рынке украины, нашел два производителя: Master и Sicar. Выбор пал на Sicar, хоть и цена в 2раза больше.
    Главные отличия от мастера, другая керамическая панель
    как видим состоит из 2х частей, с отдельными соплами (одна ,две горелки).
    Наличие контроля пилотного пламени (это так называемый "датчик СО")
    ничего он, кроме температуры сопла не контролирует:
    как видим, многие тут ошибочно принимают проводник пьезоподжига за этот датчик (справа от сопла),электроникой тут и не пахнет (капиллярная трубка с неким составом, расширяющимся при нагреве, и открывающем клапан на кране)
    Что, меня огорчило
    :[​IMG]
    редуктор, к нашим баллонам, не подходит, гайка с меньшей резьбой, заменен на стандартную "жабку"
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Кто скажет в чём разница между:
    Bartolini:
    Pullover I Turbo Plus
    и
    Primavera I Turbo Plus
    По характеристикам и ценам одно и то-же, сижу чешу репу в чём кроме названия они отличаются. :faq:
