1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    А дома баллон не страшно держать?
  2. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Уже как 3 года топлю и не BARTOLINI а газовой пушкой 10 kWt , полет нормальный. Но думаю купить BARTOLINI PRIMAVERA I , а то уж больно много 10 kWt когда нагреет.
  3. Andjulrom
    Andjulrom
    Andjulrom
    Прошу ответить на вопрос.
    Впервые купил и подключил Master 440. Зажегся без существенных проблем, греет хорошо, после получасовой работы я его выключил, более включать не рискнул.
    Почему выключил?
    Во-первых, присутствует не очень сильный, но все таки, запах газа, хотя все соединения мыльной водой проверил - пузырей нет.
    Во-вторых, верхняя крышка агрегата так сильно накаляется, что хоть ставь сковородку и готовь еду.
    Запах газа и раскаленная крышка - это так и должно быть у нагревателей подобного типа или это особенности именно данного конкретного образца? Или что-то неправильно работает?:(
  4. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Вот поэтому я и хочу покупать BARTOLINI. Как и писал ранее у знакомого тоже Мастер. И тоже пованивает! Моя газовая пушка тоже пованивает, но только когда ее зажигаешь, это неизбежно! Так как газ еще не зажегшийся вырывается наружу, так и не успев сгореть.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Есть баллон 50 литров. Лежит с зимы. Видимо был заправлен летним газом и зимой не завелся. Поэтому отложил. Можно ли остатки этого баллона прогнать через новый обогреватель или лучше не стоит? И вообще можно ли 50 литровые баллон затащить в дом и подключить? Или подключить от того же баллона, который на улице для плиты стоит?
  6. Andjulrom
    Andjulrom
    Andjulrom
    Спасибо. На счет запаха понял. А что можете сказать про сильный нагрев верхней крышки - так и должно быть? Ведь вся конструкция металлическая, поэтому я опасаюсь, что и балон с газом тоже может сильно нагреться, а это очень опасно
  7. Andjulrom
    Andjulrom
    Andjulrom
    denforever, спасибо.
    Если я правильно понял, то все обсуждаемые здесь три агрегата (бартолини + мастер + ремингтон) практически конструктивно дублируют друг друга (за исключением некоторых непринципиальных отличий). Они и внешне и по характеристикам друг на друга похожи, прямо как близнецы.
    Кто-нибудь из пользователей этих печек может ответить: корпус агрегата при работе так и должен сильно разогреваться (особенно верхняя часть) или это дефект конкретного, приобретенного мною, образца?
  8. hadron
    hadron
    hadron
    У меня бартолини. Проблем с нагревом верхней части нет, но зато есть проблема с запахом. Пованивает. Собираюсь сдать в ремонт по гарантии.
  9. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    ИМХО, все навороты, прикручиваемые к теплогенератору, только увеличивают его стоимость и не несут никаких полезных улучшений, кроме эстетических...
    Все равно оставлять ТГ без присмотра ни один здравомыслящий человек не будет...
    Был у меня стационарный ТГ на баллон 27 литров. Поюзал, помучился с розжигом и постоянным угасанием. Давления баллона 27 литров с лягушкой было явно недостаточно. Достало. Купил простейшие керамические ТГ, вроде псковские. Стоят в 3 раза дешевле обсуждаемых. Никаких проблем с розжигом и работой. 2 штуки ТГ от баллона 50л работают нормально. Баллона хватает часов на 40. По паспорту, мощность одного порядка 3,5 кВт. При текущей погоде дом 100 кв.м. нагревается за сутки.
    Вот, пожалуйста...
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Так что, старый 50л баллон на новом обогревателе можно дорасходовать или могут быть проблемы?
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ИМХО, какие могут быть проблемы?
    Зимой проблемы возможны, а сейчас должно быть все нормально!
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Баллон год лежал. Может там мусор какой, всмысле взвесь. Да и 50 литровый баллон в дом затащить можно?
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Просто зимой при низких температурах смесь разделяется, потому и горит плохо и воняет, да и в баллоне остается смесь совсем других пропорций :)
    А при нормальной температуре пропан и бутан в правильном соотношении будут гореть "правильно".
    По поводу 50 литрового в доме точно не скажу, но я бы не стал заносить... Если не ошибаюсь, то максимум 27 литров можно...
  14. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Подскажите пожалуйста! Из запальной свечи на Master 440 постоянно должно идти пламя, как из газовой плиты или горят только керамические элементы?
    То есть вопрос по безопасности этот нагреватель имеет откытое пламя?
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А вы считаете, что из керамических горелок не открытое пламя?!
    Палочку поднесите, и увидите, как она полыхнет :)
    У Бартолини горит всегда. Более того, если горелку потушить, отрубается весь обогреватель
