1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    На моем не проходит уже года 3-4, как купил. Сходил к соседу, у него не гудит совсем.
  2. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Тогда модет редуктор попробовать другой. Похоже что давление больше чем нужно.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Так меня это не напрягает, шум не очень сильный, хотя можно попробовать.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Значит через 2-3 года проверим :)
    Выше было, что владелец Ballu изначально поменял, все-равно шум появился. Больше похоже на жиклер
  5. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Сегодня заправил газовые баллоны. Цена поднялась с 800 рублей до 860 рублей за 50 литровый баллон. Заправка г. Раменское (на Донинском шоссе).
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Газ уже 18.50р во всяком случае у нас. А так да всё упирается в эл. мощность выделенную на дом, у меня выделено 7кВт я их выбрал на все 8кВт (приходится по переменно включать некоторые вещи, вот подумываю расширить вводный автомат с 32А до 40А, путём замены внутренностей).
    Вся суть в том, что дом 9х9 7кВт с минуса вытаскивать очень долгое занятие и газовый обогреватель с мощностью 4.2кВт (считай половина от моих электрических) в этом помогает очень хорошо. :victory:
    О затратах тут думаешь в последнюю очередь. Кстати электричество у нас 2.50р :) (деревня ведь).
  7. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Я тоже об этом задумался. Но автомат открыть без следов очень сложно или я не умею, но похоже он склеен по периметру. У меня лежит один не рабочий на 3 фазы, так мне его вскрыть не получилось. Может быть просто на 40А нанести надпись 32А.
  8. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Я снял у себя редуктор и примерил имеющиеся у себя резиновые прокладки на 1/2 сантехнические. У меня их два вида. Одни чёрные, другие прозрачные (силиконовые). У чёрных внутренний диаметр отверстия больше, чем у силиконовых и чёрные подходят идеально. Так, что лучше идя в магазин взять с собой образец.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А вы уверены, что проводов на этот ток хватит? Все-таки для этого сечение вводного провода для меди должно быть не меньше 6 мм2
    Хотя это все конечно оффтопик :)
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Почему-то мне сказали, что силиконовые для газа - нельзя.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Все верно, для газового оборудования они запрещены, т. к. они горючие, из-за чего даже при слабом пожаре моментально прогорают, газ выходит и фейверк гарантирован.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У меня ВВГ 6 квадратов заложено :super:
  13. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Когда будет пожар, то значения не имеет какие прокладки стоят на редукторе. Если шланг резиновый, то его первого разорвёт.
    Вчера читал мнения газовых специалистов по поводу материала прокладок. Так вот все как один говорят, что надо ставить паронитовые прокладки, так как гайки газовщики закручивают от силы и только паронит такие усилия выдерживает, но после первого использования прокладка очень деформируется и повторно не используется. И именно паронит надо затягивать так сильно, так как он твёрдый.
    Резиновая прокладка при такой затяжке уходит вовнутрь штуцера, если не сразу, то точно со временем.
    Силиконовая ещё мягче, то есть уйдёт во внутрь быстрее. Силикон очень химически стоек, держит большую температуру, быстрее восстанавливает форму, но мягок и шланги для газа из него не делают.
    Фторопластовые прокладки газовщики не любят, так как их легко пережать.
    Если внимательно посмотреть на присоединительную гайку редуктора, то можно видеть, что прокладка натягивается на бортик, чтобы при затяжке она не вошла во внутрь. В моём редукторе именно такая конструкция. Я конечно не фаталист, но если бы моя силиконовая (прозрачная) прокладка подходила по размеру, я бы поэкспериментировал с тщательным контролем.
    Но я бы не стал экспериментировать ни с одними прокладками при установке на газовую трубу запорного крана, лён - краска в помощь.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да ладно. Двуслойный толстый резиновый армированный шланг будет очень долго сопротивляться огню. А вот тоненький шлангик в металлической оплетке, что продается для плит в квартиры, естессно даже огненного чиха не выдержит.
    Уже 5 лет пользую одну и туже резиновую прокладку на редукторе (с заменой балона раз в год). Никуда она не ушла. При каждой установке переворачиваю ее и рабочая сторона опять гладенькая
  15. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Так никто и не против и я буду использовать неоднократно.
    Газовщики чаще используют прокладки для других соединений, где площадь фронтальной пристыковки очень мала, поэтому резину выдавливает во внутрь трубы, а паронит держится. Не думаю, чтобы кто-то с нашего форума пригласил газовщика для подключения редуктора к газовому баллону. Газовщик бы поставил паронит.
    Я выразил мнение газовщиков, что у них на складах резиновых прокладок не выдают.
    На нашем форуме в параллельной ветке пишут, как покупают газовые резиновые шланги, а через месяц они идут трещинами. А так же шланги по всей своей площади начинают вонять газом пропуская его через резину буквально сразу же после покупки. Советуют на длинные участки ставить металлогофру (нержавейку в ПВХ), а резину использовать как подводку к прибору, полметра - метр.
    Резина в металлической оплётке вообще от лукавого, совершенно согласен.
