1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    При выключенной печке и открытом баллоне вообще ни граммульки не пахнет. Только при работающих пластинах и еще при включенном вентиляторе, а как только вентилятор выключаешь, то и запах сразу уменьшается. Об этом тоже здесь писалось...
    Про прокладки. Думается, что пока резинка не измусолилась, она будет держать хорошо, а потом будет конечно заменена. Интересно, сколько раз надо откручивать и закручивать зайку, чтобы она (резинка) раз мочалилась? Эластичность конечно потеряет через какое-то время. буду следить.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вопрос не про запах :), а про проверку соединения (вы проверили или на авось положились?). У меня вот не пахнет ни разу сколько на улицу не ходи, но я и соединение проверил раза три (с газом в доме шутки плохи).
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Конечно проверил. Авось может дорого стоить.
  4. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Я покупал прокладки в магазине, где продаются итальянские (настоящие, а не как на рынках) редукторы. Прокладка вставляется в накидную гайку редуктора. Не знаю, бывают ли какие-то другие по размеру прокладки.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    В нашей деревне таких не достать :) значит я сделал всё правильно, что сверху накинул паронитовую особо не заморачиваясь с резиновой (пусть будет в резерве).
  6. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Паронитовые нужно менять каждый раз, а хорошие резиновые можно менять раз в пять смен баллона. После прошлой зимы решил перейти на резиновые. Тем более, что баллон после того, как он перестает нормально работать с обогревателем перекидываю на плиту, его хватает еще на какое-то время.
  7. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    А покупал я их в Москве, нашел магазин через интернет (мне редуктор для плиты был нужен). Магазин на территории ярмарки на Фрунзенской набережной.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я в своё время на 100р купил паронитовых у меня их запас на годы вперёд :)]
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    На годы - это пожалуй слишком. для них это тоже наверное не здорово.
  10. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Я свой 27л. баллон раз 6 заправлял, резинку не менял, стараюсь сильно гайку не перетягивать. После каждого сеанса обогрева, перекрываю вентиль баллона - у меня обогреватель простенький, без датчиков и розжига.
    Когда газ закончился, я готовлю баллон под заправку - отношу его подальше от дома, переворачиваю вниз вентилем, опускаю на твёрдое основание, наклоняю, сам располагаюсь по ветру и открываю вентиль.
    Вместе с остатками газа, сливается и конденсат или кто как говорит - это та отдушка, по запаху которой мы определяем запах газа, на камне остаётся маслянистая жидкость, не больше пол стакана. После этого баллон лучше оставить на улице и не грузить его сразу в автомобиль. Запах ужасный.
    Не забывайте на заправку брать с собой навинчивающийся колпачок, кое где могут и не заправить баллон, вроде как регламент.
    Имею 2 баллона.
    Имеется желание прикупить композитный на 34 л., но как говорится не имею финансовой возможности. :)
  11. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Не на много экономичнее отапливаться сжиженным газом, нежели электричеством. Если сравнивать косвенные затраты на заправку, доставку, подключение баллона, то затраты почти сопоставимые.
    1кВт час горения газа стоит 2,50рубля при стоимости 1л. 16 руб.
    1кВт час электричества 3,17руб., если двух тарифный счётчик, то ночью 1,53р.
    Другое дело, что на дачах подведённая мощность всего 3 кВт.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Все верно, способы сопоставимы по затратам, но как дополнительный источник энергии, чтоб не задумываться над потребляемой мощностью, сжиженный газ имеет право на применение.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Это у вас столько стоит, а у нас 4р 57 копеек, летом стоило, сейчас, по моему, еще подоражало до 4р 87копеек. Вот именно поэтому днем газ, ночью элетричество.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Как и у всех, со второго запуска проблем больше не наблюдается. Видимо действительно многие поры были забиты пылью, которая сгорела.
    Из проблем остался только гул фитиля, похожий на газовую горелку на ветру
  15. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Если баллон новый то со временем давление стабилизируется и гул пройдет. У меня после второй заправки баллона гул прошел.
