1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Дайте угадаю зачем вам тепло в гараже, у вас квадроцикл и зимой на него налипает много снега (на защиту), от тепла испускающего дифами и движком снег превращается в лёд и руками его выковырять очень сложно (без снятия защиты вообще не реально). Сам мучаюсь от этого :)
    Вариант (кстат иан АТВ форуме об этом целая тема случаем не от туда?):
    - в гараже накройте свой квадр плёнкой (либо чехлом, а сверху войлоком) в несколько слоёв, воздух между слоями плёнки задержит тепло,
    - направьте пушку на технику (хорошо бы поставить рассеиватель, а то пластик по плавить может) под плёнку (тёплый чехол),
    - нагревать будете только пространство под плёнкой, а это не так много как целый гараж, затраты на газ намного меньше, скопление тепла под "шубой" над квадром даст эффекта больше, чем +15С в гараже (под шубой легко до +30С догнать за короткое время).
    Лёд со снегом в больших количествах очень не охотно таят если во круг рассеяное тепло (просто тёплый воздух), лучше использовать направленное тепла эффект становится выше. При таянии снег со льдом забирает тепло из окружающей среды и процесс таяния замедляется, когда во круг снега/льда падает температура.
    P. S. Кстати подобный эффект используют при местной анестезии жидким газом (например пропан-бутановой смеси), если её вылить в тряпочку и наложить на рану (защитив кожу патициленом от прямого контакты), то газ охладит во круг себя атмосферу и преобразование из жидкой среды в газообразную замедлится + рана охладится.
  2. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Добрый день!
    Планирую прикупить обогреватель для дачи, склоняюсь к Bartolini, кто-нибудь знает где продаются они на Юге МО ближе к Серпуховскому району, лучше у оф. представителей, просто готовлюсь к тому, что есть вероятность судя по сообщениям ветки форума, что придется везти на обмен/регулировку и прочее... - мотаться в лишний раз Москву просто нет времени порой. У нас в большинстве Timberk в магазинах да непонятные китайцы, и то продаются в строительных магазинах и 90% последний с витрины...
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Нету там ни какой регулировки, вся загвоздка в новом баллоне. Стравили воздух и начали танцы с поджигом пластин :) делается всё только при первом включении.
  4. pitbikov
    pitbikov
    pitbikov
    @Ametist, не, не угадал :)) мне мототехнику иногда собирать надо и обслуживать, в основном питбайки, ну и может еще что всплывет по ходу.
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Доброго времени суток! Какое-то время назад обещал посмотреть в документах на Бартолини адреса сервис-центров, так вот, нет там никаких сведений... В подтверждение своих слов прилагаю фотки сего документа и паспорт на баллон,"на всякий случай."
  6. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    И еще интересно: можно ли в Bartolini Pulover Turbo включать все нагреватели одновременно - газ, тэны и до кучи вентилятор?
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Для более быстрого разогрева, лучше сразу ВСЁ включить, потом можно оставить, что-то одно. У меня обычно газ+вентилятор (без тенов), да бы тёплый воздух от язычков пламени разгоняло по комнате. Сейчас приходят морозы думаю придётся задействовать и тены.
    @pitbikov, чёрт не угадал :) ну тогда я ещё раз за утепление. Если хотите тепло, то лучше всего вложиться в утепление, чем в систему отопления. Отопление это постоянные затраты ибо тепло не берётся из неоткуда, нужно что-то потратить, что бы зимой было комфортно. А если утеплиться по самые махровые бубенцы, то затраты на обогрев падают на столько сильно, на сколько сильно утеплитесь.
    Ваш гараж не будет сохранять тепло, а значит нужно постоянно его обогревать, если греть газом, то нужна хорошая вентиляция, которая будет выдувать на улицу не только продукты горения (лишнюю влагу и углекислый газ), но и забирать часть тепла. Стоимость такого обогрева вас может может не приятно удивить. Опять же вред для здоровья от повышенного содержания углекислого газа ни кто не отменял. Боли в голове вам гарантированы.
    Если греть электричеством, то скорее всего вам не хватит мощности.
    Как вариант варганить печь буржуйку, пока вы в гараже она коптит и греет, когда вас нет гараж быстро выхолаживается.
    P. S. Что будете делать с конденсатом? Я тут у себя в контейнере попробовал в -5 погреться, в итоге с потолка получил дождик :) и по "плинтусу" у стен образовались ручейки (со стен стекать начало сразу).
  8. cvetok2004
    cvetok2004
    cvetok2004
    @stanspb, отчитываюсь о купленном мною газовом обогревателе Тимберк 4200 М1 с трехсекционной керамической горелкой и тремя уровнями мощности (1400, 2800 и 4200 Вт).
    Его габариты 73х43х37см. Высотой как стиралка, но узкий. В него помещается газовый баллон 27л. Когда мне его привезли, подняла коробку и показалось, что коробка пустая. Вот такой он лёгкий. С баллоном конечно тяжелый стал, но поднимать незачем, т. к. есть колёсики и легко катать по всему дому. Все причиндалы вроде редуктора и т. д. были в комплекте. Ничего докупать не пришлось. Только 2 баллона нужно иметь, чтоб их менять и заправлять периодически.
    Приехала 30 октября в холодный дом, стены ледяные, на улице +7, на застекленной веранде +8, в доме +9.
    Спасибо всем, кто ранее отписывался о мучительном первом запуске и о танцах с бубнами! Зная это я не впала в отчаяние и терпеливо щёлкала пьезоподжигом. Стравливать газ с баллона не умею, да и боюсь. Вот пришлось помучиться. Маленький язычок пламени постоянно отрывался от фитиля, горелка потухала вслед за ним. Но я-то настырнее! где-то через час всё заработало. Еще через час на полной мощности в комнате 21 кв. м стало жарко, тогда я перевела режим обогревателя на одну горелку, потрогала мебель и деревянные стены комнаты, и они не были противно холодные, были нормальные как летом. Наверху тем временем разогревался масляный обогреватель.
    В доме потеплело достаточно быстро. Дверь в комнату с газовым обогревателем сначала была приоткрыта для вентиляции, а потом нараспашку, чтоб тепло пошло по всему дому.
    Запах газа ощущался только когда входишь с улицы, со свежего воздуха и только в начале, когда разгораются горелки. Когда температура в доме стала комфортной, включала газовый на час утром и на час вечером на 1 или 2 горелки и только на 1 этаже. На ночь наверху в детской 18 кв. м на минимум ставила масляный ещё советский обогреватель. Вот в таком режиме в доме было +20 круглосуточно. Дом каркасный 6х9 с утеплением стен 150, пол и крыша 200. Сейчас там живут мои 70-летние родители и не жалуются, хотя за окном уже постоянный минус, а ночью -12. В помощь газовому они рядом иногда ставят вентилятор типа "ветерок".
    Вывод: покупкой довольна. Хорош для ударного разогрева помещений. Тихий, компактный, мощный, мобильный, экономичный и недорогой. 62150.jpg
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вот по этому я и взял с встроенным вентилятором :)
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    ...а так же ТЭНом и ценой в 2 раза дороже :aga:
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Сосед увидел у меня туристический газовый обогреватель, переделанный на работу от больших баллонов. Попросил для обогрева бани, остался очень доволен. Баня у него из бревен диаметром 35см, потолки утеплены. Обогреватель включаем вечером на 3-4 часа, этого вполне хватает, чтобы не замерзла вода. Переходник сделал сам из маленького баллона.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @SergeyAS, для моего бюджета цена как цена, если кому-то это дорого, простите я то тут при чём?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    На смайлики не смотрим, да? ;)
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Утро :no: рано встал :( юмор ещё спит :aga:
  15. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    А фотку самодельного можно взглянуть?
